Вологда
08.10.2007 в 21:51:50
#523653
Здравствуйте!Подскажите, пожалуйста,как правильно подключить зависимый духовой шкаф и варочную панель neh 2300.3E (БОШ) к сети 220 вольт?Провод в комплекте не идет-какой именно марки желательно взять провод?На задней стенки нарисовано три варианта подключения(1N.2N.3N):o .Всего там четыре клеммы,не считая заземления(есть обозначения L1.L2.L3.N. РЕ-интересно,что они обозначают?:o
Комментатор
Вильнюс
08.10.2007 в 21:54:56
#523654
Эти буквы означают что можно 3 фазы подключать. Но поскольку у вас 1 фаза (220 В), то берите 4 квадрата медный провод, 3 жильный и тяните к щитку.
sergey_sav
08.10.2007 в 21:57:47
#523657
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=37067&highlight=%EF%EE%E4%EA%EB%FE%F7%E5%ED%E8%E5+%E2%E0%F0%EE%F7%ED%EE%E9+%EF%E0%ED%E5%EB%E8 http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=462263&postcount=13
Вологда
08.10.2007 в 22:09:49
#523667
Комментатор написал :
2КомментаторСпасибо за ответ!Меня итересует подключение от шкафа к самой розетке.Я так понял N-это ноль,L1/2/3 -это фаза,РЕ-это заземление?Фазу придется подключать сразу к трем клеммам L1/L2/L3?
Комментатор
Вильнюс
08.10.2007 в 22:15:43
#523674
Там на L1/L2/L3 контактах должна быть заводская перемычка, если её нет, то соедините эти контакты вместе и присоединяйте к ним фазу, к контакту N присоединяйте ноль рабочий, а к РЕ- заземление.
Вологда
15.07.2008 в 12:36:34
#781765
Расскажу подробно. вчера работники собирали кухню . проложили провод от вывода розетки на эл плиту (провод сечением 3 на 4 в штробе) до того места где должна стоять духовка (пока там только свободное пространство) и закрыли все это дело фартуком с столешницец провод теперь валяется с заизолированной фазой одной под варочной поверхностью. но мне еще покупать и духовку как мне её подсоединить потом и варочную поверхность на этот провод? мощность варочной панели 7 кВт духовка потянет на 3 наверное еще. Выдержит ли провод? или надо тянуть отдельно от другой розетки, которая находится в фартуке, но для это придется просверливать столешницу и прокладывать провод от розетки до духовки.
lahr
Лар
15.07.2008 в 13:20:22
#781796
Тут что-то не то. Вам нужно 6мм на варочную. 4мм будет на пределе. Адуховку отдельно, но определитесь точнее с мощностями.
Вологда
15.07.2008 в 16:03:09
#781933
почему не может быть? так и есть.
avmal
15.07.2008 в 16:23:48
#781956
ruslan2005 написал : почему не может быть? так и есть.
Есть ЧТО?
dinamit007
Черноголовка
15.07.2008 в 16:42:16
#781975
При полном включении всего провод не выдержит. Если не хотите тянуть новый - 3х4 защитите АВ С32, не больше и не включайте всё сразу. Новый - 3х8, или отдельно на духовку 3х2,5 (АВ С16), а варку 3х4
avmal
15.07.2008 в 16:57:37
#781991
dinamit007 написал : отдельно на духовку 3х2,5 (АВ С16), а варку 3х4
Отдельно на духовку 3х2,5 однозначно и 3х6 на плиту. Можно и 3х4,если есть желание нарушить требования нормативов и обрубить все концы для возможности установки в дальнейшем более мощной панели.
Wazawai
16.07.2008 в 22:42:06
#783378
dinamit007 написал : Новый - 3х8
Это вы где такой видели? В музее? ;)
2avmal - Очень уж неудобно шестёрку к панели подключать ;) Жёсткая...
avmal
17.07.2008 в 14:11:16
#783807
Wazawai написал : Очень уж неудобно шестёрку к панели подключать Жёсткая...
Зато толстая. Правда, я считаю жесткой и неудобной для подключения моножилу где-то начиная с 16 квадратов. Не очень сподручно колечко гнуть. Зато после 25 квадратов 10 и 6 воспринимаются как баловство. Все в этом мире относительно. :)
Вологда
13.05.2009 в 10:31:45
#1181021
а такой вопрос провод 3 на 2.5 нужен отдельный на автомат свой или же можно его использовать если на этом автомат есть разводка по еще нескольким розеткам в комнате?
shlack
28.03.2010 в 16:26:48
#1732772
Подскажите пожалуйста, как грамотно выполнить подключение. Имеется:
  1. Независимая варочная панель Electrolux EHS60041x****, 6.4 кВт, провод 4-х жильный: коричневый, черный, синий, желто-зеленый. Сзади есть табличка с описанием подключения на 400 В или на 230 В - в этом случае предлагается соединить черный и коричневый провода. Вилки нет.
  2. Независимый духовой шкаф Zanussi ZOB 360X, 2 кВт, кабель обычный 3-х жильный, вилки нет.
  3. На кухне из стены торчит толстенный кабель с 5 жилами: три бело-черные, бело-синяя и желто-коричневая. Автомат на него - 40А.
