rodrigo
23.08.2012 в 05:29:28
Пожалуйста, помогите спроектировать щиток в новостройке. План размещения по квартире электроустановочных изделий сделал, оценку мощности потребителей - тоже. Даже на сегменты разбил (аж 15 штук).
В этой таблице указаны суммы мощностей - как-будто бы все включаем одновременно.
Вопросы / хотелки:
  1. Автоматы нужны на каждый сегмент; хотя на варочную панель, я слышал, ставят только дифавтомат?
  2. Сегменты в ванной - "бойлер", "розетки + свет", "стиральная машина" - кто-то рекомендует, как я слышал объединять на УЗО 10мА. Имеет смысл?
  3. Должен быть общий рубильник! Он должен стоять до счетчика? Должен быть двухполюсным? Это должен быть тупо некий рубильник либо дифавтомат?
  4. Опционально - должна быть возможность выключения РАЗОМ всех потребителей, кроме холодильника (выделен в отдельный сегмент). Хотя - согласен и на вариант "не РАЗОМ".
  5. Должно быть некое общее УЗО. Ведь имеет смысл, верно? А еще стоит ли предусмотреть дополнительные УЗО для отдельных сегментов / групп сегментов (помимо ванной)? Какие именно УЗО? Слышал, что выбор типа УЗО зависит от наличия компьютера и плазмы. Так вот такая техника будет и в "комната 1", и в "комната 2".
Дополнительно:
  1. Имеет ли смысл ставить СВОЙ счетчик? (при наличии коридорного). Если да - то мне рекомендовали "Меркурий". Имеет смысл?
  2. Должно быть устройство типа ЗАС 8.0. Вот только не знаю, куда его подключать - до квартирного счетчика или после?
  3. Заморачиваться или нет насчет двухполюсных автоматов?
Заранее большое спасибо!
Lipton
23.08.2012 в 11:52:50
На духовку провод точно такой же как и на розетки 3х2,5 и 16А автомат, незачем тама 3х4 и 25А.
1 - Автоматы нужны на каждую отдельную линию. Диф.автоматы - по желанию. 2 - Можно 10 мА а можно и 30 мА - найдите соответствующую тему. 3 - ..... 4 - Это только Ваше личное желание можно и так и так. 5 - УЗО ставят обязательно только на мокрую зону, в остальных зонах можно и без него. УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки, установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники (за исключением ванных комнат),не требуется. В жилых зданиях, как правило, должны применяться УЗО типа "А", реагирующие не только на переменные, но и на пульсирующие токи повреждений. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др. Использование УЗО типа "АС", реагирующих только на переменные токи утечки, допускается в обоснованных случаях.http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=76653 6 - не имеет 7 - это Ваше дело. 8 - можно заморочится, только щит Ваш будет огогогогого модулей так на 50 а то и выше, Можно поставить 1Р+N леграндовские автоматы. Можно поставить и просто АВ
Cimmer
23.08.2012 в 13:12:11
А с пусковым током холодильника АВ на 6А справится?
И да, давайте начнем с начала - какая мощность выделена на квартиру?
Twixik
Ангарск
23.08.2012 в 13:41:03
rodrigo, хотел бы порекомендовать Вам в ванной розетки и свет делать отдельными линиями. Пример: Вы моетесь в душе/ванне. По какой либо причине сработал УЗО на ванную (розетки). И Вы сидите в темноте.
Lipton
23.08.2012 в 14:00:08
Cimmer написал : А с пусковым током холодильника АВ на 6А справится?
справится
Cimmer
23.08.2012 в 14:05:53
Lipton написал : справится
Я бы не был так категоричен. Холодильник DANFOSS TLX7KK - пусковой ток 6,6А. Холодильник NORD, компрессор HKV 6,23-3M-100-О - пусковой ток 8,4А.
Lipton
23.08.2012 в 14:14:53
Cimmer написал : Я бы не был так категоричен. Холодильник DANFOSS TLX7KK - пусковой ток 6,6А. Холодильник NORD, компрессор HKV 6,23-3M-100-О - пусковой ток 8,4А.
Ну так а через какое время рубанет автомат 6А при пусковом в 8,4 А? И сколько по времени длится ток в 8,4 А?
Twixik
Ангарск
23.08.2012 в 14:18:50
Тип С на 6 ампер справится. Только вот зачем? Кабель на 2,5 квадрата, а автомат на 6 ампер. Странно. Ставить на 16 и нормально.
Cimmer
23.08.2012 в 14:22:42
Если по кабелю 3х2,5 периодически подавать 30А, он тоже не сразу оплавится.
Превышение номинала автомата, пусть и периодическое, не может быть штатным режимом работы.
Twixik
Ангарск
23.08.2012 в 14:23:58
Cimmer написал : Превышение номинала автомата, пусть и периодическое, не может быть штатным режимом работы.
Дело в том, что автоматы с типом С как раз и рассчитаны на повышенные пусковые токи.
Lipton
23.08.2012 в 14:24:04
Twixik написал : Тип С на 6 ампер справится. Только вот зачем? Кабель на 2,5 квадрата, а автомат на 6 ампер. Странно. Ставить на 16 и нормально.
С этим я с Вами абсолютно согласен, надо ставить 16А автомат и не клевать мозг. Но и 6А автомат что типа В что типа С справится с пусковым током холодильника и никак не станет слабым звеном для холодильника
Cimmer
23.08.2012 в 14:31:40
Twixik написал : Дело в том, что автоматы с типом С как раз и рассчитаны на повышенные пусковые токи.
По сравнению с чем? С тип В? Я почему-то считал, что на повышенные пусковые токи скорее тип D рассчитан.
Я правильно понимаю, если тип С держит 5-кратное превышение больше часа, то на 6А, помимо холодильника, можно повесить еще чайник с кофеваркой - они же меньше часа работать будут. Верно?
Lipton
23.08.2012 в 14:38:51
Cimmer написал : По сравнению с чем? С тип В? Я почему-то считал, что на повышенные пусковые токи скорее тип D рассчитан.
Пусковой ток холодильника 3...7 крат номинального потребления холодильника, а длительность пускового тока - 1...3 секунды. Если взглянуть на кривые АВ типа В и типа С, то при 1,5х6А=9А АВ отключатся практически одинаково - через 60 секунд. Следовательно АВ в 6А никак не сможет стать ограничителем по току для холодильника.
andrewkhv
Хабаровск
23.08.2012 в 14:40:04
Cimmer написал : Я правильно понимаю, если тип С держит 5-кратное превышение больше часа,
неправильно. не менее 0.1 сек. а 10 номиналов - не более 0.1 сек
1.13 номинала - не менее 1 часа. 1.45 номинала - не более 1 часа. но это для любых характеристик - B,C или D.
Twixik
Ангарск
23.08.2012 в 14:45:25
Cimmer написал : Я правильно понимаю, если тип С держит 5-кратное превышение больше часа, то на 6А, помимо холодильника, можно повесить еще чайник с кофеваркой - они же меньше часа работать будут. Верно?
Нет, неправильно. Ток при запуске двигателя повышается кратковременно - только на разгон. Эти все пятикратные превышения считаются исходя из выделившейся тепловой энергии минус отведенной тепловой энергии. То бишь, тут роль играет работа на нагрев автомата. Она прямо пропорциональна времени. Значит, кратковременное действие повышенного (в разумных пределах) тока не сказывается на автомате.
