sota-master
Ачинск
21.09.2012 в 13:46:02
В общем есть трех-комнатная квартира. Имеется зал 4,5х5,8м высота потолка 2,6м. Потолок будет натяжной, белый глянец. Есть мысль пусть светодиодную ленту по периметру комнаты, между натяжным потолком и плинтусом. Длина периметра получается 20,6 метров. Вернее пустить параллельно две ленты:
  1. SMD5050-360W-12-LUX High class холодный белый
  2. SMD5050-360WW-12-LUX High class теплый белый потребление 17,3 вт\м, заявленный световой поток 1500-1550лм\м, 72шт диода на 1метр. Будет два блока по 400Вт. Хватит ли мне света, люстры и других светильников не будет.
Так же есть ванная комната 2,7х2,6 метров, длина периметра 10,6. Для теста была куплена лента: SMD5050-300RGB-12-LUX Class "A" 60 RGB световой поток 900-1020 лм\м в селеконе.
С ней света не хватает и как то не комфортно. Покупалась только для теста и была повешена на один вечер.
Сейчас мысль следующая: Белый глянцевый натяжной потолок, между плинтусом и потолком параллельно две ленты:
  2. SMD5050-360WW-12-LUX High class теплый белый Два блока по 250Вт Так же в ванне теперь присутствует светильник над зеркалом, в нем стоит две галогенки по 30Вт.
По моим подсчетам свет должен получиться избыточный и приближенный к дневному спектру
в зале должно получиться 61800лм, возьмем потери на отражение 30%, получаем 43260лм. При люстре получалось около 8000лм, стояли энергосберегайки. В ванне получается 31800 не считая светильника над раковиной. -30% потери, получаем 22260лм.
Не много ли мне света будет или я что то не так считаю?
Какие есть мысли и подсказки? В общем нужен ваш совет.
services
21.09.2012 в 23:41:56
А доступ для смены ленты будет, они не вечны!?
sota-master написал : Длина периметра получается 20,6 метров.
sota-master написал : пустить параллельно две ленты
больше 5м дорожки выгорают!
serj12
Волгоград
22.09.2012 в 00:34:06
sota-master написал : Какие есть мысли
Не комфортно для глаз.
sota-master написал : Не много ли мне света будет
Как декоративная подсветка , нужен основной источник света.
И это пройдёт ...
sota-master
Ачинск
26.09.2012 в 04:56:16
services написал : А доступ для смены ленты будет, они не вечны!?
доступ будет. Планируется отрезок 5м за питать с двух сторон.
sota-master
Ачинск
26.09.2012 в 05:00:17
serj12 написал : Не комфортно для глаз.
Факты, почему как декоративная?
Alexiy
26.09.2012 в 09:34:57
попробуйте - может что и получится... 1500/17,3=87 лм/Вт - это типичная эффективность для полноценных светодиодных светильников с током 350-700 мА через кристалл, который можно реализовать только на мощном радиаторе. Типовой ток через кристалл на светодиодной ленте - 20 мА, поэтому достигнуть светоотдачи в 87 лм/Вт практически невозможно. Так что ваши цифры как-то больше похожи на фантастику
sota-master
Ачинск
26.09.2012 в 11:41:24
Alexiy написал : попробуйте - может что и получится... 1500/17,3=87 лм/Вт - это типичная эффективность для полноценных светодиодных светильников с током 350-700 мА через кристалл, который можно реализовать только на мощном радиаторе.
Видимо производитель врет, причем нагло врет.
Какова эффективность у светодиодных лент?
Может есть какой нибудь другой вариант осветить квартиру с помощью светодиодов? Например как нибудь за натяжным потолком?
Alexiy
26.09.2012 в 11:53:16
sota-master написал : осветить квартиру с помощью светодиодов? Например как нибудь за натяжным потолком?
вы прозрачность натяжного потолка себе представляете? В лучшем случае несколько процентов. Прозрачность плафона матового светильника - порядка 50-70% И ещё учтём потери на отражение... Вам потребуется десяток кВт освещения на одну комнату.
