kostil
kostil
08.10.2012 в 19:02:47
Дошло дело до переделки электропроводки в квартире. Набросал схему приложенную выше. Подскажите все ли правильно прикинул? Кабели после автоматов на 16A 3x2.5, после 10А 3х1.5.
Еще есть пара вопросов
  1. Вводного кабеля на квартиру хватит в 3х4квадрата или сделать 3х6?
  2. Духовой шкаф идет с обычной вилкой. Достаточно ли для него обычной розетки с заземление legrand на 16А, провода 3х2.5квадрата?
  3. В брошуре икея предлогаю сделать розетку для посудомойки под раковиной - на сколько это безопасно?
  4. Где лучше расположить розетку для холодильника - внизу или вверху, над холодильником?
  5. Кто нибудь может подсказать схему подключения вытяжки в санузле через реле времени. Работать должна от выключателя света в туалете, что бы свет отключался сразу а вытяжка работала еще 3-5минут.
Rumato
Rumato
Щелково
08.10.2012 в 19:17:56
Селективное УЗО убрать, купить АС и поставить его отдельно на свет. Отдельный дифавтомат на ТВ и т.п. это круто, меня бы жаба задушила.
  1. 3х6 и не ограничивайте себя ни в чем.
  2. достаточно.
  3. совершенно не безопасно (проще говоря бред сумашедшего)
  4. Где Вам удобней.
web-rr
web-rr
Саратов
08.10.2012 в 19:24:03
1) Хватит 2) Достаточно. Но если расстояние небольшое - сделайте небольшой запас :) 3) Икея нам не указ. Это небезопасно. Найдите место вне мест возможного залива. 4) мне думается внизу. Или сбоку-внизу. Это очень конкретно надо смотреть с учётом мебели и ниш в ней.
УЗО 16А/10 мА - можно и нужно поменять на 25А / 10 мА (есть в Acti9 от Schneider ).
ksiman
ksiman
08.10.2012 в 19:40:24
Селективного УЗО на 30мА не найдёте. Или ставьте на 100мА или совсем не ставьте. УЗО 16А/10мА придётся поменять
  1. Хватит
  2. Пойдёт
  3. Нельзя
  4. Ставьте где не будет мешать Вам и холодильнику.
  5. Поставьте любой таймер с задержкой отключения, например AT8PM
kostil
kostil
08.10.2012 в 22:00:53
Rumato написал : Отдельный дифавтомат на ТВ и т.п. это круто, меня бы жаба задушила.
Смысл сей затеи такой, что кабель пойдет на APC SmartUPS, а с него уже на две точки - телевизор и медиа в гостинной и на телевизор в спальне. Это призвано защитить все оборудование от скачков напряжения и зарезервировать от отключения электричества на несколько секунд.
ksiman написал :
  1. Поставьте любой таймер с задержкой отключения, например AT8PM
То что любой таймер это понятно, тут сама схема подключения интересна. Ни разу не использовал таймеры, гуглю:)
serj12
serj12
Волгоград
08.10.2012 в 23:25:49
kostil написал : Работать должна от выключателя света в туалете, что бы свет отключался сразу а вытяжка работала еще 3-5минут.
А SILENT 100 CRZ DESIGN не проще воткнуть ?
И это пройдёт ...
kostil
kostil
09.10.2012 в 08:35:35
serj12 написал : А SILENT 100 CRZ DESIGN не проще воткнуть ?
Интересный вариант! Спасибо за подсказку.
По ходу выбора кабеля появился вопрос. Хочу использовать NYM. Есть на выбор следующие производители: Севкабель, Nexans и просто NYM без указания производителя.
  1. Подскажите с высоты опыта какой лучше использовать и есть ли смысл брать более дорогой?
  2. Нужно ли использовать гофру при прокладке NYM над подвесным потолком (натяжной/гипсокартон)?
  3. Нужно ли использовать гофру при прокладке NYM в штробу?
kostil
kostil
09.10.2012 в 08:54:24
Поправил схему учитывая все подсказки. Вот что получилось
ksiman
ksiman
09.10.2012 в 09:44:27
kostil написал : Поправил схему учитывая все подсказки. Вот что получилось
УЗО на 10мА обычно не ставят на группу, т.к. возможны ложные срабатывания:(
  1. Безимянный не стоит
  2. Можно и без гофры
  3. Аналогично, но в гофре менять кабель проще в случае чего, да и пустить дополнительный кабелёк теоретически возможно;)
SergSB
SergSB
Ялта
09.10.2012 в 10:42:19
Насос, п/м - автоматы на 16А. Холодильник - отдельно на диф.
УЗО 40А/30мА и равномерно все киньте на 1 и 3 УЗО. Кондиционеры, теплый пол, бойлеры, ... будут ?
Rumato
Rumato
Щелково
09.10.2012 в 10:42:32
kostil написал : Хочу использовать NYM. Есть на выбор следующие производители: Севкабель,
Берите. Пост 135 - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=27427&page=4&highlight=NYM+%EF%EB%E0%F7%E5%F2
