#3138003
имеется бутик в торгово-развлекательном корпусе. Проектировщики в проекте налили много воды, и как часто бывает ничего конкретного( самое смешное в пояснительной записке много красивых слов о СУПе (пересказ нормативов словами проектанта) а в спецификации на нее не забито ни метра провода, видимо нанотехнологии, связь по вай фаю или блютузу).Вопросы надо ли "заСУПивать":
1.Проволочный лоток(мой и слаботочки)
2.Металлический каркас подвесного потолка типа "Амстронг" (и как? с КУПа тянуть на каждую направляющую отдельный провод?)
3.Металлический каркас стен из ГКЛ если каркас не будет доступен для прикосновения.
  1. Трубу сплинкерной системы пожаротушения ежели каких либо штатных мест для подключения я как бы не наблюдаю( типа приваренной косынки с отверстием под болтовое соединение или каких то даже незакрашенных участков трубы для хомута, хотя наверное и хомут спорный вопрос). Кроме того я так понимаю эта труба уже должна сидеть в СУПе всего комплекса, обязательна ли она в моем местном СУПе?
serks написал :
1 Да.
2 Да. Достаточно заземлить одну направляющую.
3 Я бы заземлил - в одной точке.
4 Нужно.
Все присоединения должны быть болтовыми. Никаких хомутов и саморезов. К трубе должен быть приварен флажок, варят его сантехники - это не обсуждается. К газовым трубам варят газовщики и т.д.
Еще вентиляцию нужно подключать. Или её нету?
Dale написал :
1 Да.
4 Нужно.
Спасибки
Dale написал :
Есть, но к оцинковки я думаю найду где болтик посадить, хотя видимо тоже посадочное место должны готовить вентиляционники
и есчо надо будет перемычки проводом между частями лотка если он будут соеденены типа комплект соединительный
Dale написал :
Не в тему. Я паяю провод СУП к хомуту и его с ЦИАТИМчиком - к зачищенной трубе.
Dale написал :
К метаполу тоже варить? Электродуговой или ацетиленом?
А чем вас хомуты не устраивают? Нормальный хомут из нержавейки держит достаточно прочно
andrewkhv написал :
Хм а что есть метапол . А хомут из нержавейки это что то заводское или самопал?
металлопластиковые трубы. а обычные винтовые хомуты из нержавеющей стали продаются в магазинах стройматериалов или хозмагах
andrewkhv написал :
К этим действительно только паять, а металлопласт то зачем землить? и как? срезать верхний пластиковый слой до аллюминевой подложки?
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 23/2009 «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ И ВЫПОЛНЕНИИ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ В ВАННЫХ КОМНАТАХ, ДУШЕВЫХ И САНТЕХКАБИНАХ»
Kamikaze написал :
  1. При использовании металлопластовых труб для оборудования ванных комнат, душевых и сантехкабин, в зависимости от технологии выполнения соединений труб, возможно образование непрерывной проводящей цепи, образованной трубами и арматурой. Проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, в этом случае рассматриваются как сторонние проводящие части, подлежащие включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов.
Для включения водопроводной арматуры в систему дополнительного уравнивания потенциалов при использовании металлопластовых труб рекомендуется на трубах подачи холодной и горячей воды установить токопроводящие вставки и подключить их к системе дополнительного уравнивания потенциалов. В этом случае сами элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, отдельно подключать к дополнительной системе уравнивания потенциалов не требуется.
Токопроводящая вставка устанавливается перед входным вентилем со стороны стояка с целью недопущения повреждения электрических соединений при проведении сантехнических ремонтных работ.
В случае использования для стояков металлических труб и прохождения их в сантехническом коробе соответствующих помещений установка токопроводящих вставок не требуется, достаточным является подключение проводников дополнительного уравнивания потенциалов непосредственно к металлическим трубам стояков.
andrewkhv написал :
ок, осталось ответить
serks написал :
...землить? и как? срезать верхний пластиковый слой до аллюминевой подложки?
serks написал :
добавил абзац в цитату
лично для меня неясно, почему в качестве вставки не указан фитинг, которым сделано ответвление от метаполового стояка.
andrewkhv написал :
Наверно потому что все эти хомуты по большому счету это колхоз, и металлосвязь при данном соединение плавающая величина. А так технический циркуляр мне напоминает мой проект (много умных слов и ничего конкретного где СУПить, что и как). Эти токопроводящие вставки кто нибудь вживую видел.
"Для включения водопроводной арматуры в систему дополнительного уравнивания потенциалов при использовании металлопластовых труб рекомендуется на трубах подачи холодной и горячей воды установить токопроводящие вставки и подключить их к системе дополнительного уравнивания потенциалов."
НЕМЕЦ написал :
А мех. крепеж есть?
Может и навру .... но пайке там не место (я про запрет ).... т.к. из за прохождения значительных токов.. . хрендец короче
Может кто то и пунктик укажет
Ale_kwin написал :
Осталось за малым вставки в студию
haramamburu написал :
А мех. крепеж есть?
А хомут - не механический крепеж? Или Вы про мех. крепление провода к хомуту перед пайкой? Так я с 10 лет за паяльник держусь, паять умею , пайку хрен оторвешь.
Насколько значительных? Случай когда ДСУП отдувается за основную СУП? Так тут уже не пайка будет слабым местом, а провод.
НЕМЕЦ написал :
да , про это
НЕМЕЦ написал :
а тут уж как карта ляжет
НЕМЕЦ написал :
как и с вазелином - случаи разные бывают
НЕМЕЦ написал :
не ... не то
призрак запрета пайки все никак не покинет форум...
паять правильно надо. сложить вдвое зачищенный и залуженный конец провода, надеть на залуженный в нужном месте хомут, провернуть хомут, чтоб концы скрутились, пропаять. дать пожизненную гарантию на это контактное соединение. трудно может нержавейку лудить, флюс для нержаейки не всегда под рукой есть, и промыть хомут надо хорошо после лужения
andrewkhv написал :
Да я сам паяльщик.... но я точно помню про запрет пайки именно для проводников ЗУ
Тема-то про СУП...
НЕМЕЦ написал :
Тема-то про СУП...
Да ниче. Понеслося тоже приветствуется. Потом отделим зерна от плевел.
andrewkhv написал :
Цитата из ПУЭ: "1.7.142. Присоединения заземляющих и нулевых защитных проводников и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям должны быть выполнены при помощи болтовых соединений или сварки.
Присоединения оборудования, подвергающегося частому демонтажу или установленного на движущихся частях или частях, подверженных сотрясениям и вибрации, должны выполняться при помощи гибких проводников."
Добавить здесь нечего. Ничего не имею против пайки, но в данном случае и пайка и хомуты - колхоз.
приподыму тему. А потолок типа " Грильято" СУПиться?
serks написал :
Да тут как в армии если предмет движется ( проводит ток ) - отдай ему честь (заземли), если не движется - покрась его!
К системе дополнительного уравнивания потенциалов присоединяются все "доступные прикосновению" проводящие части, включая как стационарное электрооборудование, так и любое другое инженерное оборудование и металлоконструкции, независимо от их взаимного расположения.
