#3146121
ДАНО: выключатель UNIVersal "ВАЛЕРИ" с диодом одноклавишный
установил диод горит как надо, свет включается выключается, через пару дней сгорел, в прямом смысле! загорелся! хорошо обоев небыло. Загорелся в выключеном положении (когда дома никого небыло и свет неработал) В от хотелось бы узнать было ли у кого что то подобное от чего могло быть? Теперь как то боязно поставишь а он падлюка хату спалит
dmmm написал :
UNIVersal
вечно гамно купят потом локти кусают....
dmmm написал :
от чего могло быть?
от мнимой экономии
dmmm написал :
как то боязно
ставьте нормальные и не бойтесь.
dmmm написал :
Открытым пламенем?
dmmm написал :
Как вариант - нагрев резистора, включенного последовательно со светодиодом. Но чтобы огнем горело - сомневаюсь.
dmmm написал :
Поменяйте розетки/выключатели на настоящие.
dmmm написал :
Светодиод + резистор могли "зажечь" Ваш выключатель. На моей памяти такого не случалось, но теоретически возможно. Не знаю почему, может поэтому, я предпочитаю в подсветке неоновые лампочки.
dmmm написал :
от чего могло быть?
от того, что
dmmm написал :
UNIVersal
У них и розетки просто отвратительные, только врагу рекомендовать
Если нужно экономить и вполне устраивает моноблочный дизайн без рамок, возьмите например Вессен "ПРИМА" (Вессен сейчас стал Шнайдер Электрик). за свои 40-50 рублей качество вполне приемлемое, розетки кстати достаточно надежные, после "толстых" вилок "тонкие" нормально держат.
dmmm написал :
свет неработал
было такое,плохозакрученый контакт перегревал тело выключателя при сипользовании,материалл деградировал и стоновился токопроводящим,далее при отключении света выключатель начинал искрить и гореть так как через пробитый материалл проходил ток через лампочки а при включении света возгорание гасло так как ток начинал идти через мет контакт выключателя имеющий низкое сопротивление
andrewkhv написал :
А сайт у них клёвый!Я уж было хотел на них перейти , а тут такой косяк.Ниже Легран Валена не ставлю - время и силы жаль терять.
И это пройдёт ...
dmmm написал :
это не тот ли универсал, у которого удлинители с алюминиевыми проводами?!
мальчик, брось каку и больше руками её не трогай!!!
serj12 написал :
а тут такой косяк
может человеческий фактор безсмысленный и безпощадный привел в негодность включатель.малость потупив можно еще и не такое угробить.огульно на фирму пенять не стоит.
мне вот шнайдер по душе,приятно с ним работать.
нервный написал :
алюминиевые жилы в удлинителе и розетки, в которых клеммы с торцовым прижатием винтом, соосно с которым в просвет торчит другой винт, которым прикручена ламель - это огульно пенять?
Неизвестно - тот ли это самый Универсал...
andrewkhv написал :
никогда не встречал и верится с трудом,а по фото со ссылки приведенной выше ничего не понять,только слова.
andrewkhv написал :
я ширпотребфирмы не защищаю.
в шинах щитков тоже винт тоорцом провод придавливает,конечно ничего хорошего но все терпят и приноровились так и с откровенным *****м работая можно приноровиться если в округе другого путнего материалла нет.
а можно и хороший дорогой материалл обгадить плохой работой и низким профессионализмом.
нервный написал :
только слова.
ну, слова-то вы понимаете?
нервный написал :
Написал столько слов, но, ни о чем ( к реальной проблеме, это ваще отношение не имеет, ну - никакого)
Абразец ламерского панимания праблемы ( в стилистике автора поста)
CTA написал :
все как наоборот.
мною написанное тем более основанное на реальном случае вполне укладывающемся в тему.
а вы ну ка на гора выдайте не ламерский вариант объяснения ситуации с которой столкнулся ТС.
вам легче,вариант нагрева выключателя от резистора подсветки или от самой подсветки отбрасывается напрочь ибо тепло выделяемое резистором или лампочкой крайне мало.
придумывайте что то другое.
да кстати не мешало бы вам, мне объяснить чего такого ламерского конкретного я написал.а
dmmm написал :
запахи посторонние специфические в квартире появлялись при включении света?
помигивание света едва заметные быть может, наблюдались при включении света эти выключателем?
