#3216850
у меня трех фазные кондей и холодильник. УЗМ справится?
3 УЗМ по 1 на каждую фазу справятся.
И не важно какое оборудование после них. Ведь они ставятся на входе. Становятся посредником электроэнергии.
спасибо за Ваши советы и не дай бог кто то в практике их применит.
Странная фраза.
Вы про УЗМ в новострое ? Мы сделали более 1000 квартир в 1 только ЖК в Одинцово. Без УЗМ. Уже более 8 лет полет нормальный.
Почему ? Я лично знаю как туда сделан ввод электроэнергии. Да и во всех ЖК что я работаю сейчас я вижу.
Да - кое-где еще есть временная схема подключения. Но даже там таких проблем нету.
Аргументируйте !
я Вам задал вопрос про кондей и холодильник - Вы ответили, я смонтировал УЗМ на каждую фазу, в последствии сгорела вся трех фазная техника - Вы ответите за свои слова.
bor44 написал :
Трёхфазные? Давайте, покажите нам их марку, снимите на фото шильдики с характеристиками. А мы поймём трёхфазные ли они.
У меня плита 3-х фазная во многих квартирах не новостроя. И я ставлю по 3 УЗМ.
И плита работает.
Мне везет ?
Посмотрите и 66 пост. Это не я утверждаю про УЗМ. А сам производитель.
Я лишь делаю так и все работает. Может я правильно собираю.
web-rr написал :
эта техника работает от 3ф. сети уже 5 лет - чего тут понимать?
после модернизации по совету тов.SergSB, что все будет защищено- Вы тоже так думаете?
bor44 написал :
Все невозможно защитить.
УЗМ от всего не защищает. Но делает электрику более защищенной.
SergSB написал :
причем тут Ваша плита? к моим сгоревшим двум компресорам.
ну вот советчик в дауне я у разбитого карыта - итог этой басни ясен.
почитайте сообщения на форуме от SergSB и станет ясно что это мастер на все руки - удачи Всем.73! ск.
bor44 написал :
Я хоть и не электрик, но что же у Вас за холодильник и кондиционер в квартире трёхфазные? На 380В?
Может быть у Вас три фазы в электрощитке? И прежде чем наезжать на спецов, покажите схему по которой Вы подключали УЗМ на каждую фазу...
домик 600 с копейками квадратиков. В системе вентиляции несколько внутренних блоков и один внешний - трех фазный и холодильная установка 2х камерная по 5 м2 тоже с внешним блоком 3 фазы.
bor44 написал :
Ну это же уже промышленные маштабы!!! Речь то идет о квартире в новостройке. Вам, скорее всего, не УЗМ нужны, а какие-нибудь стабилизаторы напряжения...
Имея такой дом, проблемно нанять электрика? А потом с него и спрашивать!
речь то о чем, человек дает советы по всем темам на лево и на право и не важно в каких обьемах убить 3фазную технику. А стабилизатор тоже не поможет - скажем если сработает УЗМ или пропадет одна фаза.
У меня ещё один глобальный вопрос. Часто встречаю про "защиту при обрыве нуля". Что это? Объясните "на пальцах"...
У меня в квартиру через автомат заходит фаза (L) и рабочий нуль (N), без автомата защитный нуль (PE). Допустим стиральная машина - подключены L, N и PE. Происходит обрыв N (в каких случаях? на каком уровне - подстанция, этажный или квартирный щит?) - и что? У меня на PE появляется напряжение?
Zhekan написал :
Zhekan,
Zhekan написал :
Случаи самые разные, например вот у меня:
Если PEN, то понял! Сейчас в новостройках тоже так делают? По картинке можно понять какой тип заземления? Или в УК нужно узнавать?
И если возникнет такая ситуация - обрыв N до разделения PEN на PE и N - как УЗМ отключит фазу: 1. Из-за повышения или понижения напряжения между L и PE? Но РЕ к УЗМ не подключен. 2. Из-за того, что L останется, а N пропадёт, и УЗМ автоматически отключает L?
по простому,если у Вас пятипроводка то защитный проводник PE и есть земля он подключен на гланую заземляющую шину дома и соеденен с рабочим нулем ( выравнивание потенциалов). если заземление выполнено правильно и качественно то отгарание нуля в любом месте не приведет к потенциалу на PE.
Если ноль отгорит в этажном щите - 380 в розетках обеспечено. От хорошего заземления летчерез 15 -20 останутся рожки да ножки .
