10.05.2012 в 22:23:03
Добрый день. Имеется деревянный дом из клееного бруса, пол первого этажа (потолок подвала) - бетонные плиты. На этих плитах будет сделан водяной теплый пол и клиент хочет заложить туда всю электропроводку для первого этажа, другие варианты он не даже рассматривает. В связи с этим вопрос - какие возможны решения ? В какие трубы класть провода ?
Это все будет залито бетоном толщиной около 70 мм. Розетки хотят установить рядом с плинтусом на брусе, между деревянной стеной и теплым полом будет проложена демпферная лента, что обычно для водяного теплого пола.
Anat78
Anat78
Серов
10.05.2012 в 22:53:52
пол греется не более35 градусов, кабеля рассчитаны для работы при +50, в чем проблема? Уложите подальше в жестких трубах для сменяемости и будет счастье
Songo
Songo
Старожил
10.05.2012 в 23:56:45
Здравствуйте. Извиняюсь что встреваю. Собственно вопрос похожий. Построился дом (блоки+кирпич) пола еще нет, один песок и надо разводить электрику. В доме будет теплый пол + батареи. Одни предлогают проложить всю электрику в трубах по песку, потом залить черновым слоем бетона, вторые предлогают залить черновой слой и потом развести в трубах по дому. Но пришел сантехник который будет вести отопление и сказал, что ему будут мешать эти все провода. Решили прокладывать по потолку, но те кто будут делать потолки, сказали, что им он то-же будет мешать.
Может кто посоветует как правильно и лучше, так как опыта в таком вопросе мало. Или может ткните носом где почитать можно. Спасибо.
CTA
CTA
11.05.2012 в 00:01:17
Evgen86 написал : На этих плитах будет сделан водяной теплый пол и клиент хочет заложить туда всю электропроводку для первого этажа, другие варианты он не даже рассматривает.
А почему не рассматривает? очень упертый и наверное жадный? По теме, если взять ссылку из ПУЭ о разнесении электро и водомагистралей , то мин. =10 см.
11.05.2012 в 10:27:50
Клиент не хочет видеть на стенах короба. Он не жадный. А с обратной стороны стены не проложить, т.к. практически все стены - часть жилых помещений. Стены не зашиваются. Первоначально планировали кинуть проводку в ПНД трубах, но довольно трудоемко (углы, тройники). А если кинуть в гофре и залить- что скажите о этом варианте ? Или стоит поставить трубы покрепче или даже металлические ?
Anat78
Anat78
Серов
11.05.2012 в 11:00:24
Evgen86 написал : Или стоит поставить трубы покрепче или даже металлические ?
металл не нужен, нужна ПНД труба, гофра заминается при заливке стяжки и потом не перетянеш
CTA
CTA
11.05.2012 в 11:58:29
Evgen86,
Evgen86 написал : Клиент не хочет видеть на стенах короба. Он не жадный. А с обратной стороны стены не проложить, т.к. практически все стены - часть жилых помещений. Стены не зашиваются.
Про "жадный", это я про водяной теплый пол, т.е. не хочет тратиться на обогрев электричеством?
Понятно дело, что в (на) просто деревянных стенах , положить правильно проводку с технической и эстетической точки зрения - не просто.
Розетки - пониже, у плинтуса, а выключатели для света - куда?
Alexiy
Alexiy
11.05.2012 в 12:06:30
Evgen86 написал : планировали кинуть проводку в ПНД трубах, но довольно трудоемко (углы, тройники)
допустимый радиус изгиба кабеля учли? Обычно 7-10 диаметров кабеля. ВВГ 3х2,5 - это около 10-12 мм в диаметре. Посчитайте.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
11.05.2012 в 22:20:05
Anat78 написал : кабеля рассчитаны для работы при +50
Кабеля рассчитаны для работы с дельтой температуры в 50С Т.е. считают разницу температур между нагретой изоляцией кабеля и средой. Эта разница, а также свойства среды и обеспечивает отвод тепла от кабеля. Поэтому укладка кабеля в теплый пол уменьшит его длительный максимальный ток. И если грубо то судя по уменьшению дельты t с 50С при 20С среды до 35C при 35 среды процентов на 20-25. В большинстве случаев конечно не критично
Dale
Dale
Псков
11.05.2012 в 23:39:48
Songo написал : Здравствуйте. Извиняюсь что встреваю. Собственно вопрос похожий. Построился дом (блоки+кирпич) пола еще нет, один песок и надо разводить электрику. В доме будет теплый пол + батареи. Одни предлогают проложить всю электрику в трубах по песку, потом залить черновым слоем бетона, вторые предлогают залить черновой слой и потом развести в трубах по дому. Но пришел сантехник который будет вести отопление и сказал, что ему будут мешать эти все провода. Решили прокладывать по потолку, но те кто будут делать потолки, сказали, что им он то-же будет мешать.
В принципе, что в полу, что в потолке - разница невелика. Можно и скомбинировать. Лично я в новом доме сделал-бы под полом.
Рабочие должны находить между собой компромисс. Сантехник должен указать, в каких местах не должно быть кабелей, если не может или не хочет - нафиг сантехника. Электрики должны прислушаться к пожеланиям сантехника, плиточников и вентиляторщиков.
Хозяин решает где и что ложить. А специалисты - думают как ложить и договариваются между собой.
Impuls
Impuls
12.05.2012 в 00:02:21
Songo написал : пришел сантехник который будет вести отопление и сказал, что ему будут мешать эти все провода. Решили прокладывать по потолку, но те кто будут делать потолки, сказали, что им он то-же будет мешать.
Повесьте керосиновую лампу и скажите заказчику, что не можете проложить провода, потому что они всем мешают. Думаю, после этого кто-то останется без работы.
