dmmm
dmmm
Пермь
11.06.2012 в 10:41:14
ДАНО: выключатель UNIVersal "ВАЛЕРИ" с диодом одноклавишный установил диод горит как надо, свет включается выключается, через пару дней сгорел, в прямом смысле! загорелся! хорошо обоев небыло. Загорелся в выключеном положении (когда дома никого небыло и свет неработал) В от хотелось бы узнать было ли у кого что то подобное от чего могло быть? Теперь как то боязно поставишь а он падлюка хату спалит
greg111
greg111
Саратов
11.06.2012 в 10:54:28
dmmm написал : UNIVersal
вечно гамно купят потом локти кусают....
dmmm написал : от чего могло быть?
от мнимой экономии
dmmm написал : как то боязно
ставьте нормальные и не бойтесь.
el-fi
el-fi
11.06.2012 в 10:56:38
dmmm написал : через пару дней сгорел, в прямом смысле! загорелся!
Открытым пламенем?
dmmm написал : Загорелся в выключеном положении (когда дома никого небыло и свет неработал) В от хотелось бы узнать было ли у кого что то подобное от чего могло быть?
Как вариант - нагрев резистора, включенного последовательно со светодиодом. Но чтобы огнем горело - сомневаюсь.
dmmm написал : Теперь как то боязно поставишь а он падлюка хату спалит
Поменяйте розетки/выключатели на настоящие.
congos
congos
Симферополь
11.06.2012 в 10:59:33
dmmm написал : ДАНО: выключатель UNIVersal "ВАЛЕРИ" с диодом одноклавишный установил диод горит как надо, свет включается выключается, через пару дней сгорел, в прямом смысле! загорелся! хорошо обоев небыло. Загорелся в выключеном положении (когда дома никого небыло и свет неработал) В от хотелось бы узнать было ли у кого что то подобное от чего могло быть? Теперь как то боязно поставишь а он падлюка хату спалит
Светодиод + резистор могли "зажечь" Ваш выключатель. На моей памяти такого не случалось, но теоретически возможно. Не знаю почему, может поэтому, я предпочитаю в подсветке неоновые лампочки.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.06.2012 в 11:16:03
от того, что
У них и розетки просто отвратительные, только врагу рекомендовать
Если нужно экономить и вполне устраивает моноблочный дизайн без рамок, возьмите например Вессен "ПРИМА" (Вессен сейчас стал Шнайдер Электрик). за свои 40-50 рублей качество вполне приемлемое, розетки кстати достаточно надежные, после "толстых" вилок "тонкие" нормально держат.
нервный
нервный
Великий Новгород
11.06.2012 в 12:26:03
dmmm написал : свет неработал
было такое,плохозакрученый контакт перегревал тело выключателя при сипользовании,материалл деградировал и стоновился токопроводящим,далее при отключении света выключатель начинал искрить и гореть так как через пробитый материалл проходил ток через лампочки а при включении света возгорание гасло так как ток начинал идти через мет контакт выключателя имеющий низкое сопротивление
serj12
serj12
Волгоград
11.06.2012 в 14:09:20
andrewkhv написал : У них и розетки просто отвратительные, только врагу рекомендовать
А сайт у них клёвый!Я уж было хотел на них перейти , а тут такой косяк.Ниже Легран Валена не ставлю - время и силы жаль терять.
И это пройдёт ...
Alexiy
Alexiy
11.06.2012 в 14:55:23
это не тот ли универсал, у которого удлинители с алюминиевыми проводами?! http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=107540 мальчик, брось каку и больше руками её не трогай!!!
нервный
нервный
Великий Новгород
11.06.2012 в 14:58:00
serj12 написал : а тут такой косяк
может человеческий фактор безсмысленный и безпощадный привел в негодность включатель.малость потупив можно еще и не такое угробить.огульно на фирму пенять не стоит. мне вот шнайдер по душе,приятно с ним работать.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.06.2012 в 15:15:59
нервный написал : огульно на фирму пенять не стоит.
алюминиевые жилы в удлинителе и розетки, в которых клеммы с торцовым прижатием винтом, соосно с которым в просвет торчит другой винт, которым прикручена ламель - это огульно пенять?
Alexiy
Alexiy
11.06.2012 в 15:26:24
Неизвестно - тот ли это самый Универсал...
