rumistik
Сосновый Бор
25.04.2012 в 00:00:18
Доброго времени суток.
Подсажите, как быть. На кухне со стороны рабочей стены были обнаружены всего 2 розетки. Одна для плиты - 2*многожильный медный провод (кто сможет по картинке примерно определить его сечение? Диаметр с изоляцией - примерно 5мм.) - защищен автоматом на 40А + земля аллюминий 4 квадрата; вторая розетка - обычная 2*2,5 - на ней же ещё висит свет в кухне, ванной, туалете и розетка на противоположной стене.
На кухне планируется варочная панель, духовой шкаф, вытяжка, посудомойка, СВЧ, холодильник, чайник, телевизор.
Я так понимаю без протяжки нового провода из щитка не обойтись. Тянуть - это целая проблема, щиток далековато и тащить придется через ванную и туалет (при этом провод в подъезде пойдет в открытую). Или можно выкрутиться, например - оставить этот медный провод как вводной, а с него уже на кухне через мини-щиток сделать разводку через свои автоматы?
Можно ли провдить провод не скрытой проводки под плинтусом и на ламинате?
vs220
Житомир
25.04.2012 в 00:33:14
Провод на взгляд ПВ3, сечение при диаметре около 5мм -4мм.кв при диаметре около 6мм -6мм.кв. Лучше провести новую проводку, при старой (которой не известно сколько лет) оборудованием сможете пользоваться по очереди. Кабель ВВГнг-ls можно вести в электротехнических плинтусах ( http://www.eltehvrn.ru/catalog/sistema-kabelnih-kanalov-i-plintusov-ruvinil-45/plintus-elektrotehnicheskiy-ruvinil-71.html)) по ламинату.
rumistik
Сосновый Бор
25.04.2012 в 17:02:46
Ещё вопрос, если вести кабель открыто от считка до квартиры, нужно ли его обязательно прокладывать в гофре или трубке?
vs220
Житомир
25.04.2012 в 20:15:58
Ну вообще то по правилам кабель на лестничной площадке должен быть защищен от мех.повреждений - то есть в металлической трубе, лотке или под штукатуркой. Но на практике (в нашем селе :) ) чаще всего подключаем в пластиковом кабель канале, если нет возможности проштробить.
BravoOrlov
Воронеж
25.04.2012 в 20:41:46
rumistik написал : Ещё вопрос, если вести кабель открыто от считка до квартиры, нужно ли его обязательно прокладывать в гофре или трубке?
Всегда веду в пластиковой гофре. Никаких проблем. Кабель канал не люблю - не аккуратно, не красиво, не надежно. В подьезде всегда гофру делаю. Можно металорукав для суеверных.
rumistik
Сосновый Бор
25.04.2012 в 20:43:21
Можно ли проложить кабель NYM в кабель канале совместно с антенным и интернетом, телефоном и т.д.?
Сходил в магазин, поинтересовался наличием и стоимостью кабелей, оставновился предварительно на NYM 5*2.5 для прокладки двух независимых линий. Нормально будет для перечисленных потребителей без духовки и варки (их оставим на имеющемся кабеле, ему всего 20 лет)?
миш26
Владимир
25.04.2012 в 20:50:59
vs220 написал : в нашем селе
не знаю как у вас в селе . а у нас пользуются СП 31-110-2003, где написано 14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах.****
rumistik
Сосновый Бор
25.04.2012 в 21:44:13
Есть три варианта прокладки кабеля.
Фиолетовый - по штробе в подъезде вдоль лестницы на кухню - разламывать 10 метров штробы по-моему убийственно. Имеется ввиду не новую делать, а раскорчевать имеющуюся. Изобразил её на корявой картинке. Голубой - от щитка в гофре в предбанник - в трубе под ванной через туалет на кухню. Зеленый - от щитка в гофре в предбанник - дальше по плинтусу на кухню. Тут расход кабеля намного больше.
Может посоветуете как лучше всё-таки сделать, а то я уже измучися весь? :) По всякому плохо как-то...
web-rr
Саратов
25.04.2012 в 21:45:14
А идёт речь о лестничных пролётах? Или об этажных площадках? А кабель-канал, гофрорукав?
BravoOrlov
Воронеж
25.04.2012 в 22:36:25
Я бы снаруже провел по стене в гофре пластиковой(можно в пластиковой трубе(красивее будет)). И вошел бы на кухню снаружи. Кстати, я так уже делал, в ситуации подобной вашей. С точки зрения электробезопасности это допустимо, а с точки зрения оптимальности - необходимо. Видете близе к потолку и никаких проблем не будет. Посмотрел ваш первый рисунок. Прокладывайте гофру не горизонтально, а паралельно лестнице. На кухню она у вас войдет на уровне метра и ниже - то что вам нужно.
rumistik
Сосновый Бор
25.04.2012 в 23:07:39
BravoOrlov написал : Я бы снаруже провел по стене в гофре пластиковой(можно в пластиковой трубе(красивее будет)). И вошел бы на кухню снаружи. Кстати, я так уже делал, в ситуации подобной вашей. С точки зрения электробезопасности это допустимо, а с точки зрения оптимальности - необходимо. Видете близе к потолку и никаких проблем не будет. Посмотрел ваш первый рисунок. Прокладывайте гофру не горизонтально, а паралельно лестнице. На кухню она у вас войдет на уровне метра и ниже - то что вам нужно.
Мысль уловил. О таком варианте не подумал. Примерно так?
BravoOrlov
Воронеж
25.04.2012 в 23:09:08
Именно так.
BravoOrlov
Воронеж
25.04.2012 в 23:11:13
rumistik написал : Можно ли проложить кабель NYM в кабель канале совместно с антенным и интернетом, телефоном и т.д.?
Можно, без проблем.
rumistik
Сосновый Бор
25.04.2012 в 23:12:42
BravoOrlov написал : Именно так.
Ага и покрасить потом в цвет стены, чтобы не выделялось. А бывают трубы белого цвета? Попробую прикинуть вариантик в ближайшее время по месту. Спасибо за подсказку :)
BravoOrlov
Воронеж
25.04.2012 в 23:31:42
Трубы - серого цвета. Не надо их красить, они никому не нужны. Просто сделайте ровно по уровню(нитке) и все будет отлично.
