Ситуация такая. При переезде в квартиру в ней стоял блок выключателей ( на кухню,ванну,туалет,прихожую и розетка) со временем выключатели стали ломаться ( по одному). Купил новый блок, установить решил сам, установил. При включении , розетка работает, выключаель на кухню работает, на туалет и ванную нет, при включении прихожей короткое замыкание и пол квартиры без света! НЕ ну что ж трудности нас не пугают! Собрал всё по новой а реультат тот же. В поисках проблемы дошел до того что проводом с фазой (оголенным) замыкал провода выключателей (розеточный нетрогал) результат все тот же кухня розетка в блоке работают ванна туалет нет ,прихожая коротыш. в чем проблемма никак немогу понять кто чем может помогите. P.S. Да сам я не электрик но моск вроде есть немного поэтому и взялся делать сам.
В прихожей у вас на выключателе рвалась не фаза, а нуль, фаза же подана без разрыва. Что с ванной - не скажу, надо звонить провода. Отключите питание, замкните провода в ванной и позвоните мультиметром.
розетка должна работать всегда (независимо от выключателей. Вот ее и надо сразу найти. Для определения лампочек воспользуйтесь контролькой, он будет гореть вполнакала.
Да ненаписал что фаза у меня порпала и я уё завел от своего автомата на леснице. Я никак немогу понять почему возникает кз при включении прихожей. Что нуль доходит до выключателя через лампочку а она даже неморгнет?
выкрутить все лампочки, развести все провода, включить автомат и найти чистую фазу и чистый ноль..Потом - методом исключения определятся остальные провода..Кстати сколько их там вообще торчит ?Фотку бы..
Возможно что на части потребителей ноль шел на лампу а на второй половине - фаза. И вполне возможно, что "то что не хватало" бралось от розетки...
Сталкивался с такой путаницей у знакомого.
Ким написал :
с другой группы...
Кстати, освещение прихожей и с/у тоже вполне может от разных групповых линий питаться...
А что уж говорить про разные группы, если даже на одной группе в разных помещениях запросто выключатели могут стоять - один в фазе, другой - в нуле!
Поэтому сведение всех выключателей в один без предварительной разведки - что же этот выключатель рвёт (ноль или фазу) - не только потенциальное объединение нескольких групп в одной точке (запрещено), но и соединение нуля с фазой (КЗ)
Ким написал :
сейчас не вспомню уже как устроен тот блок выключателей ванная-туалет -кужня + розетка, но помоему в нем общий вывод для всех трех выключателей один, и
довольно проблематично было бы подавать фазу или ноль -"то чего не хватает" - на разные лампочки с одного блока ..
4eh написал :
да, практически во всех моделях именно так.
Есть исключения - там многоклавишный выключатель набирается из самостоятельных модулей в общей рамке (ANAM, например)
Для начала нужно посчитать концы поштучно, если одножильные или парно. Разбирается также и нулевая скрутка.
Если 8 концов:
2 - приход (фаза, ноль)
2 – освещение кухни
2 – освещение ванны
2 – освещение туалета
Если 10 концов:
Добавляется 2 – шлейф на другую распайку (например, комната)
Если 7 концов:
На освещение кухни идет с блока 1 конец, второй с распайки на прямую на люстру кухни. (например с комнаты прилегающей к кухне, в основном 17 этажки).
И в этом случае возможно что блок рвет ноль.
4eh написал :
сейчас не вспомню уже как устроен тот блок выключателей ванная-туалет -кужня + розетка, но помоему в нем общий вывод для всех трех выключателей один, и довольно проблематично было бы подавать фазу или ноль -"то чего не хватает" - на разные лампочки с одного блока ..
Ничего там проблематичного нет. Все объединяется проволочными перемычками. Это раз.
Два, на розетку идет питание с осветительной группы.
И три, стандартно над выключателем зачем-то делались распаячные коробки. Хотя, все можно было бы скоммутировать в районе этого блока выключателей. Так что, "сколхозить" такое вполне реально было. Все это реально можно понять имея указатель напряжения МИН или ПИН ....
И самое интересное, что в разных проектах домов принцип подключения одинаков. С полгода назад товарищ перестраивал стены санузла и пришлось перезаводить трассы освещения. И тот же самый принцип - сверху под потолком стоит распайка и от нее идет куча проводов на блок выключателей с розеткой.
Alexiy написал :
Да выключатель был из модулей точно. Концов к блоку подходит 6 ,один из них фаза. Дом корабль.
петр0 Фазу и ноль нашли ? Лампочки выкручивали перед тем как искать ? Если точно уверены что это фаза и ноль возьмите индикатор и померяйте в патронах ламп - не приходит ли туда фаза..
если фазы в патронах не окажется закрутите лампочки - берите отдельный патрон с лампочкой и двумя короткими проводками подлюченными к нему, одним коснитесь к фазе, а другим касайтесь ко всем остальным проводам по очереди..
