web-rr
web-rr
Саратов
10.12.2012 в 20:38:59
Задача у меня срастить кабель вводной 3*16 (медь). Это кабель от этажного щита до щита в квартире, заменить невозможно - он замурован в стяжке общего коридора новостройки (причём его срастил уже сам застройщик), а мне придётся удлинить его на пару-тройку метров, ибо щит перенесли с прохода.
Я подобрал для этого муфту производства Raychem с наполнителем гелевым Guroflex, только вот её в Саратове не могу найти, и под заказ обещают через три месяца только.
Муфта BV-1-GD-K S1 http://www.electro-mpo.ru/card7432.html#.UMX6-yBiJbM
Другого вообще ничего не нашёл. Соединение будет замуровано в стене и должно быть необслуживаемым.
Может у Вас под руками есть такая или аналог? Может Вы можете взять и заказать её для меня (может у вас привезут через пару часов или дней?).
Все финансовые вопросы естественно решим до того, как Вы потратитесь.
Кстати, может случайно нужное есть и не у столичных жителей? Всяко бывает - буду благодарен за информацию.
avmal
avmal
10.12.2012 в 21:05:04
web-rr написал : кабель от этажного щита до щита в квартире, заменить невозможно - он замурован в стяжке общего коридора новостройки (причём его срастил уже сам застройщик), а мне придётся удлинить его на пару-тройку метров, ибо щит перенесли с прохода.
Я в подобных случаях ставлю распаечную коробку соответствующего размера и делаю соединение при помощи "орехов" У-731.
x.tra
x.tra
10.12.2012 в 21:32:27
в электромонтаже прайс не гуманный 2300 против 1400... завтра у своих поставщиков узнаю
Михаил 53
Михаил 53
10.12.2012 в 22:03:39
avmal написал : Я в подобных случаях ставлю распаечную коробку соответствующего размера и делаю соединение при помощи "орехов" У-731.
:applause:Полностью согласен. Мало того что это будет менее бюджетный вариант, он же и более надёжный чем муфта, а самое главное не надо никого ждать. Можно такие http://www.electro-mpo.ru/card4226.html#.UMYiT1FvFbs орешки, а можно такие, http://www.electro-mpo.ru/card31524.html#.UMYiJFFvFbs , что быстрее найдёте. Вторые по мощнее будут, там болт М6, а в первых винт М4.
avmal
avmal
11.12.2012 в 00:22:03
Михаил 53 написал : можно такие, http://www.electro-mpo.ru/card31524.html#.UMYiJFFvFbs , что быстрее найдёте. Вторые по мощнее будут, там болт М6, а в первых винт М4.
Сечение надо соединять 16 квадратов, а не 50. Нужны У-734, а то мне поначалу показалось, что речь шла о шести.
serj12
serj12
Волгоград
11.12.2012 в 00:37:25
avmal написал : Нужны У-734
Спасибо!А то я уже ошалел - как 16 квадратов зажать в 50ят.
И это пройдёт ...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.12.2012 в 00:55:31
web-rr написал : Я подобрал для этого муфту производства Raychem с наполнителем гелевым Guroflex, только вот её в Саратове не могу найти, и под заказ обещают через три месяца только.
Оно вам точно нужно?
web-rr написал : Кстати, может случайно нужное есть и не у столичных жителей?
Вам потребуется три гильзы ГМ, пресс, шесть кусочков термоусадки Ф12-16 мм, два куска термоусадки Ф32 и фен либо горелка. За пол часа с дремотой справитесь. если нужно опишу процесс подробно.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
11.12.2012 в 01:30:47
web-rr, ну у меня в дмитрове есть такие ... только есть ли смысл этим заморачиваться? реально..
serj12
serj12
Волгоград
11.12.2012 в 01:32:57
web-rr написал : Задача у меня срастить кабель вводной 3*16 (медь). Это кабель от этажного щита до щита в квартире, заменить невозможно - он замурован в стяжке общего коридора новостройки (причём его срастил уже сам застройщик), а мне придётся удлинить его на пару-тройку метров, ибо щит перенесли с прохода.
Я похоронил его на фиг и протянул по потолку в кабель - канале (был не прав - надо было в гофре , но она , зараза , серая - а потолок белый , поворот был очень не приятен...)
Зря Вы это , по Ютюбам ролики этого 3208 смотрите - он фантазёр ещё тот , одни коробки на потолке чего стоят!
avmal написал : соединение при помощи "орехов" У-731.
Это хороший вариант - специнструмент не нужен и соединение надёжное.
ПPOPAБ написал : Вам потребуется три гильзы ГМ, пресс,
Тут навык нужен и специнструмент - соединение тогда будет супер. Я бы лично "орехи" поставил.Но решать Вам.И не смотрите муть от Земскова , пиарщик он.
И это пройдёт ...
VadimVB
VadimVB
11.12.2012 в 03:19:15
ПPOPAБ написал : Оно вам точно нужно?
Только смысл? Я понимаю сращивать/ ремонтировать силвовой кабель который в земле идёт. А так тут правильно написали коробку поставить. Кстати у меня вот валяется муфта - непомню точно марку - леь вниз идти в подвал смотреть - покупал чтоб нарастить на вводе в свой дом идущий в земле АВВГ 4x35 - муфта с болтововыми соеденителями со срывными болтами, так там извините внешняя труба из толстой термоусадки чтовполнеестественно и диаметра не 32 а больше и феном бытовым её затра... усаживать. Только газом. Потому я на это дело плюнул и откопал кабель и переложил по пямой кусок..... Так что муфта это както в данном случае излишне.
Кстати вот тут покупал (не реклама) - помоему 700 рублей стоило или чуть больше http://www.termofitspb.ru/catalogue/2/2/123/
VadimVB
VadimVB
11.12.2012 в 03:33:39
У Вас кстати есть представительство Минимакса http://www.minimaks.ru/contacts/minimaks_saratov/ В Минимаксе покрайней мере в питере есть наши российские муфты - позвоните им и спросите.
