ALARMus
ALARMus
31.07.2012 в 20:41:44
Приветствую. И снова притащили вещичку. Потолочный вентялятор с лопостями - тот что в советских магазинах (ну по моим воспоминаниям) работал.
Возникли вопросы. Как подключать (а то там 4 провода) ?
avmal
avmal
31.07.2012 в 20:52:46
ALARMus написал : Возникли вопросы.
Полезнее будет качественная фотография наклейки на вентиляторе. А вообще, эти вентиляторы шли в комплекте с блоком управления, где был "магазин сопротивлений" для ступенчатой регулировки скорости вращения, сам переключатель и конденсатор, поскольку вентилятор запитывался от однофазной сети 220В.
ALARMus
ALARMus
31.07.2012 в 23:20:14
avmal написал : Полезнее будет качественная фотография наклейки на вентиляторе
Куда же лучше - А Вы нажимали на картинку для ее увеличения ? Хм спрошу конечно несуна было ли еще что к нему, а схему такого блока управления возможно раздобыть? чтоб если ничего другого не будет все же подключить и заставить работать эту вещичку ?
avmal
avmal
31.07.2012 в 23:44:40
ALARMus написал : Куда же лучше - А Вы нажимали на картинку для ее увеличения ?
Если у вас зрение получше, то постарайтесь прочитать по фотографии всё, написанное на наклейке и выложить здесь, а то у меня зрение уже не то.
ALARMus написал : схему такого блока управления возможно разобыть?
Попробуйте. Выглядит он, как прямоугольная белая пласмассовая кробочка для установки на стену с поворотным переключателем ( кажется на четыре положения ), а внутри конденсатор и проволочные резисторы типа ПЭВ.
ALARMus
ALARMus
01.08.2012 в 00:47:15
подправил картинку в 1-м посте. (2-я) и все же почему 4 провода ?
avmal
avmal
01.08.2012 в 01:19:53
ALARMus написал : и все же почему 4 провода ?
А хрен его знает ... Прозванивать надо. Наверное "звезда".
ALARMus
ALARMus
01.08.2012 в 01:48:25
вскрою - так интерееснее :) звездой на 220 ? ну может быть может быть.
4eh
4eh
Прага
01.08.2012 в 01:57:47
та ну.. Вроде такие моторы шли без кондеров.. С расщепленными или неявновыраженными полюсами или как их там..Хотя Четыре вывода - напрашиваются на обычный однофазник с пусковой и рабочей обмоткой.. Поскольку на шильде не написан номинал кондера, то с вероятностью 99% он там вообще не нужен, а четыре вывода - это одна обмотка с отводами скоростей..Вывод - промерять все оммические сопротивления - они там будут довольно значительны ( от десятков до сотни Ом ) - самое большое - будет самая низкая частота вращения, и наоборот..Главное не подать 220 на два отвода скоростей.. и чет надпись sweep ( развертки - согласно гугл транслате ) и ряд чисел от 900 до 1500 напоминает мне ряд ассинхронных частот вращения однофазных двигателей.. мм только смущает ..
andryvlad
andryvlad
Биробиджан
01.08.2012 в 05:19:21
SWEEP в данном случае - размах (лопастей), указан в мм
ALARMus
ALARMus
01.08.2012 в 20:27:43
Я так понимаю это просто соединенный по схеме треугольника с рабочим конденсатором и 3 провода для 220 - 1 постоянно подключен, а из 2-х оставшихся работает какой-то один, что определяет направление вращения.
Угадал ?
avmal
avmal
01.08.2012 в 21:29:39
ALARMus написал : 1 постоянно подключен, а из 2-х оставшихся работает какой-то один, что определяет направление вращения.
Кажется так и есть - красный постоянно подключен, а оставшимися двумя задаётся направление вращения (тот или другой). Четвёртый, всего-навсего, РЕ.