DesElek
26.09.2012 в 11:58:51
Не ставте белый глянцевы, получится "*****". В глянцевом потолке будут отражаться Ваши ленты. Однозначно нужен будет основной источник света. У меня правда стоит одна лента 14 Вт/м и честно говоря темновато. Мощность трансов расчитайте сами, мощность ленты на периметр. Два блока по 250 Вам точно не хватит. От RGB советую отказаться, во первых она (лента) это только декоративная подсветка, во вторых она Вам просто надоест (у кучи знакомых она понаделана и никто не пользуется). Помимо доступа к ленте,обязательно предусмотрите доступ к трансам, если часто будете пользоваться (а судя по всему часто) то Вам китайских трансов хватит на 1,5,- 2 года.
sota-master
Ачинск
26.09.2012 в 13:00:10
DesElek написал : Не ставте белый глянцевы, получится "*****". В глянцевом потолке будут отражаться Ваши ленты. Однозначно нужен будет основной источник света. У меня правда стоит одна лента 14 Вт/м и честно говоря темновато. Мощность трансов расчитайте сами, мощность ленты на периметр. Два блока по 250 Вам точно не хватит. От RGB советую отказаться, во первых она (лента) это только декоративная подсветка, во вторых она Вам просто надоест (у кучи знакомых она понаделана и никто не пользуется). Помимо доступа к ленте,обязательно предусмотрите доступ к трансам, если часто будете пользоваться (а судя по всему часто) то Вам китайских трансов хватит на 1,5,- 2 года.
Значит лучше матовый. Почему не хватит двух по 250вт, если длина ленты получается 10,6 помножим на две ленты, получаем 21,2м. Итого получаем 367вт в ванной комнате. Получается запас по мощности более 25%. От RGB уже отказался, ее покупал для первого опыта.
В зале потребляемая мощность получается 713вт, два блока дают 800вт. То есть запас 11%
Доступ для трансов будет, в ванне будут спрятаны в подготовленную нишу с вентиляцией.
В зале транце будут спрятаны в строенный шкаф.
Доступ для ленты будет как не крути, так как они будут спрятаны просто за плинтусом, не какого гипсакартона нет и не будет.
DesElek
26.09.2012 в 13:23:13
Ну тогда все. ОК. Правда не энергоэффективное решение получается :). Но Вам видней.
Alexiy
26.09.2012 в 13:31:52
sota-master написал : запас 11%
все фирмы-продавцы в один голос заявляют о необходимости запаса минимум в 20%
sota-master
Ачинск
26.09.2012 в 14:51:15
Alexiy написал : вы прозрачность натяжного потолка себе представляете? В лучшем случае несколько процентов. Прозрачность плафона матового светильника - порядка 50-70% И ещё учтём потери на отражение... Вам потребуется десяток кВт освещения на одну комнату.
Почему же есть полу прозрачный потолок
VladSher
Тула
26.09.2012 в 15:08:09
На данный момент самый эффективный, дешевый и экономичный источник света это тонкие (16мм) люминисцентные лампы с хорошими электронными балластами. А если взять диммируемые балласты, то можно будет и яркость регулировать.
А светодиодные ленты... слабоваты они. Я над столом в кухне пробовал вешать. 2м. ленты оказалось мало. Сумеречно. Цветопередача хреновая. Ведь у источников света не только цветовая температура важна. Есть еще такой параметр как индекс цветопередачи. В итоге у меня эта лента над столом проработала нормально меньше полугода. Потом начали выгорать светодиоды. Кристаллы выгорают, сам люминофор выгорает...
VladSher
Тула
26.09.2012 в 15:10:53
DesElek написал : Правда не энергоэффективное решение получается :)
Вот только непонятно, занафига больше 700Вт в тепло переводить? И куда оно будет с лент отводиться....
А если подумать... сколько света можно получить от 700Вт люминисцентных ламп..........
