#3289282
1.Где в такой ванной как на фотке правильние и удобнее всего установить розетку?
2.Для водогрея лучше сделать отдельную розетку или распаячную коробку?
Не менее чем на 1.5 метра от заземленных предметов (ванна, умывальник и т.п) с классом защиты не менее IP44 - вот такая:
И естественно, с УЗО на 10 мА. Для водогрея лучше поставить коробку с классом защиты IP54 или IP55 с гермовводами () потому что розетка обеспечивает класс защиты IP44 только без вилки (с закрытой крышкой)
elf.arxont написал :
Вы тут сейчас насоветуете ...
avmal написал :
Я бы Вас с радостью послушал-ответы вседа по-существу.-
elf.arxont Спасибо!Про защиту и т.д это само-сабой!
Я имел ввиду удобство?МЕСТО!!!! где удобней при таком дизайне ванны.
в соседней комнате ставить что ли?
в зоне 2 можно использовать IРx4, эта зона простирается от внешней кромки ванной на 60 см
в зоне 3 можно использовать IРx1, эта зона начинается после зоны 2, но не далее чем на 2,4 метра
KOSmaster написал :
где удобней
Ага , удобней... в "зоне 3" ... удобней
Kamto написал :
О_о
KOSmaster написал :
такой шикарный ракурс на фото, можно только догадываться, что ванная слева от умывальника
что тут советовать, если фото маловразумительное, да еще как говорится "сколько людей - столько мнение" - это же ветка не по дизайну
haramamburu написал :
О_о
вы ПУЭ читали или одной картинкой руководствуетесь в работе? ))
на схеме зона 3 обозначена цифрой 6
Kamto написал :
Ну давайте... пункт ПУЭ ... или СП ... в Вашими 2.4 метра..
UP
А .. ну да , вы писали про 60 см, сорри
По рисунку - зато наглядно)
не спорю
haramamburu, главное оба правы ))
KOSmaster написал :
При чём тут дизайн? Для того, чтобы советовать что-то, надо, чтобы планировка со всеми размерами перед глазами была.
KOSmaster написал :
установить розетку?
Так она вроде стоит у раковины справа(где там 600 - хоть 60 бы найти).
И это пройдёт ...
