22.04.2012 в 12:14:03
День добрый! Имеется небольшой кабинет, в нем будет 24 рабочих места (комп-р, монитор, настольная лампа),4 группы по 6 рабочих мест. Какое сечение кабеля посоветуете для подключения этого всего к эл. сети? Заранее спасибо!
Приблизительный план кабинета и рабочих мест
22.04.2012 в 12:25:49
ka3ax написал : Какое сечение кабеля посоветуете для подключения этого всего к эл. сети?
Какие тут могут быть советы, если оборудование будет подключаться к обычным бытовым розеткам 16А? Кабель 3х2,5 и защитные групповые автоматы 16А.
22.04.2012 в 12:40:23
да, рабочие места будут подключаться к обычным розеткам. Хватит ли сечения в 2,5 для подключения всех рабочих мест? автоматы уже установлены в щитке,номинал забыл посмотреть
22.04.2012 в 13:33:13
ka3ax написал : Хватит ли сечения в 2,5 для подключения всех рабочих мест?
Не хватит, значит надо увеличить количество групп, а более 2,5 под автомат 16А тянуть не имеет смысла. Тем более, что клеммы механизмов розеток не предназначены для подключения сечения более 2,5 квадратов.
ka3ax написал : автоматы уже установлены в щитке,номинал забыл посмотреть
Посмотрите. Если больше 16А, значит надо менять.
22.04.2012 в 13:40:03
Если сделать 4 группы и на каждую по 16А автомату, нормально будет?
22.04.2012 в 13:46:28
ka3ax Это зависит не от количества групп, а от мощности подключаемых потребителей.
22.04.2012 в 13:59:44
ka3ax написал : Если сделать 4 группы и на каждую по 16А автомату, нормально будет?
Нормально-это когда на каждое раб. место своя отдельная, группа.
22.04.2012 в 14:05:58
это да... помещение арендуемое и так заморачиваться с автоматами не особо охото... Спасибо
22.04.2012 в 15:05:28
4 группы по 16А. Большего смысла делать нету.
22.04.2012 в 23:26:34
попробую вам помочь. Мощный( ну там, крутая игровая карточка, процессор из топовой линейки) современный ПК с монитором (23-23 дюйма) в пике потребляет около 300Вт. ДОбавьте 100Вт на лампочку. Итого - 400Вт на рабочее место (в пике). 400*24=9600Вт. Вполне достаточно 4 группы по 16А.
22.04.2012 в 23:28:37
А куллер? А кофемат?
22.04.2012 в 23:36:36
CAMPER Забыли про принтеры ...
22.04.2012 в 23:44:17
CAMPER написал : А куллер? А кофемат?
а для этого, по уму, тянут по рабочим местам две линии розеток "красненькие" и "беленькие", то есть для компов и для бытовухи отдельно...
их по стеночкам со своими розеточками и там же
avmal написал : принтеры
22.04.2012 в 23:45:03
а еще печатная машина размером с пятиэтажный дом (всего чуть больше 1МВт) и сталилитейный цех в миниатюре.
2avmal Скорее всего будет один сетевой.
22.04.2012 в 23:48:34
turbid написал : Скорее всего будет один сетевой.
А знаете сколько жрёт лазерник?
