solder
10.05.2012 в 16:10:05
Думаю над тем как раскидать нагрузки по трем фазам, если у кого есть опыт в этом деле прошу посмотреть.
В этажном щите уже установлен трехполюсный разъединитель, счетчик, 4-х полюсный диф 25А/100мА (Энергомера УЗО-ВАД2 25A/100мА). В ТСЖ сказали, что лимит на электричество 14кВт, я так понимаю в этажном щите всё уже соответсвует этим 14кВт и например увеличить диф до 32А я не могу (и должен радоватся что там не диф на 20А)?
Далее кабель - 5 проводов на квартирный щиток. В щитке на вводе планирую поставить 4P BA (с характеристикой С, он конечно будет выполнять функцию рубильника, но ну не буду же я занижать ток), от него ВА на кондиционеры и с каждой фазы по двухполюсному УЗО. После УЗО нагрузочные ВА (с характеристикой B) скорее всего 1P, была мысль 1P+N, но на розеточные автоматы и автомат освещения, приходят сразу несколько кабелей и ещё непонятно как в ограниченном объеме это всё скоммутировать...
Ещё мысль, а нужно ли кондиционерам автоматы по 10А, у нех максимальный ток 7А, номинальный 5,5А, может лечше автомат 6А с характеристикой С?
Не стал выделять холодильник под отдельный автомат, так как уёзжаем не часто, и не трудно отключить все нагрузки кроме него.
Не стал ставить трехфазный диф на варочную/духовку и соответсвенно тянуть 5 проводов, так как сейчас стоит двухконфорочная варочная на 2,9кВт, потом будет две индукционные одноконфорочные тоже по 3кВт максимум, ну совершенно неудобно когда конфорки натыканы одна на другой, лучше уж две полноценные конфорки, чем 4 убогие.
Не стал ставить УЗО 10мА на санузел, так как там нету розетки, тем более что ПУЭ допускает 30мА при питании нескольких потребителей от данного УЗО.
На освещение запланировал 10А, так как стоят энергосберегающие лампочки. В подсветку пойдут светодиодные возможно с бесперебойником поэтому не придется лезть в щиток в полной темноте.
Под УЗМ думаю только место в щитке оставить, ставить пока не планирую, так как дом новый - честная пятипроводка, проблем пока не было. Еще может поставлю вольтметр, амперметр, пока не принципиально
Электрическая схема, сейчас просто показывает структуру подключения, количество автоматом меньше чем уже посчитал:
andrewkhv
Хабаровск
10.05.2012 в 16:26:56
solder написал : В щитке на вводе планирую поставить 4P BA
лучше ВН.
solder написал : должен радоватся
да, а то бывает влепят С16...
solder написал : а нужно ли кондиционерам автоматы по 10А,
автоматы нужны не потребителям, а проводке и установочным изделиям
10.05.2012 в 16:27:38
Много слов, не смог осилить - рисуйте схему и группы...
Anat78
Серов
10.05.2012 в 16:31:53
автоматами рвете ноль? фаза а перегружена на с вообще мало
Может закажите проект нормальный?
solder
10.05.2012 в 16:43:29
andrewkhv написал : лучше ВН.
А ВА по любому не будет срабатывать раньше чем диф в этажном щитке? Ну может с вероятностью 50/50?
andrewkhv написал : автоматы нужны не потребителям, а проводке и установочным изделиям
Так проводка будет 2,5, (длинна метров 15 может туда протянуть 1,5?), но смысл туда ставить 16А автомат?
solder
10.05.2012 в 16:46:04
BV написал : Много слов, не смог осилить - рисуйте схему и группы...
Не подскажите ссылку на хороший пример?
solder
10.05.2012 в 16:54:48
Anat78 написал : автоматами рвете ноль?
Конечно же нет. Я же написал что схема пока показывает только структуру подключения.
Если автоматы будут только P, то только фазу, если 1P+N то фазу и нейтраль.