Zhekan написал :
  1. Из-за того, что L останется, а N пропадёт, и УЗМ автоматически отключает L?
если земля качественная УЗМ не увидит повышения напряжения и не отключится
Zhekan написал :
УЗМ замеряет напряжение между L и N. Наличие "земли" или ее отсутствие на работоспособность УЗМ не влияет.
Вы только не ругайтесь, но до конца не понятно!
То, что понял:
  1. в любом доме где-то на входе в дом (или до этого) рабочий и защитный нули соединены для выравнивания потенциалов.
  2. осли отгорает N, то УЗМ не увидит повышения напряжения - тогда УЗМ не защищает от обрыва N.
Вопросы:
  1. если нуль отгорит в этажном щитке, откуда у меня в розетке 380В - мне же заходит одна фаза? Если у меня в розетке нет N, какая мне (и моей технике) разница что на L (мне отец всегда говорил - если взяться за один провод, током никогда не стукнет).
  2. если отгорит нуль, то вся техника у меня отключится! На PE появится ток (ток - течение электронов от + к -) из-за того, что у кого-то в другой квартире что-то включено в сеть? Или не обязательно?
Кстати, везде пишут "ноль", когда правильно писать "нуль", а говорить "ноль"!!!
Zhekan написал :
это в новостройках N и PE соединены только на зажимах распределительного устройства подстанции, ну или вводного устройства всего дома.
Zhekan написал :
  1. осли отгорает N, то УЗМ не увидит повышения напряжения - тогда УЗМ не защищает от обрыва N.
защищает, если отгорит магистральный нуль трехфазной линии, идущей по подъездным щиткам.
Zhekan написал :
Посмотрите рисунок в "Хэлпе". 380 скорее всего не будет - это только теоретически, практически может оказаться любое напряжение от 0 до 380. но и 300В смертельно много для бытовой техники!
Zhekan написал :
В розетке нет N, только если его в этой розетке открутить.
Zhekan написал :
Прочтите внимательно пост из "Хэлпа", там все простым языком объяснено.
Вот этот щиток я собираюсь переделывать!
На вводе стоит 1-полюсный выключатель нагрузки - так можно или халатность?
Внизу отходят провода на розетки, там PE нужно. А вверху на свет - куда и зачем там может идти РЕ?
Zhekan написал :
РЕ должен идти на все светильники.
А к чему подключать? К корпусу люстры?
bor44,если у вас трёхфазная техника. надо на линии питающие эти аппараты обязательно ставить реле контроля фаз. а узм это всего лишь защита от колебаний сети. да и в технике самой должен контроль по току стоять. и от пропадания фазы,
Zhekan написал :
если есть винт для подключения - то к корпусу. Или к колодке, если защитный проводник с корпуса на него выведен. Или никуда, если подключение РЕ не предусмотрено конструкцией.
bor44 написал :
Советчик работает. В реале. А не сидит целыми днями в инете.
Если бы сидел - значит не работал.
1) Посмотрите название темы - 2-х комнатная квартира.
2) У Вас тут 20 комнатная
3) На 3 фазах у нас стоит в квартире 3 УЗМ и есть 3-х фазные плиты. Все работает.
Фазы редко бывает - но пропадают - то 1 - то 2 работает. Хотя чаще, конечно, все 3.
Это аналог того что будет если отключить 1 или 2 УЗМ, а остальные останутся рабочими.
Причина гибели Вашей техники - не в УЗМ.
Действительно нужно посмотреть характеристики техники что Вы используете и схему по которой подключали.
4) Я электрик. Но не простой электрик. А с хорошим (лучшим) образованием.
5) Возможно дело в том что Ваша аппаратура может работать только на 3-х фазах. Ведь обычная варочная панель/плита может работать и на 1 фазе и на 2 и на 3. Так она устроена.
"надо на линии питающие эти аппараты обязательно ставить реле контроля фаз"
6) Вот что даже есть в УЗМ
"Информация:
  • фиксированная задержка времени включения (повторного включения) 6 минут выбрана для того чтобы защитить холодильники, кондиционеры и подобное оборудование т.к. на компрессоры (установленные в подобных изделиях) рекомендуется подавать напряжение с задержкой 5-6 минут с момента отключения напряжения"
    А если у Вашего оборудования другие цифры рекомендаций ?
