#3457070
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, какой нужен кабель, чтобы протянуть электричество по стойкам над крышами торговых павильонов на рынке? Общая длина кабеля, который нужно протянуть около 60-70 метров. Максимальное расстояние от стойки до стойки 17 метров.
Рыночный электрик говорит, что нужно две вещи: кабель многожильный медный ПВС и трос к нему. Но меня терзают сомненья, что такой кабель безопасно использовать для таких целей.
Но делать он будет тем что я куплю. Поэтому у меня два вопроса:
  1. Действительно ли можно ПВС для таких целей использовать?
  2. Какой нужен кабель? Может разные варианты есть.
Заранее спасибо за ответы.
Так иногда времянки кидают
Делайте СИПом, трос не нужен, да и промежуточные стойки - тоже
Саймон написал :
Нет.
Саймон написал :
  1. Какой нужен кабель? Может разные варианты есть.
СИП-16. В крайнем случае - ВВГ-нг в светостабилизированной гофре (не разрушающейся от ультрафиолета солнца) на тросовом подвесе. Признак такой гофры - она цветная, не белая(серая). В наших краях распространена оранжевая.
ksiman написал :
Это вы шутите или пролет СИПа в 60-70 м вы считаете нормальным?
НЕМЕЦ написал :
поддерживаю
Shturman1 написал :
пролет указан в 17 метров
andrewkhv написал :
Это я понял, что между промежуточными стойками 17 м, но ksiman, пишет что
ksiman написал :
ясно. промежуточные стойки не только нужны, но и должны быть достаточно прочными для крепления поддерживающих зажимов.
Саймон, какая мощность выделена на данную линию? сколько фаз? откуда питание будете подавать?
НЕМЕЦ написал :
стойкостью к ультрафиолету обладают черные трубы, оранжевые имеют повышенную ударную прочность.
Shturman1 написал :
Если высота подвеса достаточная и небольшой провис СИПа не будет никого беспокоить, то 60-70м - нормальный пролёт. Максимально-допустимый пролёт между опорами с натянутым СИПом - 75м. Правда рекомендуется не более 60м
anakime написал :
не все чёрные обладают атмосферостойкостью (например, - УХЛ2, значит боится солнечного света)
Но, насколько я знаю, все атмосферостойкие пластики - чёрные
ksiman написал :
Максимально-допустимый пролёт между осветительными столбами с натянутым СИПом - 75м
Ну тут не стоит сравнивать осветительные столбы с какими-то стойками над крышами торгового павильона
Саймон написал :
Он ещё и не такое скажет. Скажем что сечение не больше чем 2*1,5, а то ещё вдруг трос не выдержит тяжёлого кабеля...
andrewkhv написал :
Саймон[/B], какая мощность выделена на данную линию? сколько фаз? откуда питание будете подавать?
Мощность: 16А-автоматы разрешили поставить.
Сколько фаз: я не знаю, да и не разбираюсь в этом, скажу только то, что тянуться будет кабель 2*2,5.
Питание будет подключаться к рыночному щитку, там в щитке у них разные линии идут (куча автоматов), к которым павильоны подключены ветками (группами).
Стойки - это простые квадратные трубы (на глаз: примерно 3*3см, может 4*4см) прикрученные к металлическим павильонам-конструкторам.
Высота стоек небольшая, около 1м.
Саймон написал :
В этом случае вам никакого СИПа тянуть не надо поскольку минимальное сечение жилы СИПа 16 кв.мм. Самый нормальный в вашем случае вариант был уже озвучен
НЕМЕЦ написал :
Shturman1 написал :
А ВВГ-нг вроде как бывает и моножильный и многожильный, если я ничего не путаю. Если так, то у меня вопрос:
Какой мне лучше брать моно- или многожильный? Там перидически лазит электрик, у них что-то вечно меняют, кабеля туда сюда перемещают (не часто правда, но за последний год уже было 2 раза).
И ещё... Какой кабель лучше брать, с уже встроенным тросом или лучше кабель отдельно и трос отдельно?
Саймон написал :
В вашем случае ИМХО лучше полижильный (как вы выражаетесь "многожильный") только его надо будет перед подключением либо жилы пропаять либо оконечить гильзами или наконечниками.
Саймон написал :
Про ВВГ-нг со встроеным тросом не слышал. Про АВВГт слышал, а про ВВГ-нг, нет.
Саймон написал :
До 16 сечения ВВг имеет исключительно однопроволочное исполнение
anakime написал :
Есть ВВГ З, с жилой ПВ3.