Anat78 написал : фаза а перегружена на с вообще мало
Водогрей включается раз в год и всего на неделю, стиралкой параллельно с ним можно не пользоваться, и гидромассажем не будешь пользоваться совместно с водогреем, равно как и стирать.
Anat78 написал : Может закажите проект нормальный?
Да я бы заказал, только вот не уверен, что хорошо спроектируют. Плюс ещё запросят астрономические деньги просто напихав дифов в щиток на астрономическую сумму. К сожалению уже видел такие проекты :(
Anat78
Серов
10.05.2012 в 17:43:35
solder написал : Да я бы заказал, только вот не уверен, что хорошо спроектируют. Плюс ещё запросят астрономические деньги просто напихав дифов в щиток на астрономическую сумму. К сожалению уже видел такие проекты
на форуме же есть адекватные, тем более у вас москва, лучше чтобы вам щит под заказ собрали, выйдет дешевле и надежно Посмотрите кто на форуме собирает cs-cs(http://www.mastercity.ru/member.php?u=37146), avmal, .....
solder
10.05.2012 в 18:00:56
Anat78, Щит я наверное и закажу, ибо дешевле получается купить тут чем в магазине. Но речь то была про проект, и утвержденного проекта тоже сейчас нету и его буду заказывать официально. Я уже посмотрел что людям рисуют... оплачивать то не им, а мне и жить то не им, а мне.
Гость_
Нея
10.05.2012 в 18:12:22
Anat78, А мы его сразу же отругаем за дибилизм и попытки нахимичить в щите =) ...и сделаем ему щиток модулей на 56 =)
Anat78
Серов
10.05.2012 в 18:23:41
solder написал : и его буду заказывать официально
где? :), сейчас типовых проектов куча есть и проф монтеров
Cs-Cs написал : А мы его сразу же отругаем за дибилизм и попытки нахимичить в щите
ну аккуратно же можно, заодно и спроектировать раз щит соберете по договоренности :)
solder
10.05.2012 в 22:49:06
Cs-Cs написал : щиток модулей на 56
Такой щиток сделать много ума не нужно: на каждую линию по дифу, справится даже школьник :p. Причем никаких клемников, всё будет красиво, дорого и бесмысленно.
Anat78
Серов
10.05.2012 в 23:05:55
solder написал : Такой щиток сделать много ума не нужно: на каждую линию по дифу, справится даже школьник
все таки это была шутка, а щиток да на 56 можно поставить не затем чтобы его забить автоматами и у зо, а например поставить разветвители на интернет, антенный кабель ,роутер, телефоны, да можно даже звонок и трансформаторы светодиодного освещения и это будет гараздо удобнее чем прятать их за потолок :)
Гость_
Нея
10.05.2012 в 23:10:16
Ага. Вон Anat78 знает мои шуточки уже. Вообще, да, действительно. В большинстве проектов на три фазы народ не парится и использует типовую схему. На свет ставят обычные автоматы, а на остальное - кучку дифов. И действительно, дифы там оправданы в плане разводки и удобства. Но всегда можно поколдовать с УЗО. А размер щитка я всегда беру побольше, чтобы было свободное место на случай какой-нибудь коммутации.
solder
11.05.2012 в 00:20:37
Anat78 написал : а щиток да на 56 можно поставить не затем чтобы его забить автоматами и у зо, а например поставить разветвители на интернет, антенный кабель ,роутер, телефоны, да можно даже звонок и трансформаторы светодиодного освещения и это будет гараздо удобнее чем прятать их за потолок
Тогда 56 это очень мало. Да и роутеры с трансформаторами греются прилично, думать придется над вентиляцией. Да и для слаботочки лучше всетаки отдельное место. Сейчас есть щиток на 24 модуля, но туда влезает минимум. Хочу еще чтоб клемники влезли и запас остался. Думаю про щитки 3х18 или 4х12.
Я видел щитки со стеклянной дверцей под которую можно вставить фотку, а вот бывают ли щитки с зеркальной дверцей: двойное назначение :)
