доброго всем дня! Проблема такая. Сделали разводку электрики в частном доме. Схема выполнена таким образом. к дому приходит 3 фазы и N. Далее вводной 3-х фазный автомат,счетчик. Потом все это идет в бокс. На воде 2 узо. 30мАи 10мА. В схему узо 30Ма. включено несколько отдельных линий нагрузки,розетки,свет. В схему узо 10 ма ничего не включено,т.е. на выходных клеммах ничего нет. Как только включается второе узо, выбивает сразу 2 узо. то что под нагрузкой и то что без нагрузки. Что может быть ,ума не приложу? Отмечу что заземления на данный момент нет, земляные провода весят в воздухе!"
