felex776
felex776
Киров
09.01.2018 в 21:08:21
линк написал: Но по моему вариант 1 лучше т.к. гарантирует полную развязку между лампами и управлением,
Подскажите какие контактор лучше взять и какого будет достаточно? 1)ESB-40-40 Модульный контактор 40А 4НО 220B AC/DC ABB или 2) ESB-24-40 Модульный контактор 24А 4НО 220B AC/DC ABB,
а может что то другое посоветуете?
MaSeVi
MaSeVi
09.01.2018 в 21:17:25
felex776, Второй, зачем платить больше в первом случае...
линк
линк
Кармиэль
10.01.2018 в 02:14:00
bnmuyt написал: Две пары для катушки? А1-А2 и 1-2?
Смотрите на схему на самом Е290 : A1-A2 собственно катушка 1-2 контакты, такие же как 3-4. Имею ввиду что есть 2 пары, 1-2 и 3-4, из которых можно взять одну (любую) на лампу и одну на управление
felex776 написал: а может что то другое посоветуете?
Самое мелкое что найдете, с нужным кол-вом контактов НО и катушкой 230В. Можно взять несколько устройств (с 1 или малым кол-вом контактов НО) и подключить катушки параллельно, если так получается выгоднее/дешевле/компактнее/....
Молчаливый
Молчаливый
12.01.2018 в 23:38:45
MaSeVi написал: Молчаливый, Перекрестный...
Понял. Спасибо. Теперь только выяснить как его идентифицировать.
sergey_sav
sergey_sav
13.01.2018 в 03:10:12
Молчаливый, так и искать "переключатель перекрёстный" или "схема 7"
mastak
mastak
13.01.2018 в 10:57:45
felex776 написал: ...Теперь не могу разобраться как сделать так, что бы при нажатии одной кнопки свет выключался сразу во всех помещениях и еще одна кнопка выключала только часть помещений? Например:
  1. выкл/вкл 1 комната
  2. выкл/вкл 2 комната
  3. выкл/вкл 3 комната
  4. выкл/вкл 4 комната
  5. выкл всех комнат (выкл 1,2,3 комнаты) нужно именно что бы только выключало
  6. выкл 1 и 2 комнаты
Для этого нужно еще реле abb 290 16 10/230 или тут что то другое ставится?
felex776, Реле РИО-1М (http://meandr.ru/rio-1m) + схема? которую дал Link . Это самый дешёвый и самый компактный вариант (РИО-1М всего 13 мм по ширине, 4шт х 13 = 52 мм). У этих реле есть входы центрального управления.
MaSeVi
MaSeVi
13.01.2018 в 14:36:53
mastak написал: всего 13 мм по ширине,
Ни туда, ни сюда эта ширина, "выгодно" выделяющая Ваше устройство: заглушку в пластрон подгонять...
mastak
mastak
13.01.2018 в 17:41:55
MaSeVi написал:
MaSeVi, В данном конкретном случае нужно 4 шт реле, а это ровно 3 модуля. Для остальных - одномодульное импульсное реле РИО-2 (http://meandr.ru/rele-impulsnye-rio2). В нём ещё таймер отключения по времени есть и им можно заменить до трёх проходных выключателя обычными.
sergey_sav
sergey_sav
13.01.2018 в 22:23:05
mastak написал: У этих реле есть входы центрального управления.
Ещё бы добавить кнопку ручного управления, как у TLs16A, цены бы ему не было... ;)
