shs_sf
shs_sf
05.12.2012 в 07:59:05
Добрый день, Мой электрик сказал, что такое сделать невозможно без отдельного контроллера (простыми переключателями). задача такая:
  • Есть две независимые цепи которыми хочется управлять из разных мест. Это ночная подсветка в комнате и главное освещение в той же комнате.
  • Цепь управления главным светом с помощью трех выключателей проходных.
  • Цепь управления ночной подсветкой с помощью других двух выключателей проходных.
  • Хочется что бы эти выключатели не фиксировались в разных положениях как обычные выключатели света (верх\низ, то есть вкл\выкл) а представляли собой пружинные клавиши или кнопки.
  • Хочется что бы эти выключатели были двойными. То есть в одном месте (розеткоместе) одна клавиша отвечала за проходной выключатель из первой цепи а вторая из второй.
В каталоге Легранда нашел вот такую картинку но думаю это не совсем мой случай. Посоветуйте какие кнопки\переключатели нужно поставить что бы реализовать мои потребности? Спасибо Сергей
andrewkhv
andrewkhv
Старожил
Хабаровск
05.12.2012 в 08:04:35
shs_sf, попробуйте импульсные реле + кнопки к ним (774118, 774218 или 770218)
shs_sf
shs_sf
05.12.2012 в 08:08:01
andrewkhv написал : shs_sf, попробуйте импульсные реле + кнопки к ним
Извините, я не специалист, я не понимаю этой терминологии. Может быть поделитесь какой то ссылкой на такие вещи или номерам изделий, что бы представить что Вы имели ввиду. Спасибо
andrewkhv
andrewkhv
Старожил
Хабаровск
05.12.2012 в 08:13:36
shs_sf, вот хорошо объяснено: http://cs-cs.net/avtomatika-impulsnye-bistabilnye-rele-abb-ff Дополнительно пример применения и "вскрытие" потрохов реле: http://cs-cs.net/poslednee-srazhenie-ff-protiv-abb-iskorenyaem-ispulsnye-rele-dvojnye-knopki-unica http://cs-cs.net/abb-e251-inside
shs_sf
shs_sf
05.12.2012 в 08:45:56
А нет ли способа обойтись без реле? К тому же реле на которое постоянно подано напряжение должно немного жужжать :) Тем не менее спасибо за вариант! Сергей
andrewkhv
andrewkhv
Старожил
Хабаровск
05.12.2012 в 08:50:27
shs_sf, ну разбирать и собирать не всегда надо. у леграна нужные вам кнопки - это 774118, 774218 или 770218. насколько я понимаю, они полностью готовы к применению без доработок.
shs_sf написал : А нет ли способа обойтись без реле?
когда число точек управления 3 и больше - с реле все проще. и не жужжат они. разместить их можно непосредственно около светильника - для люстры - в пустоте плиты, к примеру.
Alexiy
Alexiy
Старожил
05.12.2012 в 09:06:35
shs_sf написал : реле на которое постоянно подано напряжение должно немного жужжать
должно. Только зачем на него постоянно подавать напряжение? Вы кнопку отпускать не собираетесь что ли?
masol666
masol666
Самара
05.12.2012 в 09:10:07
некоторые релюшки щелкают в щитках:p при срабатывании и это на мой взгляд единственный минус. а так самая подходящая вам схема.
Alexiy
Alexiy
Старожил
05.12.2012 в 09:17:48
а на мой взгляд - датчик движения - самая подходящая схема - вообще ничего нажимать не надо, но дешёвые ДД тоже слышно щёлкают
shs_sf
shs_sf
05.12.2012 в 10:05:38
Alexiy написал : Вы кнопку отпускать не собираетесь что ли?
Кнопка это всего лишь управляющая цепь, а вот исполнительный механизм с реле. И как следствие на реле всегда подано напряжение которое оно и коммутирует.
shs_sf
shs_sf
05.12.2012 в 10:13:34
andrewkhv написал : у леграна нужные вам кнопки - это 774118, 774218 или 770218
То есть эти устройства заявленные как "Кнопка промежуточная двойная" и есть то что мне нужно? И никаких реле не надо? Это же великолепно! Огромное спасибо! ЗЫ а почему пишется легран? оно же Legrand то есть легранД? Или это специализированный сленг как например у анатомов вместо кишкИ они говорят кИшки, или другие вместо договОр говорят дОговор )))