выключатель откровенное г.... очевидно что произошел перегрев при работе выключателя из за плохого контакта, от этого произошел пробой корпуса,а при выключении ток стал течь через пробитый корпус что и вызвало возгорание.
Отвечу всем и сразу Я ЭЛЕКТРИК УЧИЛСЯ НА ЭЛЕКТРИКА РАБОТАЮ ЭЛЕКТРИКОМ - с этим разобрались!
По поводу плохого контакта - это врятли я осмотрел контакты(зажимные винты) после пожара они были впорядке да и пробивать там нечему и некуда.Запахов никто не нюхал дома никого небыло Горело изнутри(кишки все сгорели а наружной части небыло потому как ремонт) и именно горело потому как на стене след от этого пожарчика(хотя возможно и копоть) но с обоями полюбому рисковать нехочется единственное что нашел в интернете про эти выключателе что у одной фирмы они дымились сразу после установки из за (если неошибыюсь) перегорание диода и как следствие перегрев резистора. Ну вобщем щитаю своим долгом сообщить братьям по разуму - Уневерсал лутьше небрать
И хотелось бы узнать может у кого еще подобное было? Ведь повиду выключатель очень даже неплохой Может сия учесть необошла и других производителей?
dmmm написал :
как так,контакты в порядке и в тоже время сами пишите
dmmm написал :
и даже хуже
dmmm написал :
какое то противоречие.
dmmm написал :
значит должны знать что пробой изоляционных материаллов из за перегрева вызванного плохим контактом(пускатели автоматы ваключатели и прочее)весьма распространенное явление,в итоге все заканчивается или к.з со срабатыванием защиты или как в вашем случае и в моём тлением пробитого материалла от проходящего через него тока.
не пробивает только керамику,да и то если не закоптилась
вы вероятно болше по монтажу.
dmmm написал :
у нас в электронике другого нет,но скажу что не самое плохой,видывал и по хуже.
изучите останки включателя,если не выкинуты отмойте копать и осмотрите корпус
dmmm написал :
Это еще один довод что под УЗО и освещение надо ставить (а случаи бывают разные). У Вас бетон? Внутрь не чего постороннего не попало (грунтовка например)?
Bladiclab написал :
каким способом узо бы спасло.утечка через, скажем копать на стенку исчезающе мало.узо бы просто не сработало
нервный написал :
Я считаю, что сработало бы. Много непонятного это точно. А реально, что за защита на этой линии?
dmmm написал :
похоже на
нервный написал :
сдох диод (если там светодиод, то это несколько странно, так как обычно диоды горят на обрыв, а не на КЗ), а дальше перегрев резюка. не загадка.
Russo написал :
сопротивление резистора предпологаете какое,для светодиода десятки килоом для неонки единицы килоом,такие сжечь трудно.
вы видели как резисторы сгорают,почти мгновенно,там дым один а огня кот наплакал,не редко встречал использование резисторов в качестве предохранителей в простых электронных схемах,при его сгорании остается едва заметное пятнышко на плате вокруг него.
помимо моей подходит издалека еще одна версия
Bladiclab написал :
только что выковырял подсветку из выключателя универсал,внури резистор длииной 3мм и толщиной в 1мм,его сопротивление150 килоомм и малюсенькая неонка.резистор заключён в пластмассовый цилиндрик с прозрачным колпачком.подсветка подключена хлипким многопроволочным проводом диаметром 0,4мм.
нервный написал :
ну так вы посчитайте токи и рассеиваемые мощности при вариантах диод есть и диода нет.
нервный написал :
ТЭН это тоже резистор.
в любом случае я других причин не вижу и отстаивать свою точку зрения не собираюсь. ТС в состоянии, при желании и сохранении "пациента", посмотреть в каком сейчас виде резюк.
нервный написал :
Под контактами я имл ввиду контакты проводки и выключателя а грешить на контакты в выключателе ДА вы че реально??? там конечно всякое может быть НО! нагрузка лампочка 80вт!!!!! Это же не двигатель какойнибудб заводской там уж может быть и пробой и прочее безобразие
[quote="нервный;3148685"]пускатели автоматы ваключатели и прочее)весьма распространенное явление,в итоге все заканчивается или к.з со срабатыванием защиты или как в вашем случае и в моём тлением пробитого материалла от проходящего через него тока
А каком токе вы говорите? Сколька там ток ? Короткого там быть неможет поэтому токи все номинальные и небольшие! да И как Пробивается пластмасса этими токами? вот мне невпадлу было сходил замерил ток на всю квартиру ! горело 8 лампочек телевизор компьютер и ток был около 3-х А даже при очень грубом округлении, в пользу вашей теории, получается ток на одну лампочку 0,3 А что он там пробить может неясно...
