#3088917
Здравствуйте,если кто может,помогите решить вот эту задачку,заранее спасибо:
Рассчитайте линию трехфазного тока, выполненную проложенным в траншее кабелем с Al жилами, где размещены еще 4 кабеля. Расстояние между кабелями 200 мм, температура земли +15 С. Кабель питает трансформатор мощностью Sн=1350 кВА, напряжение линии Uн=3кВ. Продолжительность использования максимальной нагрузки Тmax=5000 ч. Установившийся ток к.з. I(3)∞=7000 А. Время срабатывания максимальной токовой защиты tп=0,25 с. Допустимая потеря напряжения ∆uдоп=5%. Длина линии L=5,5 км. Коэффициент мощности cosΨ=0,8
Изоляция кабеля из какого материала?
driverdimka написал :
температура земли +150 С
скопировано блин даже не правильно из задачника ))) там написано 15 градусов
Anat78 написал :
Да извиняюсь +15 градусов)
Alexiy написал :
К сожалению не известно.
Вот, другое дело! А то даже сшитый полиэтилен - только до 90 градусов. Вероятно, в задачнике имеется в виду ПВХ-изоляция
Выбираем кабель по длительно допустимому нагреву и допустимому току КЗ (ГОСТ Р53769-2010. Таблица 21 и Таблица 23)
И по падению напряжения
Рекомендую старую добрую книжку Справочник по расчёту проводов и кабелей. Карпов, Козлов
Alexiy написал :
Спасибо,сейчас будем искать.
Найти не мудрено - её по Интернету много понабросано. Начинайте сразу с 4-го раздела и вперёд!
Alexiy написал :
Да я уже понял,что с 4-го раздела.)
driverdimka,
Не ведитесь на умные уловки Alexiy, в условиях задачи нет данных о типе изоляции кабеля , - значит для решения это и не нужно.
Видел ваш зеркальный пост на другом форуме по электротехнике, не стыдно?
CTA написал :
Не нужно. Просто при 150 градусах ни одна традиционная изоляция не проживёт более нескольких секунд. Я таким образом указал на ошибку в исходных данных.
Хотя сшитый полиэтилен действительно может показать немного иной результат в отличие от ПВХ изоляции и маслонаполненной изоляции
- там в конце сравнительные таблицы
CTA написал :
умные уловки
уловок никаких нет. Наоборот, надо было конкретизировать мысль про температуру, а то получилось наоборот неумно и непонятно.
Просто CTA ко мне неравнодушен... праааативный!
Alexiy,
Короче: будете решать для юноши задачу или нет?
Решите - зауважаю
Ответ: такое напряжение не применяется уже лет пятьдесят. Расчет не имеет практического смысла.
И в каком гондурасе выпускают такие трансы?
Это явно не ГОСТ.
Полония этому прохфессору, составившему такую задачу!
ПPOPAБ написал :
А вы не пробовали создавать задания для курсовой на 150 человек чтобы не повторялись?
Я по ТОЭ тесты составлял...
ПPOPAБ написал :
Зачет!
Алексий, не обращайте на это внимание, это не более чем цифра, - парню нужно решение. Дерзайте!
Alexiy написал :
По Жванецкому? Задачки из пиндостанских учебников ...
Гы-гы-гы... Свыше 1кВ - минимум 250мм.
Оборжаться...
Alexiy,
Alexiy написал :
Хотите ощутить всю полноту моей неравнодушности?
Пидерастических намеков - не приемлю, учтите на будущее.
Решайте задачу...
