GAP5
GAP5
06.09.2012 в 11:10:32
Неоновая вывеска, было подключено 2 трансформатора:
CRYSTALiGHT (Stonebox CSB235-1530) 15000V 25/33mA Primary: 230V 450W TA=40C Secondary: 7500-E-7500 25/33mA
DAEHAN ENE225-15030 Primary: 220V, 2.1A Secondary: 7500-E-7500V 25/30mA
Часть вывески, подключенная к CRYSTALiGHT перестала гореть, местный электрик решил поменять трансформаторы местами, в итоге теперь не горит вообще ничего.
  1. Допустим, на той части, куда изначально был подключен CRYSTALiGHT было кз или, что вероятнее, обрыв - это могло убить DEHAN при подключении? Или там все таки есть какая-то защита внутри?
  2. Транформаторы судя по всему не разборные и ремонту не подлежат?
  3. Используя мультиметр (до 1500V) возможно ли проверить выход трансформатора? Т.е. там может быть либо 0, либо 7500 или возможны промежуточные значения?
  4. Как правильно проверить проводку идущую к лампам и от ламп?
  5. Что означает маркировка 15000V на Crystalight?
Заранее благодарен за ответ! Дело происходит далеко от Москвы, тут спецов нормальных мало, людям уже один раз впарили DAEHAN ENE225-15030 за 7 тыс. руб...
Sergey_G.
Sergey_G.
07.09.2012 в 00:11:34
GAP5 написал :
  1. Используя мультиметр (до 1500V) возможно ли проверить выход трансформатора? Т.е. там может быть либо 0, либо 7500 или возможны промежуточные значения?
Включи трансформатор, на время замкни выход. Если появится дуга, то значит напряжение есть. Там нет вариантов - оно либо есть, либо его нет.
GAP5 написал :
  1. Как правильно проверить проводку идущую к лампам и от ламп?
Подсоединить к работающему трансформатору, потом отсоединить. Если при отсоединении будет дуга, но лампы при этом не горели, то значит в проводке КЗ. Весьма вероятно что оно привело к выходу трансформаторов из строя. КЗ они прекрасно держат, но не бесконечно долго, т.к. могут просто перегреться.
GAP5 написал :
  1. Что означает маркировка 15000V на Crystalight?
Напряжение холостого хода.
4eh
4eh
Прага
07.09.2012 в 00:39:00
GAP5 написал : Имеют ли трасформаторы защиту?
Да.От обрыва вторичной цепи, и от пробоя на землю CRYSTALiGHT (Stonebox CSB235-1530)
Sergey_G. написал : Напряжение холостого хода.
на двух обмотках только, с общей точкой..:p
GAP5
GAP5
07.09.2012 в 11:36:37
А если такой блок защиты там не стоит, то соответственно сгорает трансформатор?
4eh
4eh
Прага
09.09.2012 в 23:45:19
когда ?
GAP5
GAP5
09.09.2012 в 23:58:26
При КЗ или обрыве?
4eh
4eh
Прага
10.09.2012 в 00:39:12
GAP5 написал : При КЗ или обрыве?
при КЗ может сгореть, при обрыве нагрузки может пробиться.
fakel
fakel
Липецк
16.07.2016 в 16:11:05
Имеется вывеска, состоящая из двух частей. Каждая часть питается от своего трансформатора - первая часть от 8000v, а вторая от 6000v (во второй части меньше букв). Со временем, первая часть стала гаснуть, помогало вкл/выкл вилки из розетки. Поменял трансформаторы местами - стала гаснуть вторая часть вывески. Сделал вывод, что неисправен первый трансформатор. Получается, что встроенная защита не помогла трансформатору? Такого рода деффекты встречаются?
m.ix
m.ix
16.07.2016 в 17:09:16
большие буквы требуют бОльшего напряжения. если транс-преобразователь с больших буквк подключить на маленькие, это будет весьма негативно сказываться на самих лампах и самом преобразователе. Маленький преобразователь не вытянет большие лампы, даже если всё будет новое. так что варианта два лампы садятся, что более вероятно сам преобразователь подсдыхает.
Фотографирую то что ремонтирую.
