solder
solder
04.05.2012 в 01:31:56
Читал чье-то мнение, что в трехфазной сети если нагрузки однофазные, то лучше ставить двухполюсные УЗО в каждую фазу ибо 30мА так мы можем иметь до 30мА на каждую фазу, а в 4х полюсном на все фазы 30мА.
Но ведь в трехфазке происходит векторное сложение токов и значит нужно векторно суммировать утечки, и модуль результата будет меньше чем сумма модулей утечек по фазам. Кто хорошо знает ТОЭ подскажите как правильно?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.05.2012 в 01:46:54
Вы предполагаете, что утечки по фазам будут равны по значениям?
SergSB
SergSB
Ялта
04.05.2012 в 01:59:58
solder
solder
04.05.2012 в 10:49:54
haramamburu, А им не нужно быть равным, главное чтобы их векторная сумма не превышала 30мА.
SergSB, Вот такое мнение я и имел ввиду. Эта мысль справедлива только если токи утечек представляют нулевую последовательность.
А в реальности токи утечек какой характер имеют? Я предполагаю что для новой и исправной техники - емкостной, для старой или неисправной может быть активный... Как на самом деле я не знаю, и чтоб узнать нужно собирать испытательный стенд.
Alexiy
Alexiy
04.05.2012 в 11:05:22
solder написал : Но ведь в трехфазке происходит векторное сложение токов и значит нужно векторно суммировать утечки, и модуль результата будет меньше чем сумма модулей утечек по фазам.
при векторном сложении сумма может быть и меньше каждого слагаемого и больше самого большого по модулю. Если утечки имеются во всех 3 фазах, равны по модулю и имеют чисто активную составляющую, то их сумма будет равна нулю Если утечки присутствуют только в 2 фазах, то их сумма будет превышать значение каждой из утечек. Если утечки имеют различную частоту/форму/cos fi/скважность, то из геометрическая сумма будет сложно предсказуемой и различной в каждый момент времени. При этом практически не поддающейся рациональному анализу и описанию с помощью простых формул.
Поэтому, совершенно очевидно, что для защиты 1-фазной нагрузки - используем 2-полюсное УЗО, а для 3-фазного потребителя - 3-полюсное. И нечего изобретать велосипед.
solder
solder
04.05.2012 в 12:28:51
Alexiy написал : Если утечки присутствуют только в 2 фазах, то их сумма будет превышать значение каждой из утечек.
Если они равны по модулю и один угол fi, то модуль суммы будет равен модулю каждой из утечек.
Alexiy написал : Поэтому, совершенно очевидно, что для защиты 1-фазной нагрузки - используем 2-полюсное УЗО, а для 3-фазного потребителя - 3-полюсное. И нечего изобретать велосипед.
Конечно лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Можно каждую однофазную нагрузку на свою двухполюсное УЗО, а каждую двух и трехфазную нагрузку на 4-х полюсное.
Но хотелось бы какого-то компромисса. Наверное стоит руководствоваться СП 31-110-2003: принимая ток утечки нагрузки равным 0,4мА на 1А потребляемой нагрузкой мощности и ток утечки электросети равным 10мкА на один метр длины фазового провода электропроводки.
Alexiy
Alexiy
04.05.2012 в 12:55:33
solder написал : Если они равны по модулю и один угол fi, то модуль суммы будет равен модулю каждой из утечек.
Жжошь! Нарисовать слабо?!
solder написал : Наверное стоит руководствоваться СП 31-110-2003
и ПУЭ п. 7.1.83. - там речь о расчётном ожидаемом токе утечки. Реальный ток утечки в исправной проводке будет существенно ниже
BENQ25
BENQ25
04.05.2012 в 13:50:08
А не лучше ли поставить 3-х фазное общее селективное УЗО на вводе с Iд 100(300)mA, а дальше уже на потребители свои УЗО с Iд 30(10)mA, на 3-х фазных потребителей - 3-х фазное УЗО, на однофазных - однофазное соответственно.
SVKan
SVKan
04.05.2012 в 14:45:55
solder написал : Читал чье-то мнение, что в трехфазной сети если нагрузки однофазные, то лучше ставить двухполюсные УЗО в каждую фазу ибо 30мА так мы можем иметь до 30мА на каждую фазу, а в 4х полюсном на все фазы 30мА.
Вы определитесь с тем, что Вам важнее, чтобы УЗО не срабатывало или чтобы оно защитило Вас в случае чего. Ну навешаете по двум фазам "легких" утечек суммарно по 20мА, после чего на реальную утечку в 40мА на третьей фазе оно не сработает. А ток вообще говоря уже опасный...
Alexiy
Alexiy
04.05.2012 в 14:53:08
BENQ25 написал : А не лучше ли поставить 3-х фазное общее селективное УЗО на вводе с Iд 100(300)mA, а дальше уже на потребители свои УЗО с Iд 30(10)mA, на 3-х фазных потребителей - 3-х фазное УЗО, на однофазных - однофазное соответственно.
Всё верно, только на ввод обычное противопожарное УЗО не селективное. Селективность при утечках до 50 мА и так будет выполняться.
BENQ25
BENQ25
04.05.2012 в 15:10:45
Alexiy написал : Всё верно, только на ввод обычное противопожарное УЗО не селективное. Селективность при утечках до 50 мА и так будет выполняться.
А если больше 50 mА?
