Неоновая вывеска, было подключено 2 трансформатора:
CRYSTALiGHT (Stonebox CSB235-1530) 15000V 25/33mA Primary: 230V 450W TA=40C Secondary: 7500-E-7500 25/33mA
DAEHAN ENE225-15030 Primary: 220V, 2.1A Secondary: 7500-E-7500V 25/30mA
Часть вывески, подключенная к CRYSTALiGHT перестала гореть, местный электрик решил поменять трансформаторы местами, в итоге теперь не горит вообще ничего.
Допустим, на той части, куда изначально был подключен CRYSTALiGHT было кз или, что вероятнее, обрыв - это могло убить DEHAN при подключении? Или там все таки есть какая-то защита внутри?
Транформаторы судя по всему не разборные и ремонту не подлежат?
Используя мультиметр (до 1500V) возможно ли проверить выход трансформатора? Т.е. там может быть либо 0, либо 7500 или возможны промежуточные значения?
Как правильно проверить проводку идущую к лампам и от ламп?
Что означает маркировка 15000V на Crystalight?
Заранее благодарен за ответ! Дело происходит далеко от Москвы, тут спецов нормальных мало, людям уже один раз впарили DAEHAN ENE225-15030 за 7 тыс. руб...