Вопрос: можно ли подключать и духовку и варочную к этому кабелю? Что делать с 3-мя черно-белыми жилами и зачем их 3? Если нельзя подключать к нему духовку, как грамотнее всего подключить варочную - делать ли розетку или нет?
Спасибо.
dmitriev01
28.03.2010 в 19:59:14
#1733171
shlack написал : можно ли подключать и духовку и варочную к этому кабелю? Что делать с 3-мя черно-белыми жилами и зачем их 3?
Три чёрно-белых, это три фазы, у Вас видно раньше была трёхфазная плита. Если у Вас есть трёхфазное питание, то конечно лучше использовать две фазы для варочной панели. А лучше всего вызвать специалиста, 380V не игрушка !!!
shlack
28.03.2010 в 20:47:55
#1733258
Раньше плиты не было, это новый дом. С месяц там была подключена старая Электра, как временный вариант, когда ее подключал, то просто взял одну фазу, 2 заизолировал. Автомат стоит С40, 230/400 В, я думал там 230 В, а не 380, разве нет?
dmitriev01 написал : Три чёрно-белых, это три фазы, у Вас видно раньше была трёхфазная плита. Если у Вас есть трёхфазное питание, то конечно лучше использовать две фазы для варочной панели. А лучше всего вызвать специалиста, 380V не игрушка !!!
dmitriev01
28.03.2010 в 20:54:17
#1733271
shlack написал : я думал там 230 В, а не 380, разве нет?
Скорее всего нет, раз из стены пять концов торчат.А счётчик у Вас трёхфазный стоит ???
shlack написал : Сзади есть табличка с описанием подключения на 400 В или на 230
На 400М предпочтительнее.
shlack
28.03.2010 в 21:44:08
#1733422
Вот автоматы, счетчик, провод и схема подключения на варке.
dmitriev01
28.03.2010 в 22:12:55
#1733526
Да...фото посмотрел. У Вас питание 220V , видно вначале планировалось подать для питания плиты 380V ,а затем передумали. оттого и 5-ти жильный кабель. Стало быть варочную поверхность надо подключать по схеме 230V . Розетки вам надо специальные. ни одна обычная розетка такой ток не выдержит. Было бы не плохо видеть фото открытого щита.
AndyMirror
28.03.2010 в 22:26:41
#1733569
Определитесь с фазами в квартирном 5-жильном проводе. Потом подключайте. Так как у вас духовка и панель отдельно, то я бы поставил ещё одну коробку с автоматом и шиной на выход 5-жильного провода, а от него, или к нему, подвёл бы панель и духовку, это уже на усмотрение того, кто делать будет.
dmitriev01
28.03.2010 в 22:33:35
#1733589
shlack , если хотите по человечески всё сделать, пригласите специалиста с инструментом, пусть он Вам установит две такие розетки http://www.elec.ru/market/offer-14937311109.html только от нормального производителя.
shlack
28.03.2010 в 23:40:22
#1733800
Вот щиток внутри, если это может что-то прояснить.
dmitriev01
29.03.2010 в 00:00:57
#1733860
shlack , там такая паутина...... Уже ничего прояснять вроде не надо, просто хотел посмотреть куда оставшиеся провода подключены.
shlack
29.03.2010 в 00:07:52
#1733875
Честно говоря, я так и не понял, могу ли я использовать 2 фазы при подключении к 220В? Т.е., например, 2 фазы из 3-х завести на варочную панель, а одну, через автомат на 16А к духовке?
dmitriev01
29.03.2010 в 00:16:29
#1733905
shlack написал : Честно говоря, я так и не понял, могу ли я использовать 2 фазы при подключении к 220В?
Нет не можете, так как две фазы это 380V, а у Вас однофазный ввод на 220V.
shlack написал : Т.е., например, 2 фазы из 3-х завести на варочную панель, а одну, через автомат на 16А к духовке
Это был бы идеальный вариант, но в Вашем случае потребуется добиться разрешения, заменить счётчик, переделать щитовую.
shlack
29.03.2010 в 00:33:16
#1733951
Проверил отверткой-тестером этот кабель сейчас:
черно-белый провод №1 - лампочка в тестере горит ярко черно-белый-провод №2 - лампочка горит заметно тускнее черно-белый провод №3 - не горит
Что бы все это значило? Получается там нет 3-х фаз?
ivQ
29.03.2010 в 01:07:49
#1734027
и двух тоже!
dmitriev01 написал : У Вас однофазный ввод на 220V
Комментатор
Вильнюс
29.03.2010 в 02:31:10
#1734157
shlack написал : Проверил отверткой-тестером этот кабель сейчас:
Индикатор в таких случаях наводку показывает на соседних проводах...У вас там одна фаза где ярче всего горит индикатор. Вы бы ещё сечение провода написали...А то что то жидковато смотрится, может замалое сечение...
shlack
29.03.2010 в 13:32:55
#1734970
Диаметр жил минимум 3-3.5 мм, медь, одножильный
Комментатор написал : Вы бы ещё сечение провода написали...А то что то жидковато смотрится, может замалое сечение...
