Хасяныч
Хасяныч
11.09.2012 в 09:27:30
Доброго всем времени суток.
Перелопатил почти весь форум но мнения расходятся насчет заземления ванной. просто голова уже пухнет. Итак имеем дом новострой, стояки ППР от стояков разводка медью, планирую чугунную ванну.
из под стяжки выходит довольно таки толстый провод в зелено-желтой изоляции, как я понял это для заземления ванной. так вот пока еще есть возможность все сделать правильно посоветуйте пожалуйста стоит ли на этот провод вешать ванную и если до то можно ли на него заодно и трубы заземлить с медью ничего не случится ?
Rumato
Rumato
Щелково
11.09.2012 в 09:45:47
Хасяныч написал : стоит ли на этот провод вешать ванную и если до то можно ли на него заодно и трубы заземлить с медью ничего не случится ?
нужно
Vasiliy111
Vasiliy111
11.09.2012 в 17:57:27
Если заземление есть то для вашей же безопастности заземлите, от вас не убудит, а пользы зато ...
дружба
дружба
11.09.2012 в 18:31:13
Хасяныч написал : из под стяжки выходит довольно таки толстый провод в зелено-желтой изоляции, как я понял это для заземления ванной
И не только ванны,если в помещении будут находиться розетки,от этой жилы протягиваете РЕ 2,5мм2 на контакт розетки на РЕ.
Хасяныч
Хасяныч
11.09.2012 в 19:31:40
Спасибо, то есть можно на этот провод повесить и заземление СМ и розеток в ванной? а вот если заземлить медные трубы не будет ли вреда для них ? кстати еще один провод заземления но потоньше идет на светильник ванной который остался от строителей.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
11.09.2012 в 20:22:18
Хасяныч написал : Спасибо, то есть можно на этот провод повесить и заземление СМ и розеток в ванной?
Не совсем так.... надо соединить заземление СМ (что в розетку приходит) на "этот" провод
Хасяныч написал : а вот если заземлить медные трубы не будет ли вреда для них ?
нет
Хасяныч
Хасяныч
12.09.2012 в 00:02:46
А может заземление СМ кинуть от розетки электроплиты лучше?
serj12
serj12
Волгоград
12.09.2012 в 02:45:06
Цитата из ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 23/2009 «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ И ВЫПОЛНЕНИИ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ В ВАННЫХ КОМНАТАХ, ДУШЕВЫХ И САНТЕХКАБИНАХ»
  1. В зданиях, где водоснабжение ванных, душевых и сантехкабин осуществляется ответвлениями в неармированных пластмассовых трубах от распределительной сети, проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, не рассматриваются как сторонние проводящие части и не подлежат включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов. В этом случае установка токопроводящих вставок перед входным вентилем со стороны стояка и подключение их к системе дополнительного уравнивания потенциалов рассматривается как рекомендуемое мероприятие. Данное техническое решение обеспечивает электробезопасность при ненадлежащем качестве водопроводной воды и/или при замене пластмассовых труб на металлопластовые в процессе эксплуатации здания.
И это пройдёт ...
Хасяныч
Хасяныч
12.09.2012 в 06:00:34
Вот о чем я и говорил, опять мнения расходятся если стояки из полипропилена значит медные трубы можно не заземлять? :) значит заземлить только само корыто ванной?
Rumato
Rumato
Щелково
12.09.2012 в 10:11:39
serj12 написал : В этом случае установка токопроводящих вставок перед входным вентилем со стороны стояка и подключение их к системе дополнительного уравнивания потенциалов рассматривается как РЕКОМЕНДУЕМОЕ мероприятие. Данное техническое решение обеспечивает электробезопасность при ненадлежащем качестве водопроводной воды и/или при замене пластмассовых труб на металлопластовые в процессе эксплуатации здания.
И в чем глобальное расхождение? Да необязательно, а вы свою воду на анализ сдавали? Лень протянуть провод и забыть об этом?
serj12
serj12
Волгоград
12.09.2012 в 10:53:45
Rumato написал : Лень протянуть провод и забыть об этом?
Причём тут лень - если в ванной нет открытых токопроводящих частей - нафига корыто мучить.
И это пройдёт ...
