Vadim-Piter
Vadim-Piter
13.07.2012 в 20:23:08
Доброго времени суток. Вопрос такой: Сейчас в ванной один старый светильник. Хочу его убрать и поставить 4 галогенки и вытяжной вентилятор. Как все это грамотно подключить (от двух проводов, которые сейчас подключены к светильнику)?
спасибо.
Влагостойкие светильники уже есть.
serj12
serj12
Волгоград
14.07.2012 в 16:29:07
Vadim-Piter написал : от двух проводов
Провод такой ?
И это пройдёт ...
Bestork
Bestork
14.07.2012 в 23:13:57
Если грамотно. На вентилятор надо отдельный выключатель. Иначе он будет работать при включении освещения и при принятии ванны будет создавать сквозняк. Что не комфортно.
Impuls
Impuls
14.07.2012 в 23:47:21
Bestork написал : при принятии ванны будет создавать сквозняк
Мне, например, когда я сижу в воде, любой ветер пофиг, если без камней! :D
Vadim-Piter, провод алюминиевый? Если да, то лучше заменить на медь. Вентилятор можно, конечно, подключить параллельно светильникам, но это не кузяво. Можно поставить вентилятор с задержкой отключения, но к нему надо дополнительно фазный провод тянуть. И на все это дело надо ставить дифзащиту в щите.
volchenok
volchenok
Северодвинск
14.07.2012 в 23:52:00
Я в туалете просто поставил дополнительный двухклавишник,и по желанию могу включить или свет или вентилятор,или все вместе.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
14.07.2012 в 23:58:14
serj12 написал : Провод такой ?
Ужос! И ШВВП туда же! И ПУГНП!
Bestork написал : Если грамотно. На вентилятор надо отдельный выключатель.
+1 Желательно с таймером отключения, здесь уже много писали.
Impuls написал : Мне, например, когда я сижу в воде, любой ветер пофиг, если без камней!
Аналогично, хотя - дело вкуса, кому как нравится.
Vadim-Piter
Vadim-Piter
15.07.2012 в 10:06:01
Свет планирую 12 Вольт и вентилятор тоже, так как все рядом с водой.
НЕМЕЦ написал : На вентилятор надо отдельный выключатель.
Каким образом?
CTA
CTA
17.07.2012 в 16:07:01
Vadim-Piter,
Vadim-Piter написал : Свет планирую 12 Вольт и вентилятор тоже, так как все рядом с водой.
Желание понятное и оправданное, но откуда 12 вольт брать собираетесь?