Наверное, идеальной была бы такая... В ней обобщил накопленные знания за 3 недели чтения форумов.
В итоге, подошел к вот такой схеме...
Кондей установщики советовали без УЗО.
Есть ли ещё замечания???
перед счетчиком. я бы автомат не ставил. вн достаточно даже лучше.меньше будете в подъезд багать при кз каком нибудь. и на стиралку узо 10ма. как бы оно вас не замучило потом
витаон написал :
перед счетчиком. я бы автомат не ставил. вн достаточно даже лучше. и на стиралку узо 10ма. как бы оно вас не замучило потом
С ВН скорее всего. А на стиралку тогда лучше:
  1. отдельно диф. С16 30мА?
  2. на один диф. С16 30мА повесить стиралку, водогрей, теплый пол?
  3. УЗО 40/0,03 и далее автоматы на стиралку, водогрей, теплый пол?
Zhekan написал :
можно и первый и 3 вариант.
УЗО лучше. Дешевле. И столь же надежно и удобно.
А вот убирать автоматы в подьезде нельзя. Это не Ваша зона ответственности. Да и если погорит провод - ой беда будет.
В подъехде автомат, а в квартире всё-таки хочется ВН.
Какие брать автоматы - с отключающей способностью 4,5кА или 6кА?
Zhekan написал :
4,5к вполне достаточно. у вас же тп не прямо в квартире
витаон написал :
Что такое ТП?
Zhekan написал :
Что такое ТП?
трансформаторная подстанция. чем она ближе. тем меньше сопротивление общей длинны проводов до конкретного потребителя. соответственно выше ток кз
По ТП понятно, конечно, не в квартире
Всё-таки, правильнее будет в этажном щитке выключатель нагрузки (сейчас так сделано на 63А),
а в квартирном - автомат на 63А - общее УЗО же нужно защитить автоматом?????
В итоге,
Если на с/у будет УЗО не 40/0,03, а 63/0,03 - критично??? Нашелся холявный FH202 АС-63/0,03.
Zhekan написал :
узо не выполняет функцию защиты по току перегрузки. это делает автомат после него. эта цифра всего лишь показатель тока который оно держит не сгорев от перегрева контактов. так что пофиг
Спасибо! А на счёт #110?
Zhekan,а защиту от пониженого и повышеног напр . ставить не будете. ну узм например
Zhekan написал :
в щите в самой хате вводной и 50а за глаза. а извините упустил что у вас варочная. . нормально короче
витаон написал :
Не планирую!
Zhekan написал :
Не планирую!
дом новый?
витаон написал :
Ну а ВН на этаже, а Авт. в квартире - нормально?
Сейчас и на этаже, и в квартире стоят ВН на 63А. Приэтом на этаже после счётчика диф С50 100мА. Почему на 50А,зачем далее в квартире на 63А?
витаон написал :
дом новый?
Новостройка...
Zhekan написал :
Новостройка...
ну тогда не страшно. хотя не помешало бы . так спокойнее в случае чего
витаон, и всё же #118???
Zhekan,надо все одинаковые. или с уменьшением по ходу от счётчика. на вашей схеме всё нормально. можно всё воткнуть 50а. и это было бы правильно. но 7квт варочная сведёт на нет. все ваши потребности если не дай бог вы будете использовать её на полную. но нессмотря на это я за вводной после узо на 50 а
Варочную на полную не планирую, но запас не помешает.
Еще вопрос: на духовку планирую провод 3х4, подключенение не через розетку, автомат на 16А, 20А, 25А?
Zhekan написал :
25А?
он. и лучше всетаки после счётчика не узо . а диф воткнуть. защищать надо провод а не узо
витаон написал :
Ну, у меня и получится УЗО на этаже, а за ним автомат в квартире. Тоже, что и диф?
Zhekan написал :
после узо до вашей квартиры идёт вводной провод. вот он в этом случае без защиты остаётся.
витаон написал :
Тогда на этаже не ВН, а тоже автомат 63А???
Zhekan написал :
можно и так.
А не лучше бы было на кондей поставить 2-полюсный автомат?
Zhekan написал :
в чем смысл рвать ещё ноль.
витаон написал :
Хуже не будет? Ноль на улице полгода...
Zhekan написал :
ну и что. ноль то практичеки земля. в главном рапред щите он под один болт с ней заводится
Зацените...
Один желто-зеленый вместо синего (не хватило).
Схема...
Расположение...
