oversun
oversun
29.06.2012 в 15:37:20
Кстати проводка в коробе из гипсокартона это уже скрытая проводка или по-прежнему открытая?
rumistik
rumistik
Сосновый Бор
29.06.2012 в 16:21:41
rumistik написал : Я тут выше спрашивал, но ответа так и не получил... если вводной на обе квартиры - 63А, то на каждую ставить по 32 или по 40А?
Или это я туплю.... вводной рубильник - это же не автомат, а просто выключатель. Значит ставлю двухполюсник на 40А и гуд?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.06.2012 в 02:58:38
rumistik написал : Или это я туплю.... вводной рубильник - это же не автомат, а просто выключатель. Значит ставлю двухполюсник на 40А и гуд?
ампераж вводного автомата определяется договором с энергосбытом, например. если там проблем нет, стояк в хорошем состоянии на всех этажах ниже вашего и электрики из жэка/тсж не возбухают, то можно вводной С40 поставить, а может даже С50.
rumistik
rumistik
Сосновый Бор
02.07.2012 в 02:06:18
Переделал соединение в розетке, обжал и пропаял в колечки, получилось вот так.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.07.2012 в 13:13:54
нормально. только добавьте под головки винтов гроверы пожестче.
rumistik
rumistik
Сосновый Бор
03.07.2012 в 02:10:58
andrewkhv написал : нормально. только добавьте под головки винтов гроверы пожестче.
Окей, добавим по возможности.
Сегодня наконец-то добрался до щитка. Получилось вот чего.
Правильно ли я сделал, что подключил землю от новой линии проводов к корпусу щитка, где прикручен ноль и похоже земля штатная от плиты?
И ещё у счётчика похоже съехала крыша и у него сбилось время (или до этого было сбито, может не обращал внимания), хотя дата осталась. Вызывать электриков из конторы и править время, или же забыть и оставить, только я днём получается буду платить по ночному тарифу :) Нипанятна.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.07.2012 в 09:41:19
rumistik написал : Получилось вот чего.
Плохо. нет ни одного узо. Но для узо осталось место. Это хорошо
rumistik написал : Правильно ли я сделал,
а это вам нужно "Help по заземлению и безопасности" прочитать.
rumistik
rumistik
Сосновый Бор
03.07.2012 в 15:41:52
andrewkhv написал : Плохо. нет ни одного узо. Но для узо осталось место. Это хорошо
Да согласен, плохо. Пока так, доделаю в будущем.
По заземлению почитал, вроде правильно сделал. Спасибо.
rumistik
rumistik
Сосновый Бор
19.08.2012 в 01:20:46
FotonBox написал : Я себе этот колхоз слабо представляю, какая высота ящика, 10 или 15 см? Как сделаете - выложите фото :)
Выкладываю :)
