Один знакомый энергетик сказал, что лучше контрольки ничего нет. Вот я решил собрать что-то подобное. Выбор пал на индикторную лампу TDM 220В:
27.07.2012 в 23:00:10
27.07.2012 в 23:08:43
ИМХО единственный минус, на мой взгляд, что контролька там имеет большое внутреннее сопротивление. А обычная чёртова лампочка - маленькое (по сравнению с электронной). Соответственно, когда начинаешь прозванивать всякую хрень с отвалившимся нулём (где оно пытается питаться через нагрузку), то такая может и светиться, показывая ложный результат. А накаливания не будет) Но это моё ИМХО. А как техническое решение - классно.
27.07.2012 в 23:09:37
Ещё надо иметь электророзетку (типа как на кабель, вот
29.07.2012 в 16:28:34
Хорошая мысль,спасибо. Надо бы соорудить.
29.07.2012 в 16:55:12
Не за что!=) У меня есть старя, советская "приборная". Надо бы переделать на евро =)
29.07.2012 в 17:40:44
в чем смысл такой контрольки? что будет если ее в 380 сунуть? или наоборот если будет меньше 100 ?
Если и делать контророльку то из 2-х л.н.
29.07.2012 в 20:45:20
Плюс ее один очевиден, трудно разбить или стряхнуть. А еще удобно сделать патрон с розеткой из энергосберегающей лампочки
29.07.2012 в 21:49:04
zhivoderov, ну хорошо поставлю вопрос так. Что покажет эта модная не стряхиваемая лампочка?
Контролька из ЛН имеет такие свечения.
-не горит -нормальный накал -пол накала -2 накала
а твоя неонка или горит или не горит скорее всего.
30.07.2012 в 06:53:12
zemelya написал : Один знакомый энергетик сказал, что лучше контрольки ничего нет.
Очередной наброс на вентилятор?
30.07.2012 в 09:34:13
gesund написал : zhivoderov, ну хорошо поставлю вопрос так. Что покажет эта модная не стряхиваемая лампочка?
А я разве сказал что она универсальная? Я все го лишь назвал ее плюсы. А еще она не взорвется, а это тоже не маловажный плюс, как заметил
gesund, и минусы имеются!
30.07.2012 в 10:29:51
Контролька должна показать. 1 полный накал (лампа накаливания) 2 пол накала (проблемы) 3 в пол накала и медленно потухнуть (особенно после заливов, повреждение) 4 не взорваться колбе (предохранитель) например при использовании лампы 36В в сети 220В (забыли заменить)
