Songo
Songo
Старожил
12.05.2012 в 00:29:51
Dale написал : Лично я в новом доме сделал-бы под полом.
Под полом (на земле) если прокладывать в ПНД трубе а потом заливать пол, то говорят будет конденсат в трубе. Типа земля холодная а пол с подогревом и труба как раз будет в точке расы. :(
Impuls написал : Повесьте керосиновую лампу
Что-то похожее я уже предлагал :)
web-rr
web-rr
Саратов
12.05.2012 в 00:55:43
Насчёт повесить керосиновую лампу. Сантехник (хитроуниверсальный отделочник) наверняка хочет таким образом выдавить с объекта электрика и самому взять этот объём.
Songo
Songo
Старожил
12.05.2012 в 01:21:23
web-rr Или так, или просто хочет с минимальными усилиями проложить сантехнику. Если консенсус не будет найден, просто будет искаться другой сантехник. Хочется просто знать как правильно в полу прожить электрику и сантехнику, дабы объяснить им.
Impuls
Impuls
12.05.2012 в 07:17:17
Songo написал : говорят будет конденсат в трубе. Типа земля холодная а пол с подогревом и труба как раз будет в точке расы.
Кто говорит? Кто такой умный? Для вычисления точки росы надо знать два параметра: температуру и влажность. Да, и это не есть точка в пространстве. Для образования конденсата нужна разница температур внутри трубы и снаружи. Причем внутри должно быть теплее. Ваш теплый пол будет греть трубу изнутри, что ли?
Dale
Dale
Псков
12.05.2012 в 07:33:11
Songo написал : Под полом (на земле) если прокладывать в ПНД трубе а потом заливать пол, то говорят будет конденсат в трубе. Типа земля холодная а пол с подогревом и труба как раз будет в точке расы. :(
Глупости. Не нужно конечно проводку на полметра закапывать. Но даже если и закопаете - ничего страшного не будет. Разница температур все равно не будет настолько большой, чтобы возникала роса. Я скажу больше, за счет отопления труба с проводкой будет иметь температуру больше чем в доме. Следовательно они будут очень хорошо сохнуть.
Dale
Dale
Псков
12.05.2012 в 07:36:09
Songo написал : web-rr Хочется просто знать как правильно в полу прожить электрику и сантехнику, дабы объяснить им.
На самом деле сантехнику нужно планировать заранее. Потом очень сложно сметить что-нибудь. Электрику проще двигать, полметра туда-сюда, пе проблема. Поэтому сантехник должен четко обрисовать где и что ему надо.
Anat78
Anat78
Серов
12.05.2012 в 09:57:50
Насяльника написал : Кабеля рассчитаны для работы с дельтой температуры в 50С
при дельте 20 градусов коэффициент 0,67, при дельте 50 градусов как раз и получаем коэффициент равный единице
Кабель ВВГ-нг силовой используется при температурах от - 50° С до + 50° С, влажности воздуха до 98% ( при температуре + 35° С). Максимально допустимая температура нагрева жил кабеля + 70° С. В аварийном режиме или в режиме перегрузки + 80° С если время нагрева не более 8 часов в сутки и 1000 часов за весь эксплутационный срок. Максимальная допустимая температура нагрева жил при коротком замыкании (до 4 сек) + 160° С.
дельта нужна только для для расчета поправочного коэффициента на максимальный ток, в данном случае он буде 12 процентов, это мелочи
Songo
Songo
Старожил
12.05.2012 в 13:57:28
Impuls написал : Кто говорит? Кто такой умный?
1 фирма которая предложила свои услуги, второй сантехник приглашенный для оценки своих услуг.
Impuls
Impuls
12.05.2012 в 14:06:26
Songo написал : 1 фирма которая предложила свои услуги, второй сантехник приглашенный для оценки своих услуг.
Ну так попросите их объяснить физику процесса образования конденсата. И заодно спросите между делом, что такое точка росы. Потом отпишитесь, ладно? Интересно, что ответят.
Songo
Songo
Старожил
12.05.2012 в 16:05:01
Impuls написал : Ну так попросите их объяснить
На этот вопрос ответа другого не получил, похоже они сами не знают как это всё происходит. В итоге обратились в другую фирму, там сказали что им всё равно где будет проводка, они всё сделают. Поэтому есть вопрос, где предпочтительней и почему проложить проводку: По песку под всем полом, или по черновому полу?
Anat78
Anat78
Серов
12.05.2012 в 17:23:20
Songo написал : По песку под всем полом, или по черновому полу?
кладите по черновому полу ,надежнее
насчет того что в трубе будет роса :)))), за это надо сразу посылать как некомпетентных
