Почему не срабатывает УЗО при касании на землю..ни фазный ни нулевой не выбивает УЗО..
УЗО 63/30мА кнопка тест при нажатии на нее отключает узо. Подключено так ...Вводной автомат 32А - УЗО 63/30мА от УЗО 5 автоматов 16А. Подскажите.
01.05.2012 в 12:04:56
01.05.2012 в 12:18:51
Антон87 написал : при касании на землю
как касали? земля точно есть или тупо перемычка в розетке?
01.05.2012 в 12:51:21
Нет вбита арматура в землю и на нее касал провод который из УЗО выходит.. да и в коробке распаячной копался не стал отключать электричество и в итоге нечаянно коснулся до фазы долбануло прилично а УЗО не выбило.
01.05.2012 в 12:54:47
Рисуйте схему.
01.05.2012 в 13:08:37
01.05.2012 в 14:52:59
Антон87, на вашей схеме 2 УЗО. Второе ведёт себя подобным образом?
Оптимисты погибают первыми.
01.05.2012 в 15:10:38
Антон87 написал : Почему не срабатывает УЗО при касании на землю..ни фазный ни нулевой не выбивает УЗО..
Нагрузку-то не забыли включить при касании нулём? А при касании фазой даже автомат должен сработать, если "земля" не в цветочном горшке.
01.05.2012 в 23:08:01
avmal написал : Нагрузку-то не забыли включить при касании нулём?
И без нагрузки должно сработать, возникнет уравнивающий ток, на него УЗО и среагирует.
01.05.2012 в 23:38:24
НЕМЕЦ написал : И без нагрузки должно сработать, возникнет уравнивающий ток, на него УЗО и среагирует.
Какой может возникнуть ток, если без нагрузки потенциал между рабочим и защитным нулями равен нулю?
01.05.2012 в 23:47:13
Антон87 написал : в коробке распаячной копался не стал отключать электричество и в итоге нечаянно коснулся до фазы долбануло прилично а УЗО не выбило.
если стукнуло между 0 и фазой, то и не отключиться может, может галоши хорошие были если между фазой и землей под ногами, то узо на поверку проверьте подключение потом заземление потом меняйте узо
02.05.2012 в 00:16:23
BAD электрbr написал : если между фазой и землей под ногами, то узо на поверку
Зачем на поверку? ТС жив и здоров после удара - ток наверняка меньше 15мА был. Подключено там что-то не так наверняка. При касании фазы и "земли" КЗ практически должно получиться, а там не то, что автомат, но и УЗО не сработало ... Чудес не бывает.
