Всем добрый день!!
Необходимо ваше мнение по моей схеме электрощита 3-х комнатной квартиры в новостройке. Дом монолит. На квартиру выделено 15,3 кВт. В настоящие время не могу посмотреть, что находиться в щите на лестничной площадке. Мой будет стоять у меня в квартире. Разводку по квартире буду делать кабелем ВВГнг-LS. Подскажите, какого производителя выбрать ( думаю "Кольчугино" или….). Щит думаю поставить HAGER VOLTA на 36 модулей. правда я не знаю поместиться в него все или нет???. Начинка щита будет Schneider Electric Multi 9 (нужен совет по выбору номиналов и серии)
Заранее спасибо за советы!
Зачем столько дифов? Чтобы нулевую шину не собирать в щитке? Вопрос конечно больше по удобству пользования, да, очень удобно и практично, но денег немеряно.
И до меня никак не дойдет почему все тратят кучу денег, а на свет и печку УЗО не ставят. Лично меня током било и там, и там, хотя я не делал никаких ремонтных работ.
Я бы уменьшил количество дифов, а поставил на мокрые места 10мА.
Проточный нагреватель... Какой мощности? если 3кВт Вам его явно не хватит, особенно зимой. Если больше, то диф маловат. 7кВт нормально, 5 на любителя. Но у Вас еще ВП есть!
Даже в межсезонье, хватит ли Вам струйки воды 1,5л/мин, при условии температуры воды на входе 10градусов, а на выходе 35-40.
ЗЫ. Сам недавно хотел проточник себе, очень хотел. Но почитав темы, отзывы, средний срок нормальной службы, решил все же остановиться на бойлере. Стоимость нормального проточника, встраиваемого в магистраль, сопоставима с бойлером(ну почти ). А маленького бойлера в межсезонье с головой хватит и размеры не такие уж и огромные. Решать Вам.
Для меня этот вопрос тоже интересен. Если бюджет не ограничен до безобразия, то почему бы и на кондиционеры не выделить раздельные линии, и на освещение по помещениям, и на розеточные группы аналогично? Хотя, разделить сначала всё было бы разумнее всего, а думать куда потратить ещё денег побольше, то это уже после ...
В другой квартире стоит проточный нагреватель Stiebel Eltron на 7квт. Пользуемся уже лет 8, вполне хватает на межсезонье. Хочу поставить на 10 квт Stiebel Eltron DHC-E 12. На сколько нужно поставить АВ?.
Договор пока не получил но про 15,3 квт говорят в ук.
Какие группы дифов, по вашему мнению, можно объединить на узо +AB?
Д.Ю.З. написал :
на такую мощность однофазных проточников вроде как нету.
Не, исправляюсь посмотрел характеристики, действительно однофазный. Жесть. Автомат на него нужен на 50 А
Д.Ю.З. написал :
Сейчас стоит Stiebel Eltron на 7квт. Кабель 3х2,5 автомат на 40, дом панельный, 9-ти этажка.
Вопрос в другом!! Какие группы дифов, по вашему мнению, можно объединить на узо +AB?
Shturman1 написал :
кабелёк на такое чудо надо на 3 х 16 вроде как под автомат на 50 А
замоноличено в стене - и 6 мм2 хватит, а с воздушных охлаждением - 10 мм2 меди вполне достаточно.
Учитывая специфику работы проточного нагревателя длительный режим работы маловероятен, поэтому автомат можно даже на 40 А поставить и не бояться того, что он вдруг сработает.
Д.Ю.З. написал :
Руки оторвать тому кто подобрал и поставил. Провод может обуглиться и расплавиться, а автомат даже не чихнет...
На 7кВт - автомат 32А и кабель не меньше 4 квадратов.
7кВт+плита и пр... Ну, вроде хватит. Но провод на проточник минимум 4кв. мм(если ненадолго будете включать), а лучше 6-это уже будет правильно, причем без розеток, напрямую.
Кстати, на атмор 7кВт достаточно 32А. А вообще народ говорит что 25(С) не срабатывает.
Если выделенная 15,3 кВт, это автомат на сколько ампер ограничивать мощность будет? 69А? Таких не было. 63А - 13,8 кВт. Если токоограничивающий автомат на 80А (а вдруг) - 17,6 кВт. Но у Вас на входе стоит УЗМ, с максимальным током 63А. Сопоставляйте.
Одиннадцать линий на дифавтоматах дорогущих - это сильно. Всего 15 линий, причём освещение без УЗО, кондиционеры без УЗО. Непорядок.
Я бы щит перепроектировал, изменил бы количество линий, увеличил бы размер щита (Вы про счётчик должны вспомнить). Применил бы три или четыре УЗО, пара электронных дифов (они не столь дорогие). И вот уже в новом бы проекте делал бы изменения по советам / предложениям / пожеланиям.
Д.Ю.З. написал :
Если кабель еще не заложили и финансы позволяют, то...
avmal написал :
Кто это будет все ложить? Может стоит привлечь понравившегося спеца с форума, благо московских здесь хватает. Они Вам и ДСУП сделают нормально.
Счетчик будет в этажном щите насколько я понял.
ЗЫ У себя собирал щиток на 16модулей. Первый раз заняло целый день, да и ооочень неаккуратно получилось-жмут проводов в центре (все делал с запасом, т.к. щит недоукомплектован и подлежит запланированной переборке). На второй день переделал уже нормально. Вообще проблема была в щите-тесноватый, межосевое 115мм и ввод 10кв.мм между осями сделал, просто других, подходящих по размеру, в городе не было.
Д.Ю.З. написал :
Значит щит закрыт на замок. Снятие показаний каким образом делать? Значит всегда предполагайте 6 модулей под счётчик в квартирном щите.