Standard написал :
Дело затянулось, но на днях собираемся тянуть.
Но я что-то не пойму как всё-таки называется кабель, который нужно искать?
ВВГ 3 или ПВ3 или это одно и тоже? Ато когда ищу в поисковике (яндекс), то мне выкидывает обычный ввг кабель.
Используйте большее сечение. Длина большая, лучше минимизировать падение напряжения.
Наши рекомендации: либо СИП (в таком случае трос не нужен), либо АВТ (этот вариант уже требует троса).
Кольчуга написал :
кстати, трос уже входит в состав АВТ по определению, причём трос в пластиковой атмосферостойкой изоляции.
АВТ бывает до 16 мм2, но в случае 16 мм2 уже выгоднее выбрать СИП, а 10 мм2 и менее - АВТ.
Кольчуга написал :
Да какой там СИП? У СИПа минимальное сечение 16 мм2. Автору нужно подключить маленькую нагрузку. Вот цитата от автора
Саймон написал :
завтра нагрузку решат увеличить, т.к. С16 постоянно выбивает, а кабель этого уже не позволяет...
и прикиньте, во сколько обойдется ВВГ+светостойкая гофра+трос+крепеж, и сколько встанет СИП с комплектующими
Shturman1 написал :
это недальновидное решение, но мы его уважаем.
Наше дело предупредить и дать рекомендации. В любом случае решать автору.
andrewkhv написал :
И сравните - сколько станет АВТ...
Alexiy написал :
С вариантом про АВТ полностью согласен. Отпадает необходимость в гофре. Но с СИПом с его спецараматурой не согласен.
Alexiy написал :
+100. но сечение надо брать с запасом, 10 или 16 квадрат
НЕМЕЦ написал :
Нет.
В черной или Оранжевой гофре из ПНД очень не советую - она вообще предназначена для скрытой проводки и горит как порох, есть только вариант в черной гофоре из Полиамида не расространяющего горение или голубой из полипропилена, но стоить они уже будут на порядок дороже...
Так что лучше как уже рекомендовали сделать по уму СИПом.
Designman написал :
полиамид - он вообще-то обычно или нераспространяющий горение (для внутрянки), или атмосферостойкий (для наружки). Весь чёрный.
Alexiy написал :
Не соглашусь: у ДКС есть полиамид и УФ стойки и в то же время не распространяющий горение - PA601721F0 например.
Designman написал :
да, верно. Это я попутал.
Категория У1 во всех случаях
Алюминий 2Х6 и на проволку оцинкованную. У мну так гараж подцеплен. С лоджии до гаража около 70 метров.
Shturman1 написал :
У автора - павильонами. У каждого павильона трубостойка - гусак, вот между ними и будет крепиться кабель, а уже от него ввод в павильоны, если я правильно понял. Только вот сколько павильонов в ряд??? Наверное и СИП надо будет не 16 а где то 25 - 35. Потому что ввод в павильон надо будет делать более тонким. Пролет 17 метров говорит предположительно о 5-6 павильонах, наверное???
DED@ПВО написал :
Кабель с запасом мощности брать смысла просто нет (разве что +1мм), потому что ели выбили 16А мощности, всем дали не больше 10А на павильон, по причине того, что сам рыночный щит ели выдерживает нагрузку от рынка, зимой часто выбивает автоматы прямо в рыночном щитке и администрация бегает по несколько раз в день туда сюда включать автоматы. Переделывать рыночный щит, чтобы выдерживал больше нагрузку нельзя, так как им больше мощности не выделяют и не выделять.
Кабель будет тянуться только к одному конкретному павильону напрямую от рыночного щитка.
С вводом в павильон проблем вообще нет, так как ввод в этом случае - это пластиковая коробка (такая с резинкой, в которой можно сделать вырез под разный диаметр кабеля) установленная на наружной части павильона, то есть на улице.
По количеству павильонов от щитка до этого, к которому будет тянуться всего 7 штук, но все они абсолютно разного размера, от 3м длины до 14м. Стойки стоят не на одинаковых расстояниях друг от друга. 17 метров - это самый длинный пролёт из всех.
Сами стойки слабые, как я уже писал:
Саймон написал :
Причём стройки именно прикручены саморезами, а не приварены сваркой. На этих стройках уже лежит несколько кабелей в чёрной изоляции сечением примерно от 1мм до 3-4мм.
