ser086
ser086
28.04.2012 в 19:18:12
Добрый вечер! Подскажите: 2) Правильно ли я все нарисовал на схеме? Дом старый 50-х годов провода от опоры иду 2-х жильные 0 и фаза. 3) внутриквартирная разводка и перемычки 2*4(медь) только цвет проводов синий и белый какой кинуть на фазу? а какой на 0. и еще беспокоит что у всех соседей счетчики подключены не правильно (сказали на форуме) а электрик говорит смотри и делай по схеме соседей Спасибо! вот как хочу сделать Так у соседей, местные электрики говорят, правильно!! спасибо
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.04.2012 в 19:32:17
правильно
ser086
ser086
28.04.2012 в 19:47:07
витаон написал : правильно
на моем правильно? или на соседском счетчике?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.04.2012 в 20:04:11
на вашем у соседей ноль не там его надо на шину
ser086
ser086
28.04.2012 в 20:11:53
витаон написал : на вашем у соседей ноль не там его надо на шину
а шина должна быть изолированная от корпуса щитка? или может с ним соприкасаться?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
28.04.2012 в 20:39:25
Кой черт правильно?! У соседей независимый автомат в нейтрали, казнить, нельзя помиловать!
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
28.04.2012 в 20:44:10
ser086, вариант соседей пригоден для жизни при условии использования и до и после счетчика двухполюсных автоматов, то есть "два в одном". Кроме того, УЗО очень желательно, хотя бы одно на квартиру.
camper
camper
Новороссийск
28.04.2012 в 20:56:21
Там ишо земли нет.
N отдельно на изоляторах, рядом шинка PE на корпусе. Корпус(металл) связать PE. А какую систему выбирать, Вам., либо nn либо тнцс
Раз
Два
ser086
ser086
28.04.2012 в 21:01:27
CAMPER написал : Там ишо земли нет.
если делать Ре на корпус, потом нужно делать заземление? закапать в землю треугольник 1м*1м? Так? если я зделаю как на своей схеме, у меня так экспертиза не приймет?
camper
camper
Новороссийск
28.04.2012 в 21:04:03
выше.
web-rr
web-rr
Саратов
28.04.2012 в 21:12:10
У Вас правильно, у соседей нет - за счётчиком отдельные независимые автоматы на фазу и нейтраль.
