12.05.2012 в 12:47:49
Здравствуйте,если кто может,помогите решить вот эту задачку,заранее спасибо: Рассчитайте линию трехфазного тока, выполненную проложенным в траншее кабелем с Al жилами, где размещены еще 4 кабеля. Расстояние между кабелями 200 мм, температура земли +15 С. Кабель питает трансформатор мощностью Sн=1350 кВА, напряжение линии Uн=3кВ. Продолжительность использования максимальной нагрузки Тmax=5000 ч. Установившийся ток к.з. I(3)∞=7000 А. Время срабатывания максимальной токовой защиты tп=0,25 с. Допустимая потеря напряжения ∆uдоп=5%. Длина линии L=5,5 км. Коэффициент мощности cosΨ=0,8
Alexiy
Alexiy
12.05.2012 в 13:15:10
Изоляция кабеля из какого материала?
Anat78
Anat78
Серов
12.05.2012 в 13:48:24
driverdimka написал : температура земли +150 С
скопировано блин даже не правильно из задачника :)))) там написано 15 градусов
12.05.2012 в 14:40:42
Anat78 написал : скопировано блин даже не правильно из задачника :)))) там написано 15 градусов
Да извиняюсь +15 градусов)
Alexiy написал : Изоляция кабеля из какого материала?
К сожалению не известно.
Alexiy
Alexiy
12.05.2012 в 14:50:18
driverdimka написал : Да извиняюсь +15 градусов)
Вот, другое дело! А то даже сшитый полиэтилен - только до 90 градусов. Вероятно, в задачнике имеется в виду ПВХ-изоляция Выбираем кабель по длительно допустимому нагреву и допустимому току КЗ (ГОСТ Р53769-2010. Таблица 21 и Таблица 23) И по падению напряжения Рекомендую старую добрую книжку Справочник по расчёту проводов и кабелей. Карпов, Козлов
12.05.2012 в 15:23:07
Alexiy написал : Вот, другое дело! А то даже сшитый полиэтилен - только до 90 градусов. Вероятно, в задачнике имеется в виду ПВХ-изоляция Выбираем кабель по длительно допустимому нагреву и допустимому току КЗ (ГОСТ Р53769-2010. Таблица 21 и Таблица 23) И по падению напряжения Рекомендую старую добрую книжку Справочник по расчёту проводов и кабелей. Карпов, Козлов
Спасибо,сейчас будем искать.
Alexiy
Alexiy
12.05.2012 в 15:44:35
driverdimka написал : Спасибо,сейчас будем искать.
Найти не мудрено - её по Интернету много понабросано. Начинайте сразу с 4-го раздела и вперёд! :)
12.05.2012 в 15:52:45
Alexiy написал : Найти не мудрено - её по Интернету много понабросано. Начинайте сразу с 4-го раздела и вперёд! :)
Да я уже понял,что с 4-го раздела.)
CTA
CTA
12.05.2012 в 22:45:46
driverdimka,
Не ведитесь на умные уловки Alexiy, в условиях задачи нет данных о типе изоляции кабеля , - значит для решения это и не нужно. Видел ваш зеркальный пост на другом форуме по электротехнике, не стыдно?
Alexiy
Alexiy
12.05.2012 в 22:55:41
CTA написал : значит для решения это и не нужно.
Не нужно. Просто при 150 градусах ни одна традиционная изоляция не проживёт более нескольких секунд. Я таким образом указал на ошибку в исходных данных. Хотя сшитый полиэтилен действительно может показать немного иной результат в отличие от ПВХ изоляции и маслонаполненной изоляции http://market.elec.ru/nomer/10/kabeli_spe/ - там в конце сравнительные таблицы
CTA написал : умные уловки
уловок никаких нет. Наоборот, надо было конкретизировать мысль про температуру, а то получилось наоборот неумно и непонятно. Просто CTA ко мне неравнодушен... праааативный!
CTA
CTA
12.05.2012 в 22:58:33
Alexiy,
Короче: будете решать для юноши задачу или нет? Решите - зауважаю:eek:
