16.11.2012 в 10:07:33
Доброе утро всем, нуждаюсь в ваших советах, мыслях. Назрел ремонт в 2-х ком. хрущевке, следовательно буду полностью менять проводку. На все мои вопросы, уверен здесь уже отвечено, но сроки поджимают.
Вызвал ЖЭКовского электрика, чтоб от щитка сделать новый ввод в квартиру, заодно и про разводку в самой квартире поговорить. Посоветовал ввод сделать 4-х жильным проводом сечением в 10 квадратов!, а за работу запросил 5 тыщ. Ну а за разводку по квартире оценил в 70000тыщ. Напоминаю, 2-х ком. хрущевка. С электриком я попрощался, согласился только на ввод. В поэтажном щитке стоит счетчик, пакетный выключатель на 40А http://electrotochka.com.ua/magazin/product_info.php?products_id=3684 и 2 автомата на свет и розетки.
Ввод буду делать проводом 3х6кв. NYM подойдет? Нужен ли 3-х жильный, земли все равно же нет? Из поэтажного щитка выбросить 2 старых автомата и присоединиться сразу к пакетнику.
Разводку по квартире, однолинейку нарисовал, нуждаюсь в ваших рекомендациях. Планирую так: Прикупил новый щиток на 12 персон, паэтаму с группами думаю следующее: 1-розетка стиралки, 2-розетка холодильника, (чтоб можно было оставить включенным) 3-розетки кухни, 4-розетки ванны, 5- розетки комнат, 6-свет кухня,ванна, коридор, 7-свет в комнатах.
Подскажите насчет УЗО (какое? и куда?) Одно общее на ванну с холодильником? или по отдельности? Нужно ли оно на всех остальных (комнатных) розетках? Автоматы розеток-16 Нужен ли в щитке общий автомат на все? какой?
Автоматы света - 6 или 10 Электроплиты нет, теплого пола не будет, кондея тоже. На кухне будет чайник, паро-мульти варки, микроволновка Данные о выделенной мощности пока не знаю, придет электрик, буду пытать)
Однолинейка
Как быть с землей? имеет смысл прикрутиться к каойнить железке в поэтажном щитке? например этой
или забить? и расчитывать на узо? С другой стороны сейчас машинка работает от обычной розетки и тьфу тьфу.
Небольшие изменения, поправил выше саму тему Всем заранее спасибо.
Abrikos
Харьков
16.11.2012 в 11:59:37
Хорошие электрики у Вас в ЖЭКе. :) Можно еще через форточку на кухне от трансформатора воздушной линией завести 4х16.
Anat78
Серов
16.11.2012 в 12:45:17
Deniskq написал : Посоветовал ввод сделать 4-х жильным проводом сечением в 10 квадратов!
так то надо 5 жил для трехфазки
Deniskq написал : оценил в 70000тыщ. Напоминаю, 2-х ком. хрущевка.
не больше 1200 руб за квадрат по полу при очень хорошем монтаже
Deniskq написал : Разводку по квартире, однолинейку нарисовал,
где рисунок?
Deniskq написал : Ввод буду делать проводом 3х6кв. NYM подойдет? Нужен ли 3-х жильный, земли все равно же нет?
если электроплиты нет то нормально для однофазного ввода
Deniskq написал : Из поэтажного щитка выбросить 2 старых автомата и присоединиться сразу к пакетнику.
нельзя, автомат или диф после пакетника а потом уже ваш кабель. Желательно заменить сам пакетник на автомат, эти пакетники взрываются иногда
Deniskq написал : Автоматы света - 6 или 10
10
Deniskq написал : И на все это общее УЗО (можно? какое?) Можно ли объединить 1 и 2 группу? только на них поставить УЗО? УЗО -32
можно одно на вводе на 30 мА или на каждую группу можно в зависимости насколько денег хватает :)
Deniskq написал : только на них поставить УЗО? УЗО -32
какую вам мощность разрешили?
el-fi
16.11.2012 в 13:01:31
Anat78 написал : так то надо 5 жил для трехфазки
Неправда! 4х16 алюминия будет достаточно.
Deniskq написал : Посоветовал ввод сделать 4-х жильным проводом сечением в 10 квадратов!, а за работу запросил 5 тыщ. Ну а за разводку по квартире оценил в 70000тыщ.
Может, ему отдохнуть стоит, в профилакторий съездить... Или просто меньше употреблять алкогольный напиток "Водка".
Deniskq написал : Напоминаю, 2-х ком. хрущевка.
Ни материала стен, ни фото этажного щита, ни перечня кухонной техники пока не видно.
Deniskq написал : 1-розетка стиралки, 2-розетка холодильника, 3-розетки кухни, 4-розетки ванны, 5- розетки комнат, 6-свет кухня,ванна, коридор, 7-свет в комнатах.
Если не собираетесь делать холодильник неотключаемым (ввод вырубил - холодильник остался) - своя линия ему ни к чему. Скорее всего не собираетесь. Весь свет можно в одну группу. Где стиралка? Что за розетки в ванной?
