AndrJob
14.11.2012 в 10:16:51
Добрый день, Захотел вместо стандартных галогенок G4 подключить светодиодные (такие GAUSS LED-G4-1.5W). Но озаботился трансформатором. Дело в том, что лампочек всего 5. Значит максимальная мощность всего 7.5W. Не могу найти таких трансформаторов. Если смотреть на описание, то у всех пишут номинальную мощность типа 20-70W. Минимальный трансформатор, который нашел - 10W. Существуют ли в "природе" такие маломощные трансформаторы?
DesElek
14.11.2012 в 10:58:07
Купите на 10 и не парьтесь
Anat78
Серов
14.11.2012 в 11:14:41
AndrJob написал : то у всех пишут номинальную мощность типа 20-70W.
точно смотрите на трансы для светодиодов? Учтите запас 25 процентов и 50 процентов для китайских трансформаторов, иначе долго не проживут. Итого берем транс на 15-20 ватт примерно такой http://uralplit.ru/node/5360
AndrJob
14.11.2012 в 14:13:03
Понял, спасибо. Пишут, что для LED требуется специальный трансформатор. А я хотел использваоть ОСРАМовский на 60W для галогенок. Лучше тоже использвать специализированный?
Anat78
Серов
14.11.2012 в 14:37:33
AndrJob написал : Лучше тоже использвать специализированный?
обязательно
Alexiy
14.11.2012 в 16:54:38
AndrJob написал : А я хотел использваоть ОСРАМовский на 60W для галогенок. Лучше тоже использвать специализированный?
:scare электронный трансформатор для галогенок выдаёт что-то типа того:
а для светодиодов в идеале должна быть прямая линия. Подумайте, как комфортно будет светодиоду на таком питании?!
СНЕГ ИДЕТ
14.11.2012 в 23:02:43
AndrJob, а не маловато 1.5 Вт будет? Такие еле светят, лучше брать на 3-5 Вт, тогда яркость сравнима с галогенками.
DED
14.11.2012 в 23:20:19
Alexiy написал : :scare электронный трансформатор для галогенок выдаёт что-то типа того:
Вопрос просто для повышения образования(моего) - а если после "галогенного" трансформатора мостик поставить?? Светодиодам нормально будет??
AndrJob
15.11.2012 в 14:49:19
Ещё вопрос. Преположим есть "гирлянда" из диодных ламп. 20штук по 1.5W. всё это на проводе длиной 12м (лампа через каждые полметра). Какой по мощности трансфортматор надо брать, чтобы это всё "загорелось"?
Владимир_60
Зеленоград
15.11.2012 в 18:26:11
DED написал : Вопрос просто для повышения образования(моего) - а если после "галогенного" трансформатора мостик поставить?? Светодиодам нормально будет??
Мостик из диодов Шоттки + LC фильтр. Но не рекомендую - обратной связи нет... Но зачем козе баян, когда она играть не умеет.... Поставьте готовый блок питания AC/DC 220/12, только полярность не перепутайте.
Владимир_60
Зеленоград
15.11.2012 в 18:35:12
AndrJob написал : Ещё вопрос. Преположим есть "гирлянда" из диодных ламп. 20штук по 1.5W. всё это на проводе длиной 12м (лампа через каждые полметра). Какой по мощности трансфортматор надо брать, чтобы это всё "загорелось"?
20*1.5= 30W. И не трансформатор, а блок питания AC/DC. Но советую брать на 50-60W, чтобы не перегревался. Длина здесь ни причём (если провод достаточного сечения, чтобы 30/12=2.5А пропустить без падения на проводе, 1.5кв. пойдёт)
DED
15.11.2012 в 23:38:51
Владимир_60 написал : . Поставьте готовый блок питания AC/DC 220/12, только полярность не перепутайте.
12 вольтовому точечному светильнику на светодиодах, помоему полярнасть по барабану. Горит и так и эдак. Меня самого это удивило, но факт есть факт.
