myweb
myweb
Минск
27.10.2012 в 15:53:07
Подскажите пожалуйста, как надежнее всего подключить точечные светильники шлейфом без разрыва магистрали? "Магистраль" это ВВГ 3х1.5, нужно поключить 10 светильников. Светильник идет в комплекте с обычным клеммником:
и обжатыми концами:
Клеммник такой конфигурации очень серьезно въедается в кабель (пример жилы 1.5 квадарата) - практически перерубая жилу.
Думаю использовать Орехи (сжимы ответвительные), но их не существует 1.5/1.5. Минимальный это 4/1.5, да и то в продаже их нет.
Подскажите пожалуйста, как лучше подключить светильники не разрывая магистральный кабель?
Валерич
Валерич
27.10.2012 в 16:00:28
Не мучайтесь , разрезайте и шлейфуйте кабель через wago 224-122 они специально для этого разработаны
serj12
serj12
Волгоград
27.10.2012 в 16:43:47
myweb написал : подключить точечные светильники шлейфом без разрыва магистрали?
Поискать прокалывающие сжимы.Я использую "люстровые" клеммники http://www.positron.ru/pdf/pdf_1212993732.pdf
И это пройдёт ...
zelexxx
zelexxx
Краматорск
27.10.2012 в 17:14:26
myweb написал : Подскажите пожалуйста, как лучше подключить светильники не разрывая магистральный кабель?
Если не хочешь разрезать и уже загорелся то тебе наверное нужно что-то типа скотчлоков. Есть от 0,5 до 4мм кв. Вот сслылка на Описание ЗМ-их http://blogstoika.ru/indexd93f.html Но автомат на это освещение желательно не более 10 ампер, ИМХО. А по другому только с разрезанием и дальше что по вкусу-пайка, сварка, сжимка, ваго. Кстати, обжатый конец это луженая медь? Или китайское ноу-хау из редкого сплава картона и фольги?
zelexxx
zelexxx
Краматорск
27.10.2012 в 17:19:24
Валерич написал : wago 224-122
В его случае это 224-201. Получится почти без разрыва магистрали ;)
Metall
Metall
Харьков
27.10.2012 в 17:21:44
zelexxx написал : Кстати, обжатый конец это луженая медь? Или китайское ноу-хау из редкого сплава картона и фольги?
я их сразу обрезаю и наного обжимаю нормальными наконечниками.
zelexxx написал : А по другому только с разрезанием и дальше что по вкусу-пайка, сварка,
на подключение светильников это излишне , не те токи , риск кз не тот , и соединение полностью обслуживаемое клемм вполне достаточно
zelexxx
zelexxx
Краматорск
27.10.2012 в 17:31:10
Metall написал : я их сразу обрезаю и наного обжимаю нормальными наконечниками.
Я имел ввиду сам провод.
myweb
myweb
Минск
28.10.2012 в 13:03:26
Что скажите, если сделать так: Магистральный провод зачищаем и скручиваем как на рисунке
эту скрутку в Орех. Такую же скрутку делаем и с проводом, который пойдет к светильникам (т.е. от ореха будет отходить 2 провода к 2ум светильникам)
Dale
Dale
Псков
28.10.2012 в 13:09:40
http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9120 Ставил такие. И не только на точечные светильники. Несколько сотен 2*36 группами по 20 штук на ВВГ 3*1,5 - полет нормальный. Только давить надо как следует, потренироваться.
ksiman
ksiman
28.10.2012 в 13:20:33
myweb написал : Что скажите, если сделать так: Магистральный провод зачищаем и скручиваем как на рисунке
Можно сделать немного проще - делаете как на картинке, вставляете эти концы в WAGO 222 (влезут запросто) и от них ведёте что хотите
Валерич
Валерич
28.10.2012 в 19:05:49
ksiman написал : Можно сделать немного проще - делаете как на картинке, вставляете эти концы в WAGO 222 (влезут запросто) и от них ведёте что хотите
Скажите , а вчем прелесть этого Гимора, только в целостности кабеля?
