14.11.2012 в 10:16:51
Добрый день, Захотел вместо стандартных галогенок G4 подключить светодиодные (такие GAUSS LED-G4-1.5W). Но озаботился трансформатором. Дело в том, что лампочек всего 5. Значит максимальная мощность всего 7.5W. Не могу найти таких трансформаторов. Если смотреть на описание, то у всех пишут номинальную мощность типа 20-70W. Минимальный трансформатор, который нашел - 10W. Существуют ли в "природе" такие маломощные трансформаторы?
14.11.2012 в 10:58:07
Купите на 10 и не парьтесь
14.11.2012 в 11:14:41
AndrJob написал : то у всех пишут номинальную мощность типа 20-70W.
точно смотрите на трансы для светодиодов? Учтите запас 25 процентов и 50 процентов для китайских трансформаторов, иначе долго не проживут. Итого берем транс на 15-20 ватт примерно такой
14.11.2012 в 14:13:03
Понял, спасибо. Пишут, что для LED требуется специальный трансформатор. А я хотел использваоть ОСРАМовский на 60W для галогенок. Лучше тоже использвать специализированный?
14.11.2012 в 14:37:33
AndrJob написал : Лучше тоже использвать специализированный?
обязательно
14.11.2012 в 16:54:38
AndrJob написал : А я хотел использваоть ОСРАМовский на 60W для галогенок. Лучше тоже использвать специализированный?
:scare электронный трансформатор для галогенок выдаёт что-то типа того:
а для светодиодов в идеале должна быть прямая линия. Подумайте, как комфортно будет светодиоду на таком питании?!
14.11.2012 в 23:02:43
AndrJob, а не маловато 1.5 Вт будет? Такие еле светят, лучше брать на 3-5 Вт, тогда яркость сравнима с галогенками.
14.11.2012 в 23:20:19
Alexiy написал : :scare электронный трансформатор для галогенок выдаёт что-то типа того:
Вопрос просто для повышения образования(моего) - а если после "галогенного" трансформатора мостик поставить?? Светодиодам нормально будет??
15.11.2012 в 14:49:19
Ещё вопрос. Преположим есть "гирлянда" из диодных ламп. 20штук по 1.5W. всё это на проводе длиной 12м (лампа через каждые полметра). Какой по мощности трансфортматор надо брать, чтобы это всё "загорелось"?
15.11.2012 в 18:26:11
DED написал : Вопрос просто для повышения образования(моего) - а если после "галогенного" трансформатора мостик поставить?? Светодиодам нормально будет??
Мостик из диодов Шоттки + LC фильтр. Но не рекомендую - обратной связи нет... Но зачем козе баян, когда она играть не умеет.... Поставьте готовый блок питания AC/DC 220/12, только полярность не перепутайте.
15.11.2012 в 18:35:12
AndrJob написал : Ещё вопрос. Преположим есть "гирлянда" из диодных ламп. 20штук по 1.5W. всё это на проводе длиной 12м (лампа через каждые полметра). Какой по мощности трансфортматор надо брать, чтобы это всё "загорелось"?
20*1.5= 30W. И не трансформатор, а блок питания AC/DC. Но советую брать на 50-60W, чтобы не перегревался. Длина здесь ни причём (если провод достаточного сечения, чтобы 30/12=2.5А пропустить без падения на проводе, 1.5кв. пойдёт)
15.11.2012 в 23:38:51
Владимир_60 написал : . Поставьте готовый блок питания AC/DC 220/12, только полярность не перепутайте.
12 вольтовому точечному светильнику на светодиодах, помоему полярнасть по барабану. Горит и так и эдак. Меня самого это удивило, но факт есть факт.