дружба
16.11.2012 в 13:03:53
На кухню,можно еще одну линию протянуть. Комнатам по отдельной линии,на розетки.
Anat78
Серов
16.11.2012 в 13:31:16
Марсик написал : Неправда! 4х16 алюминия будет достаточно.
а землю как поведете? по беспроводному способу? :) и алюминий в квартире зло
vworld
19.11.2012 в 13:34:05
имеется так же хрущеба, но однушечка на плане квартиры раскидал примерно потребителей помогите пжл развести трассы синий залитый - силовые бытовые розетки синий не залитый - простецкие бытовые розетки желтые кружочки - освещение желтые полукрожочки - включатели красная полоска - место установки щитка как бы вот такая легенда...
З.Ы. провода планирую положить под полом в гофру, стены и потолок штробить З.З.Ы. вариант не окончательный, т.к. пока ремонтируем и сами еще не на 100% уверены в расположении мебели
el-fi
19.11.2012 в 13:38:40
vworld написал : потолок штробить
На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?
Andrey12
Омск
19.11.2012 в 17:58:12
Марсик маловероятно что человек поймет о чем вы. "Все штробят-и я проштраблю--а что такого?"..такая "логика".
masol666
Самара
19.11.2012 в 17:58:41
Deniskq написал : ЖЭКовского электрика
гнать поганой метлой!!!
web-rr
Саратов
19.11.2012 в 18:42:06
vworld написал : имеется так же хрущеба, но однушечка
В новой теме плиз. Иначе всё перепутается, никто не сможет понять кто кому и как отвечал либо задавал вопросы.
x.tra
19.11.2012 в 22:59:39
не нужно. У вас судя по фото однофазный ввод, электроплиты нет (максимум электродуховка), значит ВВГнг (LS если хотите) 3х6 более чем достаточно. NYM тоже не нужен
Deniskq написал : а за работу запросил 5 тыщ.
смотрите чтобы за подключение к Вашем щитку дополнительно не запросил ;)
Deniskq написал : Ну а за разводку по квартире оценил в 70000тыщ. Напоминаю, 2-х ком. хрущевка.
максимум 1000 руб. за готовую точку - розетку/выключатель. Это со штробами, протяжкой кабелей, установкой и подключением... и то дорого :) может он все материалы еще посчитал? все равно как то дорого :)
посмотрите еще раз Ваш щит на лестнице, его корпус возможно заземлен, если провода на винтах есть, скорее всего и земля есть. ( на вашей фотке этого не видно)
немного не так. пакетник на 40А, вернее перекидной рубильник ;) - это Ваше ограничение, установленное эксплуатирующей организацией вашего дома, если хотите меняйте его по согласованию с ними на обычный двухполюсный автомат, но они если и согласятся потребуют скорее целый дифф.автомат, поэтому оставьте его в покое - не чему там взрываться и не с чего.
Deniskq написал : Разводку по квартире, однолинейку нарисовал, нуждаюсь в ваших рекомендациях. Планирую так: Прикупил новый щиток на 12 персон, паэтаму с группами думаю следующее: 1-розетка стиралки, 2-розетка холодильника, (чтоб можно было оставить включенным) 3-розетки кухни, 4-розетки ванны, 5- розетки комнат, 6-свет кухня,ванна, коридор, 7-свет в комнатах.
распределение логичное. по поводу УЗО вкратце - над светом не обязательно, потребители влажных помещений и сухих придется сделать на разных УЗО. У Вас их получится минимум 2 т.е. еще 4 модуля
Deniskq написал : Автоматы розеток-16 Нужен ли в щитке общий автомат на все? какой?
С УЗО у Вас получается 11 модулей, т.е. на вводной остается либо однополюсный, что формально не есть хорошо, либо одномодульный 1p+n типа такого
Deniskq написал : Автоматы света - 6 или 10 Электроплиты нет, теплого пола не будет, кондея тоже. На кухне будет чайник, паро-мульти варки, микроволновка Данные о выделенной мощности пока не знаю, придет электрик, буду пытать)
У Вас же стоит рубильник на 40А - вот это и есть Ваша мощность 8.8КВт
Deniskq написал : Как быть с землей? имеет смысл прикрутиться к каойнить железке в поэтажном щитке?
к корпусу щита, при условии что он заземлен.
Deniskq написал : или забить? и расчитывать на узо?
нет, это разные вещи
Deniskq написал : С другой стороны сейчас машинка работает от обычной розетки и тьфу тьфу.
в принципе это как парашют - либо один раз пригодится, либо всю жизнь летать будете :)
el-fi
19.11.2012 в 23:39:40
Andrey12 написал : маловероятно что человек поймет о чем вы. "Все штробят-и я проштраблю--а что такого?"..такая "логика".
Задумается и найдет/спросит ответ. Нет - ему же хуже.
vworld
20.11.2012 в 07:54:56
web-rr написал : В новой теме плиз. Иначе всё перепутается, никто не сможет понять кто кому и как отвечал либо задавал вопросы.
ок...создам новую тему
vworld
20.11.2012 в 08:15:37
ок...создал новую тему