Если взять сип, то эти стройки просто тупо оторвёт.
В идеале было бы конечно подобрать кабель, чтобы без гофры можно было использовать.
Саймон написал :
тяните АВТ 4 или 6 квадрат
andrewkhv написал :
В вашем случае самое то
Саймон написал :
Значит трубостойки необходимо дополнительно проварить сваркой, аккуратно и потом прокрасить. Тогда отрываться ничего не будет. АВТ ничем не легче СИП.
DED@ПВО написал :
это при условии 16 мм2, а если не 16?
СИП меньше 16 не бывает, а АВТ больше 16 не бывает. Вот и вся разница. Хотим сэкономить - берём сечение поменьше (то есть АВТ). Очевидно, при этом (сечение менее 16 мм2) алюминий уже не следует использовать как несущий элемент. Нужен несущий стальной трос с атмосферостойким покрытием. Вот и вся логика.
Alexiy написал :
Совершенно верно. Но я так думаю, что до коробки всетаки надо проложить СИП35, а от коробки до павильонов СИП16 или АВТ6.
DED@ПВО написал :
не, опять вы самодеятельностью тут занимаетесь... Фантазёр, однако!
Для ответвлений от ВЛ (ВЛИ) используется СИП-4, а он бывает всего 2 сечений 16 и 25.
Alexiy,
У него там семь павильонов, и на каждый выделено 10А.Если все разом, то это 70А.Поэтому и нужен СИП25 - 35 до коробки ВРУ, а дальше уже ответвления. И не понятно 3ф или 1ф ??? Если 3ф то, 16А * 400 * 1,73 = 11kW. Это по 1.5kW чистой на павильон, а в зависимости от совместности не более 2,3kW, то можно и АВТ6. СИП16 до 55А на ответвлениях. СИП бывает и большего сечения,но 4-х жильный,поэтому если 3ф то СИП 4х25 или СИП 4х35 до ВРУ.
Читайте внимательно что пишет автор
Саймон написал :
DED@ПВО написал :
это из соображений установленной мощности. Одновременно все по максимуму загрузить не смогут, поэтому смело можно на коэффициент 0,5 умножать. Ну, 35 А... ну и чё? 6 мм2 проходит по нагреву.
А вообще, на 3-4 фидера разделить чтоб по 2-3 павильона на группу повесить, либо к каждому отдельный фидер - дешевле и надёжнее получится. Отключится только самый жадный, а остальные не пострадают!
DED@ПВО написал :
это СИП-1 - он непосредственно для магистральной ВЛИ используется
для ответвлений применяется СИП-4. Частным потребителям его хватает за глаза!
Alexiy написал :
И не только СИП1,который по моему уже не выпускается, а и СИП2, а для ответвления СИП4,СИП5,САПт4 и 5. Все остальное правильно, но все таки 3ф или 1ф?????
Ссылка на СИП:
Shturman1 написал :
Правильно, читайте дальше - где будет стоять коробка(ВРУ) для разводки по остальным павильонам.
DED@ПВО написал :
Ссылка на СИП:
Вы по старой классификации смОтрите. Нет уже давно никаких СИП-2а... Проснитесь!
Alexiy написал :
В России нет, а на Украине есть. Просто у нас другие спецификации. У Вас же кабель ВВП что, выпускается ???
DED@ПВО написал :
уже 13 год скоро, как он выпускается, ВВП этот пресловутый... все никак не прекратят выпуск, несмотря на низкое качество.
DED@ПВО написал :
Только сейчас догнал, что я Вас не правильно понял, когда вы спрашивали про количество павильонов в ряд. Мне почему показалось, что этот вопрос задавался с целью выяснить какие-то расстояния.
Всё-таки я имел ввиду, что тянуться будет только к одному конкретному павильону, и не будет никаких остальных павильонов.
andrewkhv написал :
ну, был небольшой перерыв - тогда он под маркой ДАМ был... После выборов - снова ВВП стал... Ну, качество тут обсуждать не будем...
Alexiy, да не было перерыва, была и есть кукла, которая просто по-разному использовалась, а решения принимал всегда только он, ВВП!
В Украине кабель ВВП и ВВП2 самые ходовые, и по качеству и характеристикам они сродни ВВГ Российскому. У нас ВВГ трудней купить. И не путайте с кабелем ВПП.
DED@ПВО написал :
возьмите наш ВВП себе плииииз, и второго тоже...
юра Т написал :
Не возьму! Ваш хуже нашего Одессакабель!!!
