Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
15.08.2006 в 17:17:11
надоело ножиком зачищать изоляцию
заехал в ОБИ купил парочку
с типа кусачками на первом (фото006) проблем нет я их покупал как на всякий случай, ручки изолированные, вдруг пригодятся
но со вторыми (фото007) справиться не смог про наружную изоляцию на кабеле я уж не говорю, но даже изоляцию на жилах снять проблема или изоляция не снимается, или закусывается аж до меди, на самой жиле задиры барахло я бы другие купил, ничего подходящего не было
подскажите, пож, нормальную зачистку, или две
если не бывает в одном флаконе снимать и наружную, и внутреннюю изоляцию (10-11-12мм)
ПС думал куда запостить в инструменты/электрику/общий начал здесь
piligrim130
piligrim130
15.08.2006 в 20:25:36
надо регулировать зазор между ножами так чтобы они прокусывали изоляцию но едоставали до меди
мне нравятся зачистка с фиксироваными диаметрами с отверстием для пальца - похоже на прищепку
чуть разжимаешь сажаешь на кабель палцем вращаеь ее на кабели и снимешь, потом тоже саме делаешь с проводом
Num всегда чиститься легко
avmal
avmal
15.08.2006 в 20:29:59
Купили вы действительно дерьмо. Чтобы знать что вам надо искать, то загляните на сайт МПО Электромонтаж в раздел инструменты. Под номером И1221 числятся итальянские клещи, а под номером И1224 Knipex. Посмотрите фотографии. Цена, соответственно, 1900 и 2700. Цены зверские, хотя ножи на них стоят до 6 квадратов, а в практике, обычно, самые ходовые 1,5 и 2,5. Я купил точно такие же по конструкции корейские до 2,5 квадратов на рынке за 300 рублей - проблем никаких. Рынок, правда, я не помню какой - меня на машине отвозили, но думаю, что на любом рынке можно найти. Самое главное - теперь вы будете знать что искать.
15.08.2006 в 21:27:19
Num легко разделывается острым ножом. Делается кольцевой надрез внешней изоляции, а затем провод в этом месте резко сгибается. Внешняя изоляция лопается и легко стаскивается.
avmal
avmal
15.08.2006 в 21:46:05
А оболочку, действительно, лучше всего снимать самым обычным канцелярским ножом со сменными лезвиями. Только лучше вместе с кольцевым надрезом сделать еще и продольный. Когда речь идет о разделке метрового или даже полуметрового конца кольцевого надреза будет маловато. А после снятия оболчки возьмитесь за любые две жилы и разведите их в стороны - резина сама отвалится.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
15.08.2006 в 22:50:41
avmal написал : Купили вы действительно дерьмо.
да я иллюзий изначально не питал мне пару сотен концов разделать, надеялся справиться пятница, вечер и ехать в другом месте зачистку искать поленился
посмотрел я KNIPEX и BM-Spa спасибо
инструмента для зачистки очень много, без отзывов не хотелось бы покупать http://www.tools.ru/tools14.htm у Haupa например - только для снятия оболочки и изоляции - более 30 позиций есть и специально для снятия кабельной оболочки может кто поделится опытом
jkl написал : Num легко разделывается острым ножом
я знаю поэтому ПЕРВЫМ предложением написал
Do Home Yourself написал : надоело ножиком зачищать изоляцию
Юрка
Юрка
17.08.2006 в 13:48:13
Do Home Yourself написал : да я иллюзий изначально не питал мне пару сотен концов разделать, надеялся справиться
На первой картинке клещи не плохие. Они похожи на Gedore ( http://www.gedore.ru/catalog/?id=182 ), № 8098. У нас в Элтехнике это были первые импортные стрипмастера. До этого были советские шкуро-дёры, которые сдирали не только изоляцию с провода, но и кожу монтажника. Этими Gedore с регулировочным винтом работается довольно быстро и комфортно даже при серийной сборке щитов. Дома вполне приемлемы. У меня такие же, только с красной изоляцией на 1000 вольт. Расчитаны они кажется до 6 мм.кв. Если регулировочный винт не докручен, то есть опасность перекусить или повредить проводник. А если винт перекручен, то будет трудно снимать изоляцию.
На второй картинке полуавтомат. Элтехника закупила такие (производства Феникс Контакт или Cabur) и народу нравилось.
Сейчас продаю Klauke ( http://www.tools.ru/klauke/isolycia.htm ), но сам ими не работал, и впечатлениями поделиться не могу.
Что касается универсального устройства (для оболочки кабеля и для проводов), то наверное подойдёт Jokari, модель 15 ( http://www.klinkmann.com/local/rus/catalogue/Jokari/jokari.pdf ).
alex_k
alex_k
17.08.2006 в 15:20:50
Do Home Yourself написал : да я иллюзий изначально не питал мне пару сотен концов разделать, надеялся справиться пятница, вечер и ехать в другом месте зачистку искать поленился
я брал в чип и дип
http://www.chip-dip.ru для внутренней изоляции есть зачистка клещи.
до диаметра 2,5 мм стоили около 180 руб
есть еще неплохой вариант для наружной изоляции
HT-S501A Инструмент для зачист.пров
но его когда ездил в продаже не было
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
17.08.2006 в 22:51:41
спасибо всем кто откликнулся
нашел, два дня искал, тему про снятие изоляции на старом форуме если кому интересно http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/10/1002600.shtml
пока остановился на Haupe или Jokari очень они похожи те полностью :)
для снятия оболочки в подрозетниках http://www.haupa.ru/documents/html/ru/katalog_gb/ruk/abisolier/datenblatt/date_200036.htm стоит 550р http://www.jokari.de/jokari.asp?cid=249
для зачистки автомат клювом будет как раз удобно в подрозетник залазить http://www.jokari.de/jokari.asp?cid=291 у Хаупы такая модель тоже есть, но на сайте почему-то не представлена есть только цена 1173
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
18.10.2006 в 13:05:29
купил зачистки себе
красная для снятия оболочки NYM'a вкладываешь кабель сжимашь половинки оборот вокург кабеля
и можно снимать оболочку
одни минус - нет зубца для разреза оболочки в длинну в подрозетниках это не влияет, но в щитке может быть не удобно
вторая автомат для снятия изоляции с жил 0.2-6кв.мм
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
18.10.2006 в 13:13:14
теперь думаю что купить для обжима многопроволочных проводов для затяжки под винт обпаивать не хочу, при больших токах не надежное решение, сталкивался размер 0.75-4(может 6) кв.мм
у Хаупы обжим космических денег стоит
