Filaret
Брянск
02.05.2012 в 14:18:27
Всем привет! Достался мне трансформатор ОСМ-1,0УЗ 220/56/56, думаю применить его для сварки проводов. Хочу выпрямить ток диодным мостом и управлять мощностью при помощи нихрома.
Нужны рекомендации по выпрямлению и управлению мощностью... Да и вообще подойдет ли данный транс?
Dim_CA
Белореченск
02.05.2012 в 14:43:43
Для сварки проводов угольным электродом:
  1. 56 В многовато, нужно раза в 2 меньше
  2. разбирать его и перематывать на меньшее напряжение геморно (он пропитан) и потом получится, что после сборки ток х.х. вырастет раз в 10 и появится неустранимое гудение.
  3. зачем выпрямлять ток диодным мостом тоже не понятно Вердикт - сменять его на готовый подходящий.
Filaret
Брянск
02.05.2012 в 14:48:43
Dim_CA написал :
  1. зачем выпрямлять ток диодным мостом тоже не понятно
где-то на форуме читал, что постоянкой варить лучше... да и напряжение упадет
Dim_CA написал : Вердикт - сменять его на готовый подходящий.
Anat78
Серов
02.05.2012 в 14:51:31
вот тема http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=75529&highlight=%F1%E2%E0%F0%EA%E0+%EF%F0%EE%E2%EE%E4%EE%E2 там все написано какой нужен, как регулировать Ваш транс не пойдет, лучше продать и купить маленький инвертор :) например такой http://xwatt.ru/tecnoweld_jimmy_100015-p-8270.html
Anat78
Серов
02.05.2012 в 14:52:40
Filaret написал : где-то на форуме читал, что постоянкой варить лучше
лучше брызг меньше
Dim_CA
Белореченск
02.05.2012 в 14:54:35
Лучше, но вы кроме моста ничего не предлагаете. А это не будет постоянка, будет пульсирующее напряжене 100Гц.
Filaret
Брянск
02.05.2012 в 14:57:23
Dim_CA написал : Лучше, но вы кроме моста ничего не предлагаете. А это не будет постоянка, будет пульсирующее напряжене 100Гц.
я собственно и прошу помочь в данном вопросе
Filaret написал : Нужны рекомендации по выпрямлению
Anat78
Серов
02.05.2012 в 14:59:57
если поставите конденсатор для сглаживания пульсаций получите 80 вольт уже
Anat78
Серов
02.05.2012 в 15:00:39
или
Filaret написал : трансформатор для сварки проводов
Filaret
Брянск
02.05.2012 в 15:01:26
и то и другое, а если точнее одно в другом :) Если не подойдет, то мучаться не зачем, но если возможно сделать нормальный и надежный вариант... На сколько я понял по вашему ответу возможности нет, тогда проще найти транс поменьше.
Dale
Псков
03.05.2012 в 21:04:49
Самое простое - переделать вторичную обмотку. Нужно её размотать и намотать заново тем же проводом. Но сделать вывод, среднюю точку. Добавим два диода и получим однофазный выпрямитель Миткевича. С напряжением 25-30 В. То, что и нужно. http://naf-st.ru/articles/ip/neupv На рисунке 2 все подробно.
Mutru4
Тамбов
04.05.2012 в 08:57:12
Anat78 написал : купить маленький инвертор например такой http://xwatt.ru/tecnoweld_jimmy_100015-p-8270.html
инвертор лучше, даже тем, что на нём ток можно увеличить. При сварке (даже проводов) это полезно.
Filaret
Брянск
04.05.2012 в 16:24:19
спасибо за ответы.
Большой транс трогать и перематывать не буду - жалко, если бы была возможность регулировать его мощность не разматывая его (может она и есть просто я не спец в этой области), то я бы этим занялся. Купил маленький, осо 0,25 220/36, как советовали в теме указанной выше. Уже разобрал его и размотал, осталось только сложить проволоку пополам, намотать и собрать обратно.
Также купил держатель для электродов и контакты для подключения проводов, чтобы постоянно не крутить клемы на трансформаторе. Если уж колхозить, то колхозить по-нормальному :) Еще надо сделать корпус с ручкой, для удобства транспортировки. В сумме получилось почти 2000 деревянных, естественно еще без учета того, что необходимо докупить. Честно говоря засомневался в целесообразности собирания своего транса со всеми приспособами, но раз уж начал, то надо доделать. провода для подключения есть свои поэтому хоть какая-то экономия.
Для тех кто еще не решил для себя, наматывать свой транс или купить маленький инвертор - на данный момент я бы купил инвертор, т.к. стоит он немного дороже, но мы получаем пусть маломощный, но полноценный сварочник имеющий нормальную регулировку мощности, а не трансформатор засунутый в корпус из фанеры с возможность варить только медные провода.
Может быть написанное станет для кого-то информацией для размышления...
Anat78
Серов
04.05.2012 в 19:29:23
Filaret написал : осо 0,25 220/36
можно же было купить такой же на 24 вольт :) и не перематывать
Filaret написал : и контакты для подключения проводов
старые плоскогубцы?
Filaret написал : Еще надо сделать корпус с ручкой
свой сразу запихнул в канистру на 4 литра :))))там ручка есть В итоге что-то дорого получилось у вас У нас такой транс стоит Трансф. понижающий ОСО-0,25кВА, 220В/24В (открытого типа) 520,00 шт.
Filaret
Брянск
04.05.2012 в 21:31:01
Anat78 написал : можно же было купить такой же на 24 вольт и не перематывать
если бы я нашел трансформатор 24 вольта, то уверяю Вас не стал бы перематывать.
трансформатор 550 руб
держатель электродов 650 руб - купил примерно такой как на картинке. были и за 300 рублей, но в них не лез 10 милимитровый угольный электрод, да и качество исполнения тоже хромало
Anat78 написал : старые плоскогубцы?
контакты(каждого по 2) 500-600 руб. - можно не покупать, но предется каждый раз прикручивать провода или таскать транс с прикрученными, что не особо удобно в обеих случаях
Anat78 написал : В итоге что-то дорого получилось у вас
вот и считайте.
