Коронку какого диаметра вы используете для сверления подрозетников?
Насколько отличается диаметр полученного отверстия от диаметра коронки? Например, если сверлим бетон коронкой 70 мм (условно), то какой получится диаметр у отверстия? Диаметр получится также 70 мм, или отверстие будет несколько подразбито и диаметр получится больше?
И еще такой вопрос. Есть подрозетник внешний диаметр которого около 71 мм. Какой диаметр отверстия для него будет наиболее оптимальным?
