1.Где в такой ванной как на фотке правильние и удобнее всего установить розетку?
2.Для водогрея лучше сделать отдельную розетку или распаячную коробку?
Не менее чем на 1.5 метра от заземленных предметов (ванна, умывальник и т.п) с классом защиты не менее IP44 - вот такая:
И естественно, с УЗО на 10 мА. Для водогрея лучше поставить коробку с классом защиты IP54 или IP55 с гермовводами () потому что розетка обеспечивает класс защиты IP44 только без вилки (с закрытой крышкой)
elf.arxont написал :
в соседней комнате ставить что ли?
в зоне 2 можно использовать IРx4, эта зона простирается от внешней кромки ванной на 60 см
в зоне 3 можно использовать IРx1, эта зона начинается после зоны 2, но не далее чем на 2,4 метра
KOSmaster написал :
Я имел ввиду удобство?МЕСТО!!!! где удобней при таком дизайне ванны.
такой шикарный ракурс на фото, можно только догадываться, что ванная слева от умывальника
что тут советовать, если фото маловразумительное, да еще как говорится "сколько людей - столько мнение" - это же ветка не по дизайну
