Anat78 написал : купить маленький инвертор например такой
инвертор лучше, даже тем, что на нём ток можно увеличить. При сварке (даже проводов) это полезно.
04.05.2012 в 08:57:12
04.05.2012 в 16:24:19
спасибо за ответы.
Большой транс трогать и перематывать не буду - жалко, если бы была возможность регулировать его мощность не разматывая его (может она и есть просто я не спец в этой области), то я бы этим занялся.
Купил маленький, осо 0,25 220/36, как советовали в теме указанной выше. Уже разобрал его и размотал, осталось только сложить проволоку пополам, намотать и собрать обратно.
Также купил держатель для электродов и контакты для подключения проводов, чтобы постоянно не крутить клемы на трансформаторе. Если уж колхозить, то колхозить по-нормальному :) Еще надо сделать корпус с ручкой, для удобства транспортировки.
В сумме получилось почти 2000 деревянных, естественно еще без учета того, что необходимо докупить. Честно говоря засомневался в целесообразности собирания своего транса со всеми приспособами, но раз уж начал, то надо доделать. провода для подключения есть свои поэтому хоть какая-то экономия.
Для тех кто еще не решил для себя, наматывать свой транс или купить маленький инвертор - на данный момент я бы купил инвертор, т.к. стоит он немного дороже, но мы получаем пусть маломощный, но полноценный сварочник имеющий нормальную регулировку мощности, а не трансформатор засунутый в корпус из фанеры с возможность варить только медные провода.
Может быть написанное станет для кого-то информацией для размышления...
04.05.2012 в 19:29:23
Filaret написал : осо 0,25 220/36
можно же было купить такой же на 24 вольт :) и не перематывать
Filaret написал : и контакты для подключения проводов
старые плоскогубцы?
Filaret написал : Еще надо сделать корпус с ручкой
свой сразу запихнул в канистру на 4 литра :))))там ручка есть В итоге что-то дорого получилось у вас У нас такой транс стоит Трансф. понижающий ОСО-0,25кВА, 220В/24В (открытого типа) 520,00 шт.
04.05.2012 в 21:31:01
Anat78 написал : можно же было купить такой же на 24 вольт и не перематывать
если бы я нашел трансформатор 24 вольта, то уверяю Вас не стал бы перематывать.
трансформатор 550 руб
держатель электродов 650 руб - купил примерно такой как на картинке. были и за 300 рублей, но в них не лез 10 милимитровый угольный электрод, да и качество исполнения тоже хромало
Anat78 написал : старые плоскогубцы?
контакты(каждого по 2) 500-600 руб. - можно не покупать, но предется каждый раз прикручивать провода или таскать транс с прикрученными, что не особо удобно в обеих случаях
Anat78 написал : В итоге что-то дорого получилось у вас
вот и считайте.
04.05.2012 в 21:41:01
Filaret, не жалейте что не купили инвертор. Тот, что на картинке - игрушка. Приличный стоит минимум вдвое дороже. А надежность вашего трансформатора в разы выше чем инвертора.
Хотя конечно, покупать трансформатор - тоже не лучший вариант. Но если есть желание собственноручно слепить сварочник - с такими желаниями ни в коем случае не стоит бороться! Несмотря на затраты! :clapping
Кстати, на всякий случай, медные провода нужно варить большой графитовой щеткой. Anat78 прав, один электрод - плоскогубцы, второй - щетка.
Надеюсь увидеть фотки конечного продукта.
04.05.2012 в 21:48:46
Dale написал : Кстати, на всякий случай, медные провода нужно варить большой графитовой щеткой. Anat78 прав, один электрод - плоскогубцы, второй - щетка.
про щетку я читал, но также читал и про угольные элетроды и купил 2-е. Зря? :(
04.05.2012 в 23:18:41
Filaret написал : Зря?
нет конечно ими тоже можно, просто кому то проще взять то что прямо под руками валяется Провода у меня намертво прикручены к сварочнику, держатель электрода просто ручка от напильника и кусок латуни, в ручке кнопка включения
Dale написал : Хотя конечно, покупать трансформатор - тоже не лучший вариант.
это конечно правда, у меня все затраты составили 15 руб на сетевую вилку :)
05.05.2012 в 08:58:13
микрик на 1 ампер, просто он управляет реле 12 вольт которое включает транс, безопасно, как там я сделал управление и где взял 12 вольт, честно забыл уже :)
10.05.2012 в 15:23:16
Anat78, вы бы не могли поподробнее вспомнить как сделано включение транса? :)
10.05.2012 в 16:24:08
сейчас схожу сделаю фото, заодно и вспомню :))
