kostil
kostil
09.10.2012 в 12:31:22
ksiman написал : УЗО на 10мА обычно не ставят на группу, т.к. возможны ложные срабатывания:(
Ясно, поменяю на два диф. автомата 16A 10mA AC
SergSB написал : УЗО 40А/30мА и равномерно все киньте на 1 и 3 УЗО. Кондиционеры, теплый пол, бойлеры, ... будут?
От общего УЗО посоветовали отказаться дабы не получить ложных срабатываний. Из перечисленного будет только два кондиционера на 20 и 25 кв.м. (потребляемая мощность до 1кВт).
  1. На кондеи просто автома или дифф? отдельно на каждый или один на оба?
kostil
kostil
09.10.2012 в 13:49:38
Rumato написал : Берите. Пост 135 - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=27427&page=4&highlight=NYM+%EF%EB%E0%F7%E5%F2
Почитал про NYM и закрались сомнения, не хочется на "плачущий" напороться
Rumato
Rumato
Щелково
09.10.2012 в 14:30:23
9.
kostil написал : На кондеи просто автома
kostil написал : отдельно на каждый
ВВГ рулит:applause:
web-rr
web-rr
Саратов
09.10.2012 в 15:33:52
Утверждение ложно.
x.tra
x.tra
09.10.2012 в 16:26:22
kostil написал : Поправил схему учитывая все подсказки. Вот что получилось
А освещение Вы с какой целью под УЗО оставили? И чего Вы от УЗО вообще хотите?
x.tra
x.tra
09.10.2012 в 16:29:07
kostil написал : Ясно, поменяю на два диф. автомата 16A 10mA AC
Вместо дифференциального автомата берете УЗО + однополюсный автомат = профит в затратах
x.tra
x.tra
09.10.2012 в 17:00:20
kostil написал : По ходу выбора кабеля появился вопрос. Хочу использовать NYM.
NYM хорош для открытой проводки - всякие удлинители, шнуры электроприборов... для прокладки в штробах достаточно ВВГнг в трубе - бюджетнее. Тут ньюанс еще, кто-то любит больше работать с жестким одножильным проводом, а кто-то с многожильным... По поводу производителя кабеля для квартиры заморачиваться вообще не стоит.
kostil
kostil
09.10.2012 в 17:12:47
x.tra написал : А освещение Вы с какой целью под УЗО оставили? И чего Вы от УЗО вообще хотите?
Пожаробезопасность. Часть освещения светодиодная. Для нее необходимы драйверы тока. На мой взгляд УЗО здесь не помешает.
x.tra
x.tra
09.10.2012 в 17:18:25
kostil написал : Пожаробезопасность. Часть освещения светодиодная. Для нее необходимы драйверы тока. На мой взгляд УЗО здесь не помешает.
если у Вас там провод не перетрется или пальцами туда не будете лезть по 10 раз на день, то оно Вам не понадобится. Почитайте про назначение УЗО хотя бы в вики. Пожаробезопасность Вам скорее обеспечат правильно подобранные провода и автоматы. Ваши светодиоды питаются от 12/24В, целесообразность повесить УЗО на трансформаторы сомнительна, хотя если производитель настаивает :o
kostil
kostil
10.10.2012 в 09:40:50
А что можете сказать по автоматике HAGER? стоит брать или лучше ABB/Legrand?
Alexiy
Alexiy
10.10.2012 в 11:16:25
x.tra написал : NYM хорош для открытой проводки - всякие удлинители, шнуры электроприборов...
шнур из NYM?! Ню-ню...
x.tra написал : кто-то любит больше работать с жестким одножильным проводом, а кто-то с многожильным...
причём здесь любовь/нелюбовь, если для стационарной проводки мягкий кабель (с многопроволочными жилами) просто не предназначен?
x.tra написал : По поводу производителя кабеля для квартиры заморачиваться вообще не стоит.
это вы пока на откровенное г-но (особенно под маркой NYM) не напоролись так говорите.