И еще, если бы имел место плохой контакт то свет бы я думаю хотябы моргал!
dmmm,
А что, если всем посмотреть фото вашего само-погоревшего выключателя?
Фотки нет, что то недогодался, да и представить несложно, коробочка где все контакты превратилась в плавленный черненький сухарик щас поеду в магазин, если найду такой выключатель обязательно куплю и поиздеваюсь
разобрал новый выклчатель впечяления от сборки попрежнему хорошие и даже подложка-коробочка где живет контакт, диод(ну может это и не диод) и резистор - оказалась керамической
Как и чем его пытать какие будут предложения? у меня есть два варианта Откусить диод с одной стороны (разрыв будет) и выкусить диод (разрыва небудет) И возможен ли второй вариант без вмешательства человека? Тоесть может ли диод так спаяться как то И изменится ли вабще что то от того что он спаяется?
дык то неонка, а не диод
а вот по поводу неонки:
"Использование лампы без резистора чрезвычайно опасно, поскольку может привести к перерастанию разряда в дуговой, сопровождающемуся возрастанием тока через неё до значения, ограниченного лишь внутренним сопротивлением источника питания и подводящих проводов, и, как следствие, коротким замыканием и (или) разрывом баллона лампы"
отсюда вопрос а мог ли испортится как то так резистор? (какнибудь во много раз уменьшил сопротивление)
И вабще как я понял для неонки нужен очень маленький ток значет он весь в теплоту уходит на резисторе! Вполне может получится наверное что он сам по себе сильно греется(в нормальном режиме)
Russo написал :
дык то неонка
С резюком на 150кОм
нервный написал :
опля...
dmmm написал :
Ну не на столько ведь порядков, чтобы со 150кОм в ноль уйти, дабы им пренебречь и привело
dmmm написал :
ionchik написал :
Сообщение от нервный
опля...
а что не так,неонки можно смело подключать через резистор до 10 килоом и меньше.о том и написал что есть нижний предел сопротивлений которое можно было бы встретить в подсветке а верхний предел уходит очень далеко
нервный написал :
В десятки/сотни раз от
нервный написал :
единицы килоом
Пы.Сы. -
нервный написал :
Всё конечно хорошо, и я это понимаю, но только вот почему в доках такие цифры?
ionchik написал :
а ягде то писал про конкретные модели неонок?нет.так накой таблица тогда.
к тому же судя по вашей же таблице найденное в выключателе сопротивление в 150 килоом оказывается значительно меньшим чем требуется для 220ти вольт.
некоторые лампы и на 5ти килоомах отлично работают.
всё хватит о них.
нервный написал :
нервный, не нервничайте, я не в упрёк, а констатировал факты................самому просто интересно!
нервный написал :
В данном случае речь идёт о NE-2, как самая массовая неонка.
нервный написал :
Вот и я о этом.
ionchik написал :
нервный написал :
ionchik написал :
ionchik написал :
всё хватит о них
Оки.
А что это хватит то? Может как раз из за маленького сопротивления, на неонке образуется дуговой разряд и последствующий ТРАХБАБАХ с выделением тепла. И как вы поняли что там резистор на 150кОм? я так и непонял я с лупой пять минут его разглядывал и так доконца и неуверен в цветах(хотя так то их обычно непутаю)
dmmm написал :
Ага, 150кОм маленькое............
dmmm написал :
А пауза для чего..............присмотритесь, коричневый/зелёный/жёлтый/золотистый
dmmm написал :
Во засада, только сейчас увидел что это ТС отписался........................тогда возьмите тестер, и будет вам счастье(раз с цветами не сложилось)!
Пы.Сы. -
dmmm написал :
Википедия, свободная энциклопедия, не всему написанному надо безоговорочно верить...............хотя надо попробовать на досуге!
про трах бабах брал из какойто статьи (не википедия) и резисторы там исбользуются междупрочим от 1мОм
вот
Хотя щас уже непомню где что вычитал но схема с резистором 1мОм тут
А с цветами и правдо туго например про существование желтого я сначала узнал что он должен быть а потом вроде как увидел а вроде и несовсем!
