11.08.2012 в 15:37:52
Недавно стал новоселом и разбираю мозаику прошлого владельца, а сюрпризов он оставил не мало. Больше всего порадовал разобранный термостат с оголенными проводами, естественно под напряжением, под трубами раковины на кухне. Масса оголенных проводов и розетки задутые монтажной пеной. Совсем недавно пропал свет в комнате, на выключатель почему то пропало напряжение. На кухне и в ванне мигает свет, словно газовая лампа разогревается.
Прошлый владелец при покупке советовал поменять предохранители. У меня возник вопрос, на что менять? Купить такие же, только новые? И что за предохранитель в красном овале на фото?
Мой щиток, я по центру.
Хочется конечно менять всю эту прекрасную проводку... С чего посоветуете начать?:o
11.08.2012 в 16:21:40
ShimusOG написал : Хочется конечно менять всю эту прекрасную проводку...
И это, - правильное решение.© Пока квартира пустая, в первую очередь, сделать электрику и сантехнику. Это "скелет" ремонта.
11.08.2012 в 18:11:31
ShimusOG написал : Масса оголенных проводов и розетки задутые монтажной пеной.
:eek: менять начиная от щитка в квартиру. тем и примеров здесь предостаточно.
11.08.2012 в 19:24:30
токамак написал : И это, - правильное решение.© Пока квартира пустая, в первую очередь, сделать электрику и сантехнику. Это "скелет" ремонта.
Жаль что не пуста.
masol666 написал : :eek: менять начиная от щитка в квартиру. тем и примеров здесь предостаточно.
Да, примеров достаточно для подражания. Новую проводку можно проводить в любом удобном(и безопасном само собой) мне месте?
Кстати, так что за 4ый предохранитель? Земля?
11.08.2012 в 21:04:48
Это не предохранители, а автоматы. Конечно же это не земля. Это ещё один дополнительный потребитель: может стиральная машина, может водогрей, а может тот самый оголённый термостат. Кстати, на печку тоже 16 Ампер стоит?
11.08.2012 в 22:29:09
Павломбо написал : Это не предохранители, а автоматы. Конечно же это не земля. Это ещё один дополнительный потребитель: может стиральная машина, может водогрей, а может тот самый оголённый термостат. Кстати, на печку тоже 16 Ампер стоит?
На печку? в смысле теплый пол? Это все автоматы что есть, больше нет) все на 16.
Чинил розетку и вырубал автоматы, обратно включаются если только щелкать вверх аккуратно, иначе скидываются назад. Я так полагаю такого не должно быть?:confused:
12.08.2012 в 04:49:34
ShimusOG написал : Жаль что не пуста.
Решать, конечно, Вам. Но, либо всё делается изначально, по уму. Либо, Ваши проблемы становятся хроническими, с непредсказуемыми последствиями…
ShimusOG написал : так что за 4ый предохранитель?
Здесь, в основном, технари, а не экстрасенсы…, Вы уж извините. Такие подробности, можно узнать, только на месте.:confused:
12.08.2012 в 16:28:40
Буду все вскрывать и менять. Подскажите пожалуйста схему работы:
Примерно так действовать?
12.08.2012 в 16:30:02
в точности. изучив форум предварительно. лучше конечно специалиста нанять.
12.08.2012 в 16:35:42
masol666 написал : в точности. изучив форум предварительно. лучше конечно специалиста нанять.
Изучу само собой, и схему на суд вынесу)) А вот специалиста нанять... Побаиваюсь... Квартиру я как раз купил у электрика, а тут такая шляпа творится:swoon Руки растут из места нужного, информации на форуме достаточно. А если что то думаю подскажут и помогут советом)
12.08.2012 в 16:37:20
у меня тут появился глупый вопрос, просмотрев схемы пользователей форума, а куда все запихивают такое кол-во автоматов и прочего? часть в щитке, а часть в доме?
12.08.2012 в 16:39:33
ShimusOG написал : Буду все вскрывать и менять.
- Продумываю схему щитка и проводки дома.
- Провожу новый провод(а) от щитка до квартиры.
- Меняю автоматы и подсоединяю эту проводку.
Читайте форум,рисуйте схемы. Щиток планируете в квартире ставить?
12.08.2012 в 16:48:48
дружба написал : Читайте форум,рисуйте схемы. Щиток планируете в квартире ставить?
Я так понял что лучше это сделать. Основной выключатель остается в щитке, а остальное в квартире? я правильно понял?
12.08.2012 в 16:52:20
На лестнице в щите,оставляете счетчик+АВ,от него уже кабель в квартиру,в квартирный щиток.От квартирного щитка уже,делаете разводку по квартире. Потолок,какой планируеться?
12.08.2012 в 16:57:35
Прихожая - сайдинг Гостиная - ниши спальная - без изменений и кухню еще не решил.
