Змей Горыныч
Змей Горыныч
19.04.2012 в 11:42:17
Щиток собирается взамен щитка от строителей. На лестничной площадке стоит автомат на 50А.
Схема щитка .
Нужно ли после вводного автомата поставить УЗМ-51 или в новом доме можно обойтись без него? Варочную панель и духовой шкаф разделять на 2 автомата не буду, так как к ним уже лежит кабель доставшийся от строителей.
Применение отдельно УЗО и автоматов обусловлено удобством определения причин возможных неисправностей.
Для меня здесь первично удобство эксплуатации а не экономия 5 тыр.
Жду советов и предложений. Спасибо.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.04.2012 в 11:52:05
1, узо на розетки, кухню и санузел перегружены. на санузел - узо не менее 40А, на розетки и кухню - 63А
  1. оба кондея можно под один автомат. типичное значение мощности - 1 КВт, так что 2 штуки вполне на одной линии можно разместить.
Romskiy
Romskiy
19.04.2012 в 12:27:09
А почему в санузле УЗО на 30ма, а не на 10ма?
УЗМ-51 или подобное реле штука полезная. Новый дом или старый особой роли не играет, криворукие электрики есть и тут и там. В новом доме, если идет ремонт по всему подъезду вероятность диверсий от криворуких электриков даже больше чем в старом доме
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.04.2012 в 12:30:09
Romskiy написал : А почему в санузле УЗО на 30ма, а не на 10ма?
потому что на нем 3 групповые линии висят
Змей Горыныч
Змей Горыныч
19.04.2012 в 12:48:27
andrewkhv написал : 1, узо на розетки, кухню и санузел перегружены. на санузел - узо не менее 40А, на розетки и кухню - 63А
  1. почему перегружено? а как же селективность? сейчас стоит диф на 16А на кухню и комнату и все работает
  2. кондеи в разных комнатах и хочу делать их без розеток
Romskiy
Romskiy
19.04.2012 в 13:02:11
andrewkhv написал : потому что на нем 3 групповые линии висят
Не понял? Поясните пожалуйста
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.04.2012 в 13:04:28
Змей Горыныч написал :
Посчитайте сумму номиналов автоматов на каждом узо, сравните с номинальным током узо и номиналом вводного автомата.
  1. кондеи в разных комнатах и хочу делать их без розеток
я не против, идея была сэкономить 1 автомат без ущерба безопасности и удобству управления электричеством.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.04.2012 в 13:28:00
Змей Горыныч написал : а как же селективность?
у вас одноуровневая дифзащита. о селективности говорят, когда подряд (последовательно) идут несколько узо. например, в этажном щите на 300 или 100мА общее противопожарное узо (причем лучше типа S) а групповые - на 10 или 30мА. 25А, 40А - это номинальный ток, который узо может длительное время проводить. если через него пускать больше, контакты просто сгорят!
Змей Горыныч
Змей Горыныч
19.04.2012 в 14:33:54
andrewkhv,
спасибо за ликбез
вот новый вариант
какие еще будут замечания?
Songo
Songo
Старожил
20.04.2012 в 01:15:05
Змей Горыныч А какое сечение кабеля для варочной панели. который строители кинули и какая мощность варочной панели ?
SergSB
SergSB
Ялта
20.04.2012 в 01:30:39
Неудобно эту схему смотреть ... что-то шея заболела :) На водогрей отдельный автомат и провод. А то все в жизни бывает - потом захотите проточный - так землю с КУПа заберете и на 2 фазы его подключите. И на духовку отдельный провод и автомат.
Теплого пола нету ? Холодильник тоже можно отдельно сделать или вместе с посудомойкой. Кондей вместе на 1 дифе или подключить их к "УЗО розеткам". Свет лучше на 2 автомата разделить - если будет проблема - то можно хотя бы поточнее знать где беда сразу же. Напр, если залив, то хотя бы часть квартиры будет со светом - пока Вы щиток будете пересобирать.
