Саймон
Саймон
25.11.2012 в 19:29:18
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, какой нужен кабель, чтобы протянуть электричество по стойкам над крышами торговых павильонов на рынке? Общая длина кабеля, который нужно протянуть около 60-70 метров. Максимальное расстояние от стойки до стойки 17 метров.
Рыночный электрик говорит, что нужно две вещи: кабель многожильный медный ПВС и трос к нему. Но меня терзают сомненья, что такой кабель безопасно использовать для таких целей.
Но делать он будет тем что я куплю. Поэтому у меня два вопроса:
  1. Действительно ли можно ПВС для таких целей использовать?
  2. Какой нужен кабель? Может разные варианты есть.
Заранее спасибо за ответы.
ksiman
ksiman
25.11.2012 в 19:50:40
Так иногда времянки кидают:) Делайте СИПом, трос не нужен, да и промежуточные стойки - тоже ;)
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
25.11.2012 в 19:52:12
Саймон написал :
Нет.
Саймон написал :
  1. Какой нужен кабель? Может разные варианты есть.
СИП-16. В крайнем случае - ВВГ-нг в светостабилизированной гофре (не разрушающейся от ультрафиолета солнца) на тросовом подвесе. Признак такой гофры - она цветная, не белая(серая). В наших краях распространена оранжевая.
Shturman1
Shturman1
Луцк
26.11.2012 в 11:17:47
ksiman написал : трос не нужен, да и промежуточные стойки - тоже
Это вы шутите или пролет СИПа в 60-70 м вы считаете нормальным?
НЕМЕЦ написал : В крайнем случае - ВВГ-нг в светостабилизированной гофре (не разрушающейся от ультрафиолета солнца) на тросовом подвесе. Признак такой гофры - она цветная, не белая(серая). В наших краях распространена оранжевая.
поддерживаю
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.11.2012 в 11:19:52
Shturman1 написал : Это вы шутите или пролет СИПа в 60-70 м вы считаете нормальным?
пролет указан в 17 метров
Shturman1
Shturman1
Луцк
26.11.2012 в 11:23:53
andrewkhv написал : пролет указан в 17 метров
Это я понял, что между промежуточными стойками 17 м, но ksiman, пишет что
ksiman написал : Делайте СИПом, трос не нужен, да и промежуточные стойки - тоже
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.11.2012 в 11:35:12
ясно. промежуточные стойки не только нужны, но и должны быть достаточно прочными для крепления поддерживающих зажимов.
Саймон, какая мощность выделена на данную линию? сколько фаз? откуда питание будете подавать?
anakime
anakime
Калуга
26.11.2012 в 12:06:06
НЕМЕЦ написал : Признак такой гофры - она цветная, не белая(серая). В наших краях распространена оранжевая.
стойкостью к ультрафиолету обладают черные трубы, оранжевые имеют повышенную ударную прочность.
ksiman
ksiman
26.11.2012 в 12:21:06
Если высота подвеса достаточная и небольшой провис СИПа не будет никого беспокоить, то 60-70м - нормальный пролёт. Максимально-допустимый пролёт между опорами с натянутым СИПом - 75м. Правда рекомендуется не более 60м:)
Alexiy
Alexiy
26.11.2012 в 12:28:07
anakime написал : стойкостью к ультрафиолету обладают черные трубы,
не все чёрные обладают атмосферостойкостью (например, http://www.dkc.ru/ru/catalog/85_gofrirovannye_truby_iz_pnd/70716/ - УХЛ2, значит боится солнечного света) Но, насколько я знаю, все атмосферостойкие пластики - чёрные http://www.dkc.ru/ru/catalog/295_industrialnye_gofrirovannye_truby/PA600710F2/
Shturman1
Shturman1
Луцк
26.11.2012 в 12:33:00
ksiman написал : Максимально-допустимый пролёт между осветительными столбами с натянутым СИПом - 75м
Ну тут не стоит сравнивать осветительные столбы с какими-то стойками над крышами торгового павильона