И этот ваш коричневый какойто он красноватый
И кстати что на паузе у вас кажется желтым на самом деле совсем таковым некажется
dmmm написал :
вот
Пайка "схемы" - впечатляет!
dmmm написал :
У вас есть фотик? Будьте любезны!
dmmm написал :
Тогда вообще 250кОм............но скорее всего коричневый(так как подложка беж, и даёт в сумме такой оттенок)!
dmmm написал :
Я верю своим глазам.
А вообще фото в студию.
haramamburu написал :
Скрутка!
уж проще тестер взять и замерить
Russo написал :
Предлагалось уже..........но увы, лупа рулит(не всегда)!
ionchik написал :
у меня клещи 266 clamp meter как ими измерить сопротивление неимею представления
при установке на 200ом и 20 кОМ ничего непоказывает
dmmm написал :
Правильно, и не будут, резюк на 150кОм! Надо на более высоких пределах измерения.
dmmm написал :
dmmm написал :
нервный, ну зачем же вы так!?
ничего смешного я Электрик а не киповец и тд итп я телевизор поченить немогу если сломается
сопротивление мерил только изоляции ито мегером И если уж очень умный объясни куда какие щупы воткнуть что бы измерить! потому как пробовал и каждый раз разное получалось решил спросить у умных людей
dmmm написал :
А что мешает им и резюк померять(только на 100в предел, если есть)?
dmmm написал :
Я надеюсь это имелось в виду нервный(ого), потому как я не глумился.
dmmm написал :
На этих пределах, вообще ничего не должно показывать!
Пы.Сы. - как я понял из картинок в инете, там есть предел 20МОм(но судя по тому что другого цвета, то это скорее всего доп.опция или использовать левое и среднее гнездо, плохо на картинках надписи читаются) вот на нём и надо, должно показать 0.15
все негодование естественно к нервному
ну я так сначала и сделал и именно на пределе 20 мом показание прыгало щуп левый переставлял в крайнее правое гнездо (но я совершенно неуверен что оно так правильно, хотя по логике вещей вроде так) прыголо от 0.1 до 0.15
и я поначалу обрадовался но потом прибор сошел сума - он показывал и на воздухе (ничего некасался) какие то цифры, а потом когда прикосался ничего непоказывал Вобщем я понял что надо спрашивать того кто мерил этими клещами, а своего мегера у меня нет, как нет на нем и пределов в 100в
dmmm, Знаете, у приборов еще и инструкция бывает И некоторые даже читают....
20Мом, 200Мом - с приставкой - источником напряжения.
BV!
Уж не считате ли вы что у меня есть инструкция а я дебил такой ее прочитать немогу? И почемуто подумал что снаала проще наобум подключить а потом решил на форуме спросить, так ведь быстрее чем взять просто прочитть! а инструкция!? да каму она нужна, инструкции для лохов
BV написал :
Перевели................а мне впадло было эти каракули на фото в переводчик забивать!
Хотя предполагал, что так и есть
ionchik написал :
имеет ли смысл продолжение темы, если ТС`у все одно, до лампочки?
dmmm написал :
Наберут в армию по объявлению.
Заметьте, я смайлик не поставил.
У меня такой же напарник. БЕЗПОЛЕЗНО вбить в голову как пользоваться тестером. Хватает ровно на 1 день. Одно удивляюсь, как умудряется халтурить, и брать с людей немалые деньги (с ним не халтурю)?
dmmm написал :
У меня 266С клещи. Там пределы 200Ом, 20кОм, 2мОм.
Положение на клещях 20Мом, 2000Мом (выделенные красным полем) это для проверки сопротивления изоляции. Используется приставка 500В.
Мне обидно я в шоке пчему меня записали в деградантов каких то
Bladiclab написал :
что тут вбивать? я еще неспрашивая померил и понял что предела в 20к мало И про доп источник я знал только я думал он нужен когда изаляцию звонят кабелей а не резисторы! И впринципе все правельно сделал (хотя я ниразу не измерял сопротивлене данным прибоом) А мне тут говорят что ты мягко говоря Туповат, как то несправидливое немножко обвинение!
И тогда уж вопроск от дурочка!
Уважаемые умники(простых людей тоже прошу ответить, предположить), как говорится, Внимание вопрос
Дак как испытать, то данный выключатель?
