BAD электрbr
BAD электрbr
05.05.2012 в 01:14:37
7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*.
Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более. Значит ввод в дом СИП 16 кв.мм допускается? Не могу найти прямого запрета, ткните носом в пункт.
дружба
дружба
05.05.2012 в 09:48:50
BAD электрbr написал : Значит ввод в дом СИП 16 кв.мм допускается?
Допускаеться,внутри помещения по дереву СИП, нужно прокладывать в мет.трубе,или мет.лотке,до ВРУ.
дружба
дружба
05.05.2012 в 09:52:32
BAD электрbr написал : Не могу найти прямого запрета, ткните носом в пункт
И не найдете.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
05.05.2012 в 10:10:16
BAD электрbr написал : Значит ввод в дом СИП 16 кв.мм допускается? Не могу найти прямого запрета, ткните носом в пункт.
Есть косвенный запрет. СИП не предназначен для скрытой прокладки. А в ПУЭ есть требование использовать кабели в соответствии с их предназначением. Поэтому СИПом надо воздушку до стены дома. А далее АВВГ, если сечение 16 или более кв.мм., или ВВГ, если менее 16 кв.мм.
Alexiy
Alexiy
05.05.2012 в 12:15:54
Во-первых, да - в ПУЭ чётко прописано, что использовать кабели и проводники следует только так, как в ТУ прописано. Почитайте ТУ на СИП
ПУЭ 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).
ГОСТ Р 52373-2005 (ТУ 3500-005-46600751-2006) 10.3 Подвеска проводов в воздушных линиях электропередачи должна соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок. Самонесущие изолированные провода на номинальное напряжение 0,6/1 кВ без нулевой несущей жилы предназначены для выполнения ответвлений от воздушных линий электропередачи к вводу, для прокладки по стенам зданий или сооружений. Механические напряжения в проводах при их монтаже следует принимать в соответствии с ПУЭ и типовыми проектами опор воздушных линий.
Ну, тут прямого запрета на использование для внутренней проводки нет...
Во-вторых, действует норматив, запрещающий внутри общественно-бытовых помещений прокладывать кабели и провода без индексов нг-LS (ГОСТ Р 53315-2009 изм.1). Короче, по пожарным нормам СИП не имеет права ни сантиметра идти в помещении - изоляция у него пожароопасная.
BAD электрbr
BAD электрbr
05.05.2012 в 12:34:25
Alexiy написал : действует норматив, запрещающий внутри общественно-бытовых помещений прокладывать кабели и провода без индексов нг-LS (ГОСТ Р 53315-2009 изм.1).
спасибо а то в голову засело среди ночи:)
Dale
Dale
Псков
05.05.2012 в 16:53:44
Alexiy написал : .....норматив, запрещающий внутри общественно-бытовых помещений прокладывать кабели и провода без индексов нг-LS (ГОСТ Р 53315-2009 изм.1...
А вот как этот ГОСТ относится к NUM(NYM) ? Есть сведения?
Аникей
Аникей
Новокузнецк
05.05.2012 в 18:37:56
Alexiy написал : Во-вторых, действует норматив, запрещающий внутри общественно-бытовых помещений прокладывать кабели и провода без индексов нг-LS (ГОСТ Р 53315-2009 изм.1).
Где-то недавно проскакивал пост со смыслом, что сей запрет юридически неправомерен (или меня память подводит? :( )
sergey_sav
sergey_sav
05.05.2012 в 18:54:23
Было... в комментариях Шалыгина о "пожарном ГОСТе", а точнее, именно о таблице 2, где указаны предпочтительные области применения. Но есть случаи, когда даже не стоит пытаться переубеждать кого-то о возможной необязательности "пожарного ГОСТа"
юра Т
юра Т
05.05.2012 в 21:28:47
Dale написал : А вот как этот ГОСТ относится к NUM(NYM) ? Есть сведения?
а никак, не катит он по пожарным нормам и всё (есть говорят с индексом нг-LS, но я в руках не держал)
Alexiy
Alexiy
05.05.2012 в 22:11:51
Не в курсе. Я в работе NYM не использую. Совсем. Только ВВГ, да иногда КГВВ. Само собой нг и LS и категории A по ГОСТ Р МЭК 332-3-96. А без всех этих индексов в Энергонадзор и Ростехнадзор можно даже не соваться. А все мои проекты проходят экспертизу.
