BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
25.04.2012 в 23:09:08
Именно так.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
25.04.2012 в 23:11:13
rumistik написал : Можно ли проложить кабель NYM в кабель канале совместно с антенным и интернетом, телефоном и т.д.?
Можно, без проблем.
rumistik
rumistik
Сосновый Бор
25.04.2012 в 23:12:42
BravoOrlov написал : Именно так.
Ага и покрасить потом в цвет стены, чтобы не выделялось. А бывают трубы белого цвета? Попробую прикинуть вариантик в ближайшее время по месту. Спасибо за подсказку :)
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
25.04.2012 в 23:31:42
Трубы - серого цвета. Не надо их красить, они никому не нужны. Просто сделайте ровно по уровню(нитке) и все будет отлично.
avmal
avmal
26.04.2012 в 19:36:04
BravoOrlov написал : Я бы снаруже провел по стене в гофре пластиковой(можно в пластиковой трубе(красивее будет)). И вошел бы на кухню снаружи. Кстати, я так уже делал, в ситуации подобной вашей. С точки зрения электробезопасности это допустимо, а с точки зрения оптимальности - необходимо. Видете близе к потолку и никаких проблем не будет.
Проблемы будут, поскольку это запрещено. "14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается." ( СП 31-110-2003 )
rumistik
rumistik
Сосновый Бор
20.05.2012 в 01:22:32
Доброго времени суток.
Решил всё-таки проложить по длинному пути, часть которая в подъезде - в гофру. В квартиру уже пропустил, дальше пущу по плинтусу до кухни. Кабель NYM 5*2.5. Осталось дело за малым - заменить старые автоматы и добавить к ним пару новых.
Кабель из первого поста - ПВ-3 6 квадратов - нарастил такими же двумя жилами и оставил его под варочную поверхность. Всё остальное будет на новом кабеле.
web-rr
web-rr
Саратов
20.05.2012 в 08:58:18
rumistik написал : Кабель из первого поста - ПВ-3 6 квадратов - нарастил такими же двумя жилами и оставил его под варочную поверхность. Всё остальное будет на новом кабеле.
А каким способом нарастил кабель? Ему всего 20 лет?
Гость_
Гость_
Нея
20.05.2012 в 16:24:00
Так. Опять народ пропустил мега-косяк? А зачем там 5х2,5? Для двух линий? А вот фиг! Нельзя разные линии пускать по подному кабелю. Будете укладывать два кабеля 3х2,5.
rumistik
rumistik
Сосновый Бор
20.05.2012 в 20:08:01
web-rr написал : А каким способом нарастил кабель? Ему всего 20 лет?
Ага, всего 20-ть. Скрутил и запаял.
Cs-Cs написал : Так. Опять народ пропустил мега-косяк? А зачем там 5х2,5? Для двух линий? А вот фиг! Нельзя разные линии пускать по подному кабелю. Будете укладывать два кабеля 3х2,5.
Хм... а почему нельзя?
Гость_
Гость_
Нея
20.05.2012 в 20:13:16
Так в правилах написано. Одна питающая линия - один кабель. Ну а с точки зрения обычной людской логики можно найти много пояснений. Начиная от перегрузки и сгорания кабеля целиком, что поведёт к повреждению и обесточиванию сразу всего, что по нему питается, и кончая банальным "Я автомат отрубил, режь кабель". А плюс ещё и ко всему то, что PE должен быть не общим на две линии, а своим для каждой. То-есть, положим, если бы был бы кабель 6х2,5... но такого не бывает. И собственно именно потому, что одна группа = один кабель.
rumistik
rumistik
Сосновый Бор
20.05.2012 в 20:22:23
Вах, как. Про сгорание кабеля целиком - эту ситуацию откинем сразу, т.к. если сгорит одна линия, всё равно её менять и затрагивать соседнюю, а идти то они будут вместе. Про "я автомат отрубил..." - дураков к щитку не подпустим. По поводу земли - не факт что она будет нужна на обоих линиях. А если и будет общая, то мала вероятность того, что обе линии одновременно сработают на землю. Это мои доводы.