И какие условия должны создаться для того что бы: сгорел (перегрелся) резистор
перегрелась, взорвалась неонка
По условиям резистор у нас около 200 кОМ +/- 50кОМ
Неонка. А неонка как неонка незнаю что в ней смотреть (про резисторы тиристоры неонки итп дребедень у меня поверхностные знание поэтому вольт амперных характеристик можете непросить)
dmmm написал :
Элементарно.
1-Тэстером точно измерить сопротивление резистора (для дальнейшего обсуждения если понадобится).
2-Подключить к резистору фазный провод, к неонке (второй конец свободный) ноль. Накрыть все это пластмассовым ведром и воткнуть в розетку.
Имитируем короткое замыкание в патроне, когда АВ в щите сработал с большой задержкой.
dmmm написал :
Без обид.
Как можно называть себя электромонтером, если просто сопротивление резистора не можем измерить. Отсутствие тестера не принимается.
На работе 2+ клещи, дома 3, на гараже 1, у тестя 2. В рабочей сумке при себе токоизмерительные клещи М266С.
Bladiclab написал :
Типа а-ля меггаометр................вот и разобрались!
dmmm написал :
Подайте линейное, должен ИМХО вспотеть(тем более он на 0.125 Вт)
dmmm написал :
Боюсь такое у вас не получится!
Bladiclab написал :
Зуб даю он на 150 кОм с допуском +-5%.................а вообще, что это даст?
Bladiclab написал :
А у мну всего 3(один из которых кто-то взял и не отдал, а я уже и не помню кто) +2 ушли на органы после эксперементов.
Bladiclab, задам вам на мой взгляд ну ооочень глупый вопрос, но всё же, почему шкала на этих клещах зеркально перевёрнута относительно OFF, это типа Баден-баден как у Задорнова?
Пы.Сы. - если что, клещи в руках ни разу не держал!
Bladiclab меня задевают ваши высказывания причем весьма необоснованные
вот по возросту вы старше а ведете себя как ребенок вы просто игнорируете мои слова, До этого выключателя мне ниразу нетребовалось измерить сопротивление и в силу возможностей прибора я измерил (сделал вывод что больше 20к) И о чудо незапутался ведь (хоть я и дурачек) и переключил прибор не на допустим амперы а всетаки на Омы(значит не все еще потеряно) И я так понимаю и вашим прибором данный резистор неизмерить!? И кстаи и в машине у меня какойто валяетя пользовался разок Замерял ток утечки, А на работе простите извините нету я Обслуживаю подстанции 110\6 кВ и сопротивление там только изоляции такими сюсюкалками там ниче неизмериш!
И я наверно могу про вас сказать что то типо А у вас есть когти? нет! О ужас какой же вы электромантер!!
В силу написанного во второй строчке, данного поста, мне вас врядли в чем то можно переубедить и поэтому предлагаю вам потешить свое самолюбие Поучив меня уму разуму и все такое(вы докажете свое знание и умение а я наконец то узнаю ответ на мучающий меня вопрос. Поводом для этого послужит всего лишь один единственный вопросик! ЧТО ЕСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК? тему щас создам
Ах да чуть незабыл я конечно испытаю предложенным вами способом (я ведь даже додумался купить два выключателя как раз на такой случай) но когда это было в реале цепь была без повреждений коротких замыканий кароче без всего что могло его вызвать (вода, хозяева, мои кривые руки, метеорит и конечно маленькие зеленые человечки)
dmmm написал :
Читал я как-то одну очень умную статейку или форум, уже и не помню, так чуть с ума не сошёл.............это типа как образовалась Вселенная, вроде как от взрыва, который получился из ничего! Как-то так суть была..........
dmmm написал :
тему щас создам
Может не надо!
ionchik написал :
Это не мультиметр а электроизмерительные клещи. В первых удобно. Плюс кнопка памяти. Не полезешь ведь головой к рубильнику смотреть показания. Есть много более удобных клещей. Но на данный момент меня полностью устраивают.
dmmm написал :
dmmm написал :
Ну, тут без смайликов не как!
ionchik написал :
Да это мегомметр на 500В. В приставке 4 пальчиковых батареек, в клещах крона. Действительно 500В мегерятся движки и т д. для проводок нужен 1000В. Но в экстренном случае для первичной диагностики даже не плохо.
ionchik написал :
Может не надо!
поздно )))))))))))) он уже создал
