28.04.2012 в 19:18:12
Добрый вечер!
Подскажите:
2) Правильно ли я все нарисовал на схеме? Дом старый 50-х годов провода от опоры иду 2-х жильные 0 и фаза.
3) внутриквартирная разводка и перемычки 2*4(медь) только цвет проводов синий и белый
какой кинуть на фазу? а какой на 0.
и еще беспокоит что у всех соседей счетчики подключены не правильно (сказали на форуме) а электрик говорит смотри и делай по схеме соседей
Спасибо!
28.04.2012 в 19:32:17
правильно
28.04.2012 в 20:04:11
на вашем у соседей ноль не там его надо на шину
28.04.2012 в 20:11:53
витаон написал : на вашем у соседей ноль не там его надо на шину
а шина должна быть изолированная от корпуса щитка? или может с ним соприкасаться?
28.04.2012 в 20:39:25
витаон написал : правильно
Кой черт правильно?! У соседей независимый автомат в нейтрали, казнить, нельзя помиловать!
28.04.2012 в 20:44:10
ser086, вариант соседей пригоден для жизни при условии использования и до и после счетчика двухполюсных автоматов, то есть "два в одном". Кроме того, УЗО очень желательно, хотя бы одно на квартиру.
28.04.2012 в 21:01:27
CAMPER написал : Там ишо земли нет.
N отдельно на изоляторах, рядом шинка PE на корпусе. Корпус(металл) связать PE. А какую систему выбирать, Вам., либо nn либо тнцс
если делать Ре на корпус, потом нужно делать заземление? закапать в землю треугольник 1м*1м? Так? если я зделаю как на своей схеме, у меня так экспертиза не приймет?
28.04.2012 в 21:04:03
выше.
28.04.2012 в 21:12:10
У Вас правильно, у соседей нет - за счётчиком отдельные независимые автоматы на фазу и нейтраль.
28.04.2012 в 21:37:06
НЕМЕЦ,вычитать у меете или кричать только
28.04.2012 в 22:16:56
витаон написал : НЕМЕЦ,вычитать у меете или кричать только
И вычитать и прибавлять и кричать и шептать, словом, решительно все умею!
Вернитесь в школу и изучите знаки препинания. А шина может быть и позже, не возбраняется.
28.04.2012 в 22:19:43
НЕМЕЦ написал : Вернитесь в школу и изучите знаки препинания. А шина может быть и позже, не возбраняется.
ну вот и ладненько разобрались.