Как я понял, в моём случае лучший вариант АВТ-кабель. В связи с этим, у меня возникли такие вопросы (надеюсь поможете разобраться):
1. На что обратить внимание при выборе АВТ кабеля? Ну например, какого производителя лучше не брать. Может, ещё какие-то нюансы при выборе такого кабеля.
2. Есть ли у этого же кабеля ещё какие-то названия, под которыми он может продаваться или его аналоги?
3. Если кто знает, посоветуйте хороший интернет-магазин, в котором такой кабель можно купить! Ато у нас в городе что-то туго с кабелями, не факт что найду то, что нужно. Ходил по магазинам, у нас под это дело по магазинам ПВС предлагают, говорят что мне обязательно нужен либо гибкий ПВС+трос+гофра, либо СИП, а на мой вопрос есть ли у них ещё что-то под это дело, то говорят что остальное у них идёт -моно и ему будет хана от ветра.
4. Насколько я понял, в АВТ идёт алюминий -моно, но с тросом. Поэтому у меня возник такой вопрос: При раскачивании от ветра и провисании от снега, этот алюминий не испортиться и замыкания не будет, ведь алюминий же ломкий такой?
5. В случае, когда электрики будут ещё проводить какие-то работы на крышах (а они будут и не раз) и сдвигать или перемещать этот кабель в сторону (например, если стойки добавят какие-то или старые перенесут в другие места), то насколько в таком случае АВТ-кабель надёжен?
6. Влияет ли на прочность АВТ-кабеля его сечение? Например, мне нужен кабель 2*2,5 но если я взамен его возьму 2*4, то будет ли от этого кабель прочнее в плане раскачивания на ветре и прогибе от снега или при его перемещении на другие стойки в будущем?
Саймон написал :
все одинаковые... Скорее всего широкого выбора у вас и не будет...
Если хотите показаться экспертом и выпендриться перед продавцом, то замерьте диаметр жилы микрометром, проверьте по таблице сечений...
убедитесь, что изоляция достаточно гладкая и не белеет при крутом перегибе.
можете гарантированно добить продавца измерив сопротивление жилы микроомметром и сопротивление изоляции динамометрическим мегометром
Саймон написал :
  1. Есть ли у этого же кабеля ещё какие-то названия, под которыми он может продаваться или его аналоги?
насколько я знаю, нет
Саймон написал :
я не местный...
Саймон написал :
там ничего не провисает - он навит на трос с шагом в полметра-метр, чего вполне хватает. Не забывайте кабельными хомутами на концах линиии от души притянуть к тросу
Саймон написал :
если жилы сильно не гнуть, то прослужит долго. Для крепления троса не забывайте соответствующие диаметру зажимы, коуши и т.п. арматуру не повреждающую ПВХ покрытие троса - это существенно продлит срок службы
Саймон написал :
  1. Влияет ли на прочность АВТ-кабеля его сечение? Например, мне нужен кабель 2*2,5 но если я взамен его возьму 2*4, то будет ли от этого кабель прочнее в плане раскачивания на ветре и прогибе от снега или при его перемещении на другие стойки в будущем?
всю механическую нагрузку на растяжение несёт стальной трос. Сечение троса подобрано под сечение токоведущих жил, так что с точки зрения механической прочности разницы особой нет
Alexiy написал :
А как лучше натяжку кабеля сделать между стойками, так чтобы кабель был максимально ровным (как палка) или чуток чтобы провисал?
Кстати... А точно нужен именно АВТ, может нужен АВВТ?
Просто как я понял АВТ идёт без оболочки, а АВВТ с оболочкой.
Вот картинки АВТ и АВВТ из каталога одного завода по производству кабелей:
Саймон написал :
Без разницы, но АВВТ дороже.
DED@ПВО написал :
А что АВТ без оболочки устойчив к солнечным лучам и морозу?
Кстати, а какие примерно цены на АВТ и АВВТ кабели? Ато я что-то не могу в интернете цен найти.
Саймон написал :
Да, это кабель для ЛЭП.
Саймон написал :
Такая же как и на СИП.
DED@ПВО написал :
Цена такая же как и на СИП при условии, что у них одинаковое сечение?
Или же Вы имеете ввиду, что СИП 2х16 стоит также как и АВВТ 2*2,5?
Саймон написал :
Ну конечно при равенстве сечений. АВВТ2х4 в пределах 3-5 гривен. СИП2х16 - 7грн.
