Здравствуйте!
Пришел из Японии девайс. В комплекте адаптер для японской электрической сети.
Понятно, что нужен понижающий трансформатор. Предложений в интернете много:
Отличаются и размерами, и характеристиками и стоимостью.
Есть три вопроса:
Какие характеристики должны быть у приобретаемого трансформатора?
Трансформаторам какого производителя можно доверять в плане надежности?
Какой из магазинов Москвы продает качественные трансформаторы?
Или же, так как Homestar купил на день рождения дочке, скоро дарить и главное не испортить подарок - посоветуйте конкретную модель, исходя из следующих приоритетов:
Соответствие характеристик трансформатора характеристикам, указанным на японском адаптере.
Размер и надежность.
Стоимость.
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
На 5V c 1,2A нет адаптеров. Из имеющихся: 2,4A - это чуть или много больше или вот на 3А . Какой из них подойдет?
Резать пока не решусь, т.к. потеряю возможность возврата или обмена. Спасибо.
SVKan предлагаю Вам выражаться сдержаннее. Зарядников с практически теми же, но не подходящими параметрами много. Универсальных адаптеров со значениями хотя бы близкими к указанным в Балашихе не нашел. Поэтому и зашел в интернет за решением.
Возможно, кому то будет полезно.
по поводу трансформаторов ответили следующее: Для Вашего блока подойдет любой трансформатор начиная с самых маломощных. Например модели KXT-050, 3P045, NF-60...
slav написал :
Вы же сами привели, что нашли на 2,4А...
Напряжение должно совпадать. А ток указывается максимально допустимый для блока питания. Сам по себе ток определяется не блоком питания а нагрузкой. Если ток нагрузки будет превышать допустимый для блока питания, то тот может скореть. Если же он будет меньше, то это абсолютно нормально.
Поэтому любой блок питания с напряжением 5В и током не менее 1,2А Вам подойдет. В реальности может даже подойдет и та зарядка от мобильника с током 0,9А. Ток надо смотреть (если указан) не на блоке питания а на самом агрегате.
Anat78 написал :
при пробитии выходного симистора заодно сгорает и ваш инструмент
Не уверен,но на зарядном устройстве для автомобиля 220 на 14 вольт при пробитии теристора ,прибор просто не работает,напряжения нет
Anat78 написал :
не известно как они поддерживают напряжение на выходе
Производитель рекомендует отрегулировать напряжение подстроечным резистором согласно мощности нагрузки.Тоесть тестером под нагрузкой выставить 110 вольт.Аппарат вроде российский,г.Орел.
Меня смущает другое - как будет работать электроника в пусковой кнопке
Смирнофф написал :
Вопрос не в том как регулировать. Вопрос в том, что у него на выходе...
Тиристорные регуляторы работают очень просто - отрезают сигнал в какие то промежутки времени. Получается или обрезанная синусоида (по половине периода, а половину периода нет ничего) или пила у которой среднее значение равняется нужному (а по факту там все время или больше или меньше, ну еще обычно ставят кондер чтобы ее сгладить хоть немного).
Смирнофф написал :
По хорошему осциллом надо смотреть что там в реале на выходе. Если обрезается кусками, то может получиться полная фигня (кнопки на инструментах вроде именно так и работали - если кнопка будет пытаться вырезать с того места где и так уже вырезано адаптером...).
А лучше не парить мозг. На той же странице есть и автотрансы. С ними точно все будет ОК. Лучше чем с таким преобразователем...
Смирнофф написал :
там стоят транзисторы и трансформатор и работает совсем по другому принципу.
Смирнофф написал :
у вас постоянная нагрузка будет? или собираетесь регулировать обороты инструмнта?
Хотите маленький и мощный преобразователь 220/110 то ищите на полевиках с шим
Anat78 написал :
Нет там ни каких транзисторов и трансформатора,вот они пишут в мануале- ***** Преобразователи тиристорный однофазный ПТ220-110-1800 и тиристорный однофазный ПТ220-110-2800 не имеют гальванической развязки от сети. ******,с трансформатором его вес будет по такой мощности килограмм 8-10 минимум
SVKan написал :
Все о чем Вы пишите относится к постоянному току.Я понимаю как работает однополупериодная схема с одним диодом и двухполупериодная схема диодного моста,но это все получается постоянный ток,а сдесь на выходе переменный ток,не могу даже примерно понять принцип работы и срезанную синусоиду представить
Смирнофф написал :
Anat78 написал :
связали текст?
Смирнофф написал :
Смирнофф написал :
например так:
А можно просто с высокой частотой вырезать кусочками...
Короче,без громоздкого античного трансформатора никак не обойтись?Я думал 21 век- век микроэлектроники.
А еще можно вопрос чисто для саморазвития?
Можно подключить болгарку 110 вольт 1 квт последовательно через сопротивление к сети 220 вольт,например через половину обмотки киловатного утюга?
Смирнофф написал :