Ну и эта вечная ошибка - УЗМ вперёд всего, как будто ВН не придумали ещё.
Оно для этого и предназначено, чтобы впереди всего быть, а вот выключатель нагрузки на 100А вместо автомата С63А после него совсем не лишним будет. Правда, меня терзают сомнения насчёт 15,3кВт - быстрее всего в этажном щите стоит диффавтомат на 50А 100мА.
Ну не странно? Относительно счётчика полная уверенность, а относительно выделенной мощности и токоограничивающего автомата "терзают сомнения". Это характерно.
web-rr написал :
А что характерного то?
Если есть щит на площадке, то и счетчик обычно в нем. Чтобы показания снять можно было. Показания снимаются через небольшое окошечко, которое позволяет увидеть показания счетчика, но не позволяет разглядеть что-либо еще. Варианты щитка, когда даже автоматы закрыты и к ним нет отдельного доступа я лично тоже в новых домах видел.
Что касается мощности, то я тоже разделяю такие сомнения. Есть, не знаю уж точно рекомендация или жесткое правило, что одна фаза дается до 11кВт. То бишь ставится автомат 50А. Ну иногда встречается 63А. Хотя у нас я такого варианта не видел. Более высокую мощность обычно дают только с тремя фазами...
web-rr написал :
Саратов. Домик на Огородной у кольца трамваев (их там 4). Домик Симбирская / Зарубина (тут вот и доступа к счётчикам нет никакого, даже без окошек).
Ключи от квартиры получу 31.12.12!, поэтому пока не знаю, что находиться в этажном щитке. В данный момент в квартире есть минимальная разводка от застройщика и уже есть квартирный щиток, который расположен у меня в коридоре.
Я просто хочу его заменить и сделать дополнительную разводку по квартире согласно своим нуждам.
а по-моему, диффов совсем не много.
Плохо что присутствуют группы не имеющие вообще никакой диффзащиты. Хотя бы противопожарное УЗО желательно поставить (хотя бы только на эти группы)
Вот Вы себе 63А на вход поставили, не зная что у Вас на лестнице... так проекты не делаются!
Давайте сначала фото или схему того, что Вам "на лестнице" выделено, исходя из этого будем проектировать.
По практике, 36 модулей на трешку со встроенной техникой - впритык. По щитку - почему предпочли Вольту Гольфу (просто праздное любопытство)?
А еще перед началом определитесь что Вы хотите от защиты цепей своей квартиры? Минимально-достаточный уровень, оптимально-комфортный или гибрид космического корабля с центром управления андронным коллайдером?
avmal написал :
А что там знать - стандартный трёх-четырёхполюсный выключатель нагрузки перед счётчиком и четырёхполюсный диффавтомат С25А 100мА после него.
не факт. этой осенью встречал новострои с однофазной раздачей
avmal написал :
упс. фотку не посмотрел.
так тем более - чел рисует 63А на одной фазе
Вот я торма…….!! У меня действительно в квартиру приходит 3 фазы. Посмотреть щиток и что в нем находится, который на лестничной площадки, я пока не могу (ключи от квартиры получу в конце декабря). Буду думать над новой схемой! Самое сложное для меня правильно распределить нагрузку по фазам.
x.tra написал :
Хочется оптимально-комфортный!!!
Счетчик будет находиться на лестничной площадки и будет установлен застройщиком.
Д.Ю.З. написал :
Сейчас вам надо думать над электросетью квартиры, а не схемой щита. Щитом можно будет заняться уже после окончания всей разводки - по факту. В противном случае придётся "дорабатывать" щит не один раз ...
avmal написал :
Чем лучше защитить 3х фазную цепь от скачков напряжения и обрыве нуля: УЗМ-51м (тогда если я правильно понимаю их нужно ставить 3шт.) или Реле контроля трехфазного напряжения РКН-3-14-08?
Д.Ю.З. написал :
Сначала определитесь что вам будет лучше - или отключение всей квартиры при неполадках на одной фазе, или отключение только согрешившей фазы.
avmal написал :
Бывает и такое -выключатель на 63 и четырех-полюсной дифф?на 40 А И это при 12 кВт выделенных на квартиру ,провод 5 *6мм2
EV.SA написал :
В этом случае в договоре забивается обязательная установка на вводе квартирного щита автомат с номиналом 25(20)А. Возможно, что это делается для возможности увеличения выделяемой мощности без вмешательства в домовую электросеть.
Д.Ю.З. написал :
УЗМ проще. цепляется прямо на линию и не требует доп оборудования (разъединителей) потребуются 3 штуки на каждую фазу. для Московских стабильных сетей достаточно УЗМ-50. при проблемах с нулем будут отключены все 3 фазы, при скачках напряжения на одной из фаз - только одна эта фаза.
Но Вам это действительно, как avmal говорит, рано пока. Начните с нанесения на план Вашей квартиры где какие потребители хотите видеть. По этим данным сделаете проект ЭС и однолинейку щитка
x.tra написал :
Сначала этим и займусь!!!
avmal написал :
А разве при отключении одной фазы не будет перекос фаз ?
Д.Ю.З. написал :
Перекос фаз может случиться только при обрыве нуля в трёхфазной сети. Вы же при отключении своей квартиры при однофазке не устраиваете перекос соседям, сидящим на других фазах?
avmal написал :
с вероятностью 99%
У нас счетчик электронный один на весь подъезд, в щите на 3-м этаже (или может там только дисплей?). На дисплее показывает номер квартиры, сколько накрутило за все время и текущую потребляемую мощность. Показывает все квартиры по кругу - приходится ждать когда твою покажет.
